Colocado por: valtores
nao consigo ver vantagem estética nenhuma. acho feio mesmo. mas sim, são gostos.
concordo.
no entanto em muitos casos são paredes interiores ou paredes exteriores com tijolo térmico de 24, não me parece que seja grave. Visualmente é bem mais atractivo.
Não sei no caso do ALC que tipo de parede é.
Colocado por: Picareta
É o que faz deixar as mulheres entrar na obra na fase de acabamentos:-))Concordam com este comentário:alc
Colocado por: valtoresTipo istoEstas pessoas agradeceram este comentário:r.gaspar1984
Colocado por: alc
Uma é a parede para o exterior, bloco térmico de 25m mais 6cm de EPS, as outras duas são em paredes interiores de 15cm.
não me parece grave partir a parede... mais vale agora do que depois meter algo que não gostam e arrependem-se.
Colocado por: larkhe
Não e que entenda muito disto mas deixo os meus 5 cents
essa estrutura de autoclismo tem cerca de 20 cm de profundidade se no caso da parede interior so tem 15? va la 20cm com o reboco ..... acho que existe aqui uma incompatibilidade, na parede exterior parece me mais grave pois no local da estrutura só ficam cerca de 5 cm de tijolo + eps.....
O mais logico no meu ver é perder esses 20 cm fazendo uma parede "falsa" de maneira a tapar isso tudo.
Colocado por: larkheessa estrutura de autoclismo tem cerca de 20 cm de profundidade se no caso da parede interior so tem 15? va la 20cm com o reboco
Colocado por: Sergio Rodriguesou uma coisa destas!!
Colocado por: alc
O que acham??1581 a 1596 de 1596
- 5.5 Tubo Flexivel Duplo Inox 200 175 €
ainda não percebi se é preferivel um destes tubos duplo inox flexivel, ou se é preferivel um em inox com isolamento daqueles rigidos (que é o que eu tenho).
