    Colocado por: MNeoQual é a área que um depósito de inercia com serpentina higiénica de AQS de 300l geralmente ocupa ao ser montado com todos os respetivos acessórios (que permita trabalhar em condições e posteriormente efetuar as operações de manutenção)?
    ocupa cerca de 1 m2
    Colocado por: MNeoE a altura que tem um deposito destes?
    de 300 litros tem 1759mm
  2.  # 342
    uma instalação habitual: um sistema CESI 300 para AQS com 2 colectores solares selectivos em drainback, em Faro,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: milongue
  3.  # 343
    porque é que os sistemas drainback sao muito afetados pela temperatura exterior?
    jorge podes partilhar por quanto ficou essa ultima instalaçao solar?aqui ou por MP
  4.  # 344
    Colocado por: tiago_ecojorge podes partilhar por quanto ficou essa instalaçao solar?aqui ou por MP
    não é segredo nenhum, esta bem visível aqui: 3598€(com IVA)+instalação,
    neste caso especifico foi um total 3250€ + IVA(3997,50€) pois levou um recirculador de retorno, um controlador e mais uns acessórios ,
  5.  # 345
    Colocado por: tiago_ecoporque é que os sistemas drainback sao muito afetados pela temperatura exterior?
    sendo colectores planos o seu rendimento depende da temperatura exterior, enquanto que os tubos de vacuo como diz o seu nome n interior do tubo não existe ar e como tal não existe permuta por condução de calor superficial conseguindo aproveitar na totalidade a radiação solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  6.  # 346
    A ROTEX GCU compact (apoio a gas natural) pode ser utilizada em drain back?
  7.  # 347
    Sim
  8.  # 348
    Colocado por: jorgealvessendo colectores planos o seu rendimento depende da temperatura exterior, enquanto que os tubos de vacuo como diz o seu nome n interior do tubo não existe ar e como tal não existe permuta por condução de calor superficial conseguindo aproveitar na totalidade a radiação solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    Então em zonas tipo I3 deve_se ponderar tubos de vácuo dadas as grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite, conseguindo-se nos dias de sol de primavera e outono ter melhores rendimentos.?
  9.  # 349
    Colocado por: callinas
    por causa disso e que foi a solução escolhida para produção de calor na antartida em que as temp, raramente sobem dos -15°
  10.  # 350
    uma coisa diferente:
    o 1º VRV IV S a ser instalado em Portugal,
    maquinas interiores de condutas
    • r.v
    • 25 agosto 2015
     # 351
    esse této nao é feito em perfil de aco galvanizado e depois le´va betão em cima jorge?
  11.  # 352
    Colocado por: r.vesse této nao é feito em perfil de aco galvanizado e depois le´va betão em cima jorge?
    sim, é uma nave industrial.
    • r.v
    • 25 agosto 2015
     # 353
    bem me parecia
  12.  # 354
    Colocado por: jorgealveso 1º VRV IV S a ser instalado em Portugal,
    continuação:
    1ª unidade exterior VRV IV S a chegar a Portugal,
    ainda estava quentinha,
  13.  # 355
    aqui já instalada e pronta a funcionar,
  14.  # 356
    mais uma instalação de PRH a ser executada:
    desta vez em Porto, na Foz.
  15.  # 357
    O VRV é muito mais exótico do que o PRH que já vimos diversas vezes, e portanto mais interessante. :)
    Há mais detalhes da instalação do VRV? E ordem de valores?
    Concordam com este comentário: asgrande
  16.  # 358
    Colocado por: tostexHá mais detalhes da instalação do VRV?
    unidade interior a debitar para 2 unidades interiores com 3,5Kw, e uma de 5 Kw,
    foi escolhida esta solução por permitir uma distancia entre unidades ate 150metros ainda que neste caso tenham ficado a 35metros da box derivadora,
    com multi-split´s tal não era possível,
    esta solução ficou em 7300€+IVA,
    esta unidade exterior foi a 1ª a chegar e ser instalada cá pelo burgo.
    esta foi a instalação mais pequena de VRV que executei, a maior tinha 36 unidades interiores com uma potencia terrmica instalada de mais de 250Kw.
  17.  # 359
    voltando ao PRH:
    neste caso ainda sem colectores para evitar o seu "desaparecimento".
  18.  # 360
    mais umas
0.0499 seg. NEW
