    Colocado por: Bricoleiro
    Se não precisa duma serra tico tico a bateria, que diga-se de passagem acho que a mais valia não é nenhuma normalmente corta-se madeira sobre uma mesa ou bancada e não vejo a questão da mobilidade útil, na minha opinião com fio tem melhores e a melhor preço:
    http://www.aki.pt/ferramentas/ferramentas-eletricas/serras-recortes/basicas/SerradeRecortesKS500400W-P15636.aspx#.VczCW7JViko
    http://www.aki.pt/ferramentas/ferramentas-eletricas/serras-recortes/basicas.aspx
    Essa B&D é de velocidade fixa. A Dexter é uma OEM igual à Einhell.
  2.  # 762
  3.  # 763
    Não é ferramenta mas gostei deste, alguém já conhecia?
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?action=showDetail&id=26444
  4.  # 764
    Colocado por: ultrahipermegaNão é ferramenta mas gostei deste, alguém já conhecia?
    sim, existem inumeras marcas ja com esse tipo de tomada... ate chineses já há por aí à venda.
    Tenho ouvido falar bem dos belkin:
    http://www.belkin.com/us/Products/home-automation/c/wemo-home-automation;jsessionid=4143AE1A5669180227791C798E4C86A7/
  5.  # 765
    já viram o que vai estar esta quinta no lidl! é a loucura!! 235euros pelo menos!
  6.  # 766
    Colocado por: MSNadaisjá viram o que vai estar esta quinta no lidl! é a loucura!! 235euros pelo menos!
    o quê?
  7.  # 767
  8.  # 768
    Talvez compre o berbequim com percussão, apesar de achar que 1500mah é pouco para certos furos, ainda assim penso que poderá ser suficiente para a maioria dos furos a realizar nas bricolages.
  9.  # 769
    Colocado por: ClioIIO que eu queria era não "apanhar um barrete" como a Einhell que me emprestaram em que a serra nem sequer era perpendicular à tábua em corte... :(
    é quase impossível obter um corte em esquadria de forma consistente em espessuras acima de 15 ou 20mm. mesmo em máquinas topo de gama. para os melhores resultados a máquina quase nem deve ser empurrada e deve deixar-se a lamina fazer o trabalho. o problema é q mtas vezes esta nao quer seguir a linha de corte e qualquer ajuste lateral vai deflectir a folha o que compromete a esquadria.
    em suma, se pretende precisao esqueça as tico-tico.
    Concordam com este comentário: dutilleul, GMCQ
  10.  # 770
    Colocado por: gazeboé quase impossível obter um corte em esquadria de forma consistente em espessuras acima de 15 ou 20mm. mesmo em máquinas topo de gama. para os melhores resultados a máquina quase nem deve ser empurrada e deve deixar-se a lamina fazer o trabalho. o problema é q mtas vezes esta nao quer seguir a linha de corte e qualquer ajuste lateral vai deflectir a folha o que compromete a esquadria.
    Certo, mas as mãozinhas também contam muito. :)
  11.  # 771
    Para ter um corte rigoroso com uma serra tico-tico tem que se abrir os cordões à bolsa
    E como já disseram, as mãozinha contam muito.
  12.  # 772
    Concordo mas só até certo ponto. Com os tico-tico da festool consegue fazer as esquadrias que quiser com relativa facilidade. Obviamente que estamos a falar de máquinas profissionais logo com preços de outro campeonato (como sabe).
    Em ultimo caso usando as guias consegue de certeza :)
  13.  # 773
    O problema é sempre o controlo da flexibilidade da lâmina de corte. Já cortei curvas suaves em MDF de 4 cm de espessura com esquadria de corte perfeita, com máquina que referi atrás. Claro que o MDF também não é uma madeira difícil.
  14.  # 774
    Preciso da vossa ajuda porque não domino os termos tecnicos das ferramentas.
    Preciso comprar um martelo eletrico para bricolage, que servisse para fazer furos e para partir pedra (ex:fazer um buraco na pedra para por um ferro para segurar um portão, um cano que arrebente na parede e precise partir a tijoleira ou a parede, etc) mas existem alguns nomes que me baralham tipo martelo demolidor, Serve para que deitar a casa abaixo???. Eu tinha um normal que comprei a uma pessoa de raça cigana que andava a vender roupas, maquinas, etc, trazia tudo as costas, mas não sabia que tinha de levar massa ao fim de 3 dias deixou de bater, agora só fura.
  15.  # 775
    Martelo demolidor é isso mesmo, para partir tijoleira, betão, etc, e também pode fazer furos de espessuras generosas (16mm, 20mm, 25mm, etc.)
    Para furos mais pequenos pode usar um "berbequim com martelo" ou martelo de percussão, alguns também servem para partir, mas não partem grande coisa.
  16.  # 776
    Podiam-me aconselhar um martelo demolidor bom e barato (boa relação qualidade preço para bricolage)
      GMCQ
    • 26 agosto 2015
     # 777
    Colocado por: two-rokMartelo demolidor é isso mesmo, para partir tijoleira, betão, etc, e também pode fazer furos de espessuras generosas (16mm, 20mm, 25mm, etc.)
    Eu tenho um desses comprei-o no leroy e custou cerca de 40€ nem tanto. Para furar as paredes para colocar prateleiras e coisas desse genero, ou varoes, serve perfeitamente. Para trabalhos mais complexos e pesados é que ja n sei...
  17.  # 778
    Colocado por: GMCQEu tenho um desses comprei-o no leroy e custou cerca de 40€ nem tanto. Para furar as paredes para colocar prateleiras e coisas desse genero, ou varoes, serve perfeitamente. Para trabalhos mais complexos e pesados é que ja n sei...
    Exacto, mas para furos de 16mm ou mais e para demolir, já é muito esforço para a máquina e em caso de ser daqueles de linha amadora pode até ir desta p'ra melhor.
  18.  # 779
    Colocado por: José1982Podiam-me aconselhar um martelo demolidor bom e barato (boa relação qualidade preço para bricolage)
    Julgo que está agora no Lidl um por 70€
  19.  # 780
    È dentro do preço que procuro. Podia me mandar o link e dizer-me se existe em todas as lojas?
0.0409 seg. NEW
