    A afirmação tem uma pergunta implícita :)
    ... que mania das Plantas cotadas separadas do resto do contexto ( neste caso nem o equipamento fixo está representado).... eu não desdobro plantas. Isso era no "antigamente", quando os desenhos eram feitos manualmente...
    Foi um desabafo. pois detesto isto, e em obra, depois perdem-se as folhas com as medidas, e/ou as folhas com os equipamentos ( de apresentação).
    Concordam com este comentário: marianapx
    O isolamento será capoto 6cm nas paredes e 8 na lage
    os quartos eram para ser 3,5X4 mas como o orçamento está muito restrito optou-se por tirar os 30cm a cada pois é a medida que tenho no quarto atual e não acho necessidade de ser maior
    o wc da suite tem uma base de 2,2X1 e o outro wc tem uma banheira e uma base 1,5X1
    O recuperador será dupla face cozinha e sala a porta depois vai depender dos valores pois tem espaço para colocar maior
    ainda não sei o preço, 2m serão fixos depois terá a porta
    não tem porta se entrada principal por opção, depois poderá ser feita pela porta da cozinha a poente não queríamos hall porque para aproveitar a orientação a sul a casa esta no limite de largura e ao fazer hall roubava à cozinha ou sala
    Não me incomoda nada não haver Hall de entrada. Mas as Marias gostam disso. ;)
    Não me apercebi da base de chuveiro no WC mais pequeno do quarto, aquela trama é o chuveiro? Então também tem chuveiro no WC dá banheira?
    sim no wc onde tem a banheira tem uma base de 1,5X1m
    Colocado por: nelson__ricardonão tem porta se entrada principal por opção, depois poderá ser feita pela porta da cozinha a poente não queríamos hall porque para aproveitar a orientação a sul a casa esta no limite de largura e ao fazer hall roubava à cozinha ou sala
    Uma porta de entrada não significa necessariamente um hall. Apesar de discordar da desnecessidade de um hall de entrada e da ideia de que nesta casa não era possível fazer um, aqui o problema é mesmo a falta de uma porta de entrada da casa com um mínimo de dignidade. Para mim, entrar em casa pela garagem ou pelo desvão sanitário é a mesma coisa: uma coisa péssima. Porta principal na cozinha é aceitável em contexto rural, numa casa de campo.
    Colocado por: nelson__ricardosim no wc onde tem a banheira tem uma base de 1,5X1m
    No nosso projecto não apresentámos banheira, mas deixámos o espaço para a sua instalação, embora esteja posta de parte a intenção de a instalar.
    aqui é um meio muito rural e normalmente recebem as pessoa na cozinha.
    depois tem porta na frente direto para a cozinha e para a sala
    a porta que digo que poderá ser posta como principal é esta pois fica virada para a estrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
    Colocado por: maria rodrigues
    nós tambem nao usamos mas se colocar é uma de 1,50X70 que é a que está no projeto
    Mas vamos lá ver, aqui na minha zona o entendimento é ter um local onde instalar uma banheira, na obra podes por um chuveiro, no local da banheira
    um projecto de raiz para ser licenciado e cumprir com o RGEU tem de ter uma banheira.
    não que isto seja algo dramático mas é o que diz a lei.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Joao Dias, marianapx, M.Dias
  12.  # 32
    Colocado por: marco1um projecto de raiz para ser licenciado e cumprir com o RGEU tem de ter uma banheira.
    ha duas interpretações: ou tem que ter uma banheira, ou tem que ter espaço para ser de futuro colocada uma banheira (que é o meu caso). Até na camara me disseram explicitamente que não preciso de pôr banheira, desde que possa de futuro colocar a mesma.
  13.  # 33
    está enganado Valtores, não há interpretações diferentes
    isso é a camara a facilitar pois não é um assunto dramático. mas em bom rigor o RGEU manda ter uma banheira, o 163 das acessibilidades é que apenas exige o espaço e permite que se ponha apenas um uma base de duche. mas a casa tem que ter um banheira nem que seja noutra casa de banho.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta, valtores
  14.  # 34
    Colocado por: marco1está enganado Valtores, não há interpretações diferentes
    pronto... percebe mais disto do que eu de certeza. só estou a dizer o que me disse o técnico da câmara (a mim e a muitos outros de outros concelhos). Talvez sim, seja por uma questão de bom senso e facilitismo.
  15.  # 35
    aqui o wc das acessibilidades é a da suite e optamos por colocar banheira e base no outro wc porque a 99% dos banhos são duche daí ter as duas opções na wc comum
  16.  # 36
    Colocado por: valtoresTalvez sim, seja por uma questão de bom senso
    É isso.
  17.  # 37
    aqui tambem falaram que podia mencionar a banheira no projeto e depois não a colocar mas optei por colocar
  18.  # 38
    Colocado por: ItalianoEsta casa tem uma grande falta de uma porta de entrada.
    Parece q está entre o frigorífico e o fogão. Quem entra leva com um zumbido ártico á esquerda ou um espirricho a fritos á direita.
    O autor já respondeu q é comum no "campo" mas respondeu mt mal.
    Para equilibrar tem janelas de cidade.
  19.  # 39
    Colocado por: m.arqColocado por: ItalianoEsta casa tem uma grande falta de uma porta de entrada.
    a mobília ainda não está definida onde vai ficar.
    e não tem janelas à frente mas sim portes portas podem entrar direto para cozinha ou para a sala pois tem entradas independentes
    quando falei que poderia ser essa a entrada principal só para dizer que tem uma porta mais essa porta pois a nossa vida e chegar de carro e entrar em casa, pois para ir seja onde for tem de ser de carro. Não dá para ir ao cafe ao as compras a pé. não é normal recebe ninguém e casa e quando se recebe é só da familia que podemos receber diretos para a sala de estar por exemplo
  20.  # 40
    no entanto eu recomendaria trocar o lava-louça e o fogão, ou seja o fogão mais para o canto e o lava-louça no lugar do fogão.
0.0199 seg. NEW
