    Gt_racing é isso mesmo, o que me ri com a sua ultima frase, mas tem toda a razão.
    Onde são as entradas para as divisões e a que se destina o barracão e que equipamentos pertence utilizar?
    A instalação que pretende realizar é embutida ou à vista?
    Como diz o GTracing o melhor é mesmo optar por colocar um quadro parcial, com espaço para meia dúzia de módulos, faz as coisas bem feitas, aproveita e faz uma protecção à terra.
    Só uma opinião mais uma ou duas tomadas nunca é demais.
    Agora tudo depende dos euros que quer gastar.
    Este Inverno vou colocar mesmo a instalação, não posso deixar passar mais tempo.
    Respondendo a algumas questões:
    - O Barracão funciona sobretudo como armazém (principalmente de lenha), por isso, não terá uma utilização exaustiva;
    - A instalação é à vista;
    Sim, eu também preferia montar um quadro eléctrico. O problema é que não sei como funcionam (a minha experiência resume-se a mudar uns interruptores e tomadas).
    Imagino, que haja apenas uma ligação exterior a esse quadro, e depois haja um módulo, que idealmente teria uma ligação a cada interruptor ou tomada.
    Mas se assim for, para 3 interruptores e 3 tomadas, deveria ter 6 módulos e 6 linhas de fios independentes.
    Ou poderia colocar 2 módulos: 1 para interruptores e outro para tomadas e usar apenas 2 linhas de fios.
    Ou poderia colocar 3 módulos: 1 para cada divisão.
    Fica o boneco.
    Ao colocar um quadro parcial deve ter em consideração que deve optar por um quadro que seja estanque bem com como todos os interruptores e tomadas, deve utilizar cabo 3×1,5mm para circuito de iluminação e 3x2,5mm para circ. tomadas, pode colocar um dijuntor não diferencial de 16A em cada tomada ou ou então colocar apenas 1 para as 3 tomadas e a ligação das tomadas deriva de tomada para tomada.
    Para a iluminação toda basta apenas um disjuntor de 10A
    A alimentação ao quadro eléctrico recomendo que se faça também em cabo pelo menos com uma secção de fio de 4mm.
    Para ficar como deve ser coloca um dijuntor diferencial de 25A 300mA e um interruptor de corte de corte bipolar no quadro geral.
    A como protecção mecânica ao cabo pode colocar tudo VD de 16 para iluminação e tubo de 20 para as tomadas.
    Poderá fazer também
    Como eu faria, simples e eficaz:
    Um pequeno quadro eléctrico, com um diferencial que alimenta um disjuntor para tomadas e outro para iluminação.
    Passa os cabos em calha técnica, pode ser como indicaram, 3X1,5mm para iluminação e 3x2,5mm para tomadas. A derivação até pode ser feita dentro da calha se for calha mais grossa. Em alternativa mete calha fina e umas caixas de ligação.
    Faço uma correcção à qual só agora reparei, deverá ler-se:
    Para ficar um quadro parcial como deve ser coloca um dijuntor diferencial de 25A 300mA no quadro parciale um interruptor de corte 25A, bipolar, no quadro geral.
    Isto a fim de evitar que fique sem luz na habitação quando houver um c.c. no barracão.
    O tubo VD serve de protecção mecânica e para fixação do cabo.
    Grato pela lista de componentes a comprar e pela explicação do esquema.
    Quanto ao cabo que liga a habitação ao barracão, o mesmo é muito grosso. Por aí estou descansado.
    Não tem de quê, não se esqueça que vai necessitar também de pêlo menos uma caixa de derivação estanque e ligadores Wago de pelo menos 4 entradas para distribuir o circuito de iluminação pelas 3 divisões do barracão.
    Há variadas formas de fazer a instalação, agora é tudo uma maneira de gosto e profissionalismo de quem a vai executar.
    Fiz um esquema com os fios, que saem do quadro, para a iluminação.
    Coloco um fio principal, de onde, das suas caixas de derivação, saem os fios para os pontos de luz (excepto no ultimo ponto de luz).
    Para as tomadas, as próprias passarão a corrente para a próxima.
    A distribuição das caixas pode ser assim, a ligação dos fios condutores nas caixas "podem" ser ligados cores com cores e os comutadores recebem f.n.t e ligam no ponto de luz.
    Se fizer assim é mais prático no para si nas ligações.
    A outra forma é um pouco mais complexa, mas exequível, a fase que chega a cada divisão alimenta o comutador simples, e o que vem do comutador liga no ponto de luz, depois liga todos os neutros no mesmo ligador em cada caixa e todos oa terras de cada caixa e tá feito.
    Atenção que não deve ligar o fio condutor sobrante do cabo que vai da caixa ao comutador.
    Bons trabalhos
    Boa noite.
