  2.  # 662
  3.  # 663
  4.  # 664
  5.  # 665
  6.  # 666
    Sergio, não quer partilhar o tipo de sistema solar térmico e aquecimento instalado?
    Concordam com este comentário: asgrande
  7.  # 667
    Ponha as mãos nos estores num dia de sol às 16:00 e se tiver possibilidade meça a temperatura que eles atingem. A seguir faça o cálculo ao calor que vai atingir os vidros e em função do índice de transmissão veja qual o radiador de calor que tem em cada divisão da casa. Nada que um sombreamento não resolva que foi o que fiz.
  8.  # 668
    Sistema Solar Térmico adotado foi um sanicube solaris de 300 Lts + 2 coletores solares térmicos (V 26 P) + 1 Unidade de controlo e bomba RPS 3 para utilização drain-back.
    Isto fará aquecimento de águas sanitárias, que terão o apoio de um recuperador a água Insuatherm Módulo T10 de 30 KW(servirá para o aquecimento central (radiadores) e permitirá AQS no Inverno) + Esquentador com módulo solar da vulcano para AQS, em ausência de dias de sol nos períodos fora do inverno.
  9.  # 669
    Colocado por: sergioajmque terão o apoio de um recuperador a água Insuatherm Módulo T10 de 30 KW(servirá para o aquecimento central (radiadores) e permitirá AQS no Inverno)
    a instalação ainda não esta acabada, pois não?
  10.  # 670
    Não só está ligada AQS com solar, falta agora ligar/interligar esquentador da vulcano e recuperador
  11.  # 671
    Colocado por: sergioajmSistema Solar Térmico adotado foi um sanicube solaris de 300 Lts + 2 coletores solares térmicos (V 26 P) + 1 Unidade de controlo e bomba RPS 3 para utilização drain-back.
    Visto que terá recuperador de calor, não vejo a vantagem de ter esquentador solar. Isto porque este só deverá ser util no inverno e nessa altura do ano terá o recuperador de calor de forma a garantir as necessidades de AQS.
    Já agora porque optou por radiadores? Nunca considerou a opção piso radiante?
  12.  # 672
    o recuperador vai ligar directamente ao Sanicube sem um deposito de inercia?
  13.  # 673
    Ligará diretamente ao recuperador, mas terá válvula de três vias antes e quando a água do termoacumulador atingir a temperatura definida, desviara a água para o aquecimento central, logo o termoacumulador não estará a servir de Radiador. Que diz Jorge?
  14.  # 674
    Colocado por: pedromdfPonha as mãos nos estores num dia de sol às 16:00 e se tiver possibilidade meça a temperatura que eles atingem.
    Os meus são desta cor, virados a sul e realmente atingem temperaturas absurdas. Chego mesmo a pensar se não será melhor levantá-los e deixar o sol bater nas janelas. Uma dúvida, o que fazem para obter sombreamento (estando a falar de varandas de apartamento)?
  15.  # 675
    O que fiz foi colocar, no verão, telas em tecido que servem de zona de estar e fazem sombreamento.
    Nota-se logo a diferença do efeito do sombreamento, que também pode ser obtido por plantação de árvores de folha caduca, de forma a aproveitar o efeito solar no inverno.
  16.  # 676
    Colocado por: sergioajmLigará diretamente ao recuperador, mas terá válvula de três vias antes e quando a água do termoacumulador atingir a temperatura definida, desviara a água para o aquecimento central, logo o termoacumulador não estará a servir de Radiador. Que diz Jorge?
    2 reparos: a potencia maxima da bateria de apoio é de somente 7Kw, ligar directamente uma fonte com 30Kw é errado e perigoso, outro: ligar um recuperador desta potencia sem controle de temperatura de retorno nem deposito de inercia é outro erro que se vai traduzir em baixo rendimento e corrosão acelerada do aparelho.
  17.  # 677
    Colocado por: jorgealves2 reparos: a potencia maxima da bateria de apoio é de somente 7Kw, ligar directamente uma fonte com 30Kw é errado e perigoso, outro: ligar um recuperador desta potencia sem controle de temperatura de retorno nem deposito de inercia é outro erro que se vai traduzir em baixo rendimento e corrosão acelerada do aparelho.
    entao defende que devia haver 2 depositos de inercia sendo que o deposito de inercia do recuperador alimenta o deposito de inercia solar? tipo 2 depositos de 300L??? ai a minha carteira...
  18.  # 678
    Colocado por: tiago_eco
    Provavelmente o mais simples será colocar no retorno do recuperador um dispositivo de mistura\inercia, como é o caso de um deposito de inercia pequeno, um separador hidráulico com válvula termostactica de mistura ou permutador de placas.
  19.  # 679
    Colocado por: tiago_ecoentao defende que devia haver 2 depositos de inercia sendo que o deposito de inercia do recuperador alimenta o deposito de inercia solar? tipo 2 depositos de 300L?
    deveria colocar um grupo de circulação anti-condensação( por exemplo como o da foto que anexo) e um deposito de inercia com pelo menos 300 litros,
    Colocado por: tiago_ecoai a minha carteira
    agora já vai tarde, mas poderia ter colocado um deposito unico que fazia os 2 serviços, para ficar seguro e eficiente bastava adicionar um controlador electronico que fazia a gestão de tudo, como por exemplo o da 2ªa foto que tem 400 litros de inercia e produz AQS em serpentina higienica de aço inox.
  20.  # 680
    nao é tarde porque ainda nao ajustei nada so estou a avaliar e a estudar opçoes. acho que o melhor mesmo é contrata lo a si quando chegar a hora xD
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
0.0372 seg. NEW