    O quadro já está montado e ligado: interruptor geral e um disjuntor para tomadas e outro para iluminação a funcionar.
    E quando o que julgava ser o mais dificil estava feito, eis que afinal não sei ligar um interruptor.
    No esquema anterior que fiz, imaginava eu, que um interruptor ficava entre a caixa de derivação e o ponto de luz e, o fio azul e o fio preto, entravam no interruptor e depois saiam, e assim se interrompia a corrente. Mas já vi que não: um fio entre por cima no interruptor e outro sai por baixo. A corrente só é cortada num fio.
    O meu problema, é quando esse fio regressa á caixa de derivação 1, como devo ligar os fios, de forma a o interuptor apenas cortar a corrente para os fios que seguem para a lampada e não afectar os que vão para a segunda caixa de derivação.
    Imagino que isto seja básico, e até vi alguns videos embora sem a caixa de derivação, mas não estou a chegar lá.
  12.  # 32
    Colocado por: CIVISMILESBoa noite.
    O meu problema, é quando esse fio regressa á caixa de derivação 1, como devo ligar os fios?
  13.  # 33
  14.  # 34
    Se tirar umas fotos seria mais fácil de explicar.
    Siga o esquema do André Vidal, esquematicamente é assim que se faz.
    Não sei se está a utilizar cabo na instalação, caso esteja, é o seguinte, o cabo que vai da caixa de derivação ao interuptor, só necesita de dois fios condutores ligados, (independente de ter 3, 4 ou 5 fios condutores) utilizar o fio preto como fase, na caixa liga com o preto que vem do quadro e do que vai para a outra caixa de derivação, no interruptor ligar o fio preto ao borne L, e ligar o fio azul ao outro borne, na caixa de derivaçao esse fio azul que vem do interuptor vai ligar unicamente com o fio preto que liga à lâmpada.
  15.  # 35
    Para quem no futuro vá fazer uma instalação semelhante a esta e tal como eu não seja profissional e tenha de comprar o material todo, é mais fácil se usar fio em vez de cabo.
    Pega em dois condutores desde o quadro passa sem cortar pela primeira caixa de derivação, vai a segunda, passa sem cortar pelo sitio do interruptor do terceiro barracão e vai a lâmpada do terceiro barracão. Depois volta ao primeiro barracão e leva dois condutores desde a caixa de derivação, sitio do interruptor, lâmpada.
    faz o mesmo no segundo barracão.
    Depois faz a ligação das lâmpadas.
    Corta o fio fase no sitio dos interruptores e liga cada uma das extremidades do mesmo fio e liga-as ao interruptor, faz isso em todos os interruptores.
    Depois faz a ligação nas caixas de derivação para isso vai cortar os fios que ligou direto sem cortar, (são os fios que vão do quadro passam na primeira caixa e vão para a segunda) e ligar todos os fios cor com cor.
    Liga os dois fios no quadro como o C.Lobo refeiu e está a andar.
    Se pretender deixar deixar uma ou mais tomadas vai buscar dois fios a caixa de derivação ligando cores com cores.
    Hoje em dia já não se utiliza misturar a ligação das tomadas com interruptores, quem poder num esquema semelhante a este vá a buscar ao quadro ou a outra derivação para tomadas.
  16.  # 36
    Já imprimi o esquema do André, para me orientar.
    Sim estou a usar cabo, o que ainda contribuiu para me baralhar mais.
    Amanhã voltarei a pegar no trabalho e irei tirar umas fotos.
  17.  # 37
    Não liguem à apresentação.
    Nada é definitivo, uma vez que estive apenas a experimentar as ligações.
    A foto não ficou nitida, mas as ligações estão a funcionar.
    Só não me entendi com os ligadores que me deram na loja. não consigo segurar lá os fios. Para experimentar estes servem, mas para definitivos, não me parecem muito seguros.
  18.  # 38
    Colocado por: CIVISMILESNão liguem à apresentação.
    se isso for fio flexível compre destes ligadores, tem de vários furos ,estes dão para fio rígido e fio flexível, o primeiro é a serie mais antiga e o segundo é a mais nova ,o sistema é o mesmo , o segundo é mais compacto
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  19.  # 39
    Não dá bem para ver pelas fotos mas parece que o interruptor bipolar está montado ao contrário bem como o quadro, peço desculpa caso esteja errado. Não é por nada mas seria mais correcto esse interruptor bipolar estar no quadro geral, e ser um disjuntor diferencial aí nesse quadro parcial, é que em caso de c.c. vai desarmar o diferencial do quadro geral; e fica sem luz na casa toda, esse que colocou apenas funciona como interruptor de corte, ou seja só funciona se alguém o ligar ou desligar, não desarma de forma automática.
    Se as ligações funcionam agora é dar forma à instalação, para começar...
0.0176 seg. NEW
