    Colocado por: MNeoEm termos de preço existe uma grande diferença entre termos de revestimento mineral ou revestimentos finais siliconados? Por m2 de uma superficie quanto poderia ser a diferença (5 a 10€ a mais por m2)?
    Relativamente a esta questão poderá ver pela tabela de preços ATLAS, disponível no nosso tópico, que por m²:
    - Atlas Cermit SN1.5 de cor Branca (revestimento mineral de grão 1.5mm de cor branca) - 1,518€
    - Atlas Silkon N1.5 de cor Branca (revestimento de silicone de grão 1.5mm de cor branca) - 7,854€
    Ambos os valores estão sem IVA, e são mediante os consumos anunciados pela marca.
    • MNeo
    • 28 agosto 2015
     # 62
    Colocado por: Anonimo18072022AOptando por lã de rocha e considerando as possíveis diferenças de temperatura entre a semi-cave e o piso superior inclua sempre uma barreira para-vapor.
    A barreira para vapor deverá ser colocada na face inferior ou entre a lã de rocha e a laje de cobertura da cave?
  2.  # 63
    Sim tem para EPS e cortiça.
    É no entanto uma marca bastante recente (tem 3 anos com sistemas homologados) além de que os valores declarados (1,04) para permeabilidade ao vapor de água para o conjunto barramento + revestimento final é o dobro (pior) do que marcas concorrentes.
    Pensava que a permeabilidade ao vapor de agua quanto maior melhor! Que permitia respirar melhor.
  3.  # 64
    Esta menor permeabilidade poderá ter algum tipo de consequências?
  4.  # 65
    Se bem sei a barreira para vapor funciona num sentido , aquele que é favorável. É tipo um quispo, evita que o frio entre em no nosso corpo e impede que o calor saia do teu corpo, mas para o caso do vapor.
  5.  # 66
    Mete-me confusão em construção nova o etics enterrar.
    Para mim , esses sistema só temos usado em reabilitação, casos em que acabamos por ter o perfil de remate alguns cm do chão, ou colocamos algum tipo de proteção mecânica até 40 cm do solo tipo, forra granito ou xisto.
  6.  # 67
    Colocado por: callinasMete-me confusão em construção nova o etics enterrar.
    Mas por algum motivo em especial?
  7.  # 68
    Esse 10 isolamento do perímetro é feito com o que?
    • MNeo
    • 29 agosto 2015
     # 69
    Quando no pormenor aparece a designação de "11- componente selagem". Que tipo de componente é este?
    • MNeo
    • 30 agosto 2015 editado
     # 70
    Colocado por: Anonimo18072022AProduto /componente impermeabilização
    Pode ser uma tela de impermeabilização de xisto?
    • MNeo
    • 16 setembro 2015
     # 71
    Onde é que posso encontrar esses desenhos de etics da stomix em português, porque até agora só consegui encontrar em inglês?
    • MNeo
    • 17 setembro 2015
     # 72
    Uma dúvida que encontrei na consulta dos pormenores.
    Em pisos elevados, quando exista terraços ou varandas, nas paredes que se iniciam ai, no arranque do isolamento com lã de rocha deverá igualmente ser colocado xps, nos primeiros 30cm, tal como se efetua o arranque junto ao solo?
  8.  # 73
    Sim, XPS ou EPS Hidro.
    Seja em que situação for, quando se verifica um "novo arranque" do sistema deverá ser colocado sempre XPS ou EPS Hidro, tal como se procede no inicio do sistema.
    • MNeo
    • 12 outubro 2015
     # 74
    Estou com uma duvida, que após muita pesquisa na net ainda não consegui esclarecer. Para efetuar o cálculo do isolamento térmico e aferir a espessura a utilizar é preciso saber o coeficiente de transmissão térmica do material de isolamento.
    No material que estou interessado a lã de rocha para sistema ETICS, não tenho conseguido encontrar nos sistemas certificados com ETA os valores do coeficiente de transmissão térmica da lã de rocha utilizada. Onde posso saber este valor, ou posso tomar como referência o valor de 0,036 ou 0,038, que são geralmente os de algumas lã de rocha que tenho visto (tipo Rockwoll)?
    • MNeo
    • 12 outubro 2015
     # 75
    Caro Etics a lã de rocha da Rockwool pode ser utilizada pelo sistema Etics da Stomix, cumprindo a ETA?
    • MNeo
    • 14 outubro 2015
     # 76
    Numa situação em que a moradia é construída em banda, na fachada confinante com o construção vizinha deve haver junta entre as duas moradias.
    É exequível aumentar a espessura dessa junta com a aplicação de xps em toda a área de contato entre as duas paredes, durante a fase de execução da estrutura em que esse mesmo xps seja considerado/utilizado como isolamento térmico exterior, sendo posterior efetuado um barramento pela face interior do xps, para colagem do mesmo ao tijolo da parede da moradia a construir posteriormente?
  9.  # 77
    A construção vizinha esta executada?
    • MNeo
    • 15 outubro 2015
     # 78
    Colocado por: Atlas PortugalA construção vizinha esta executada?
    Sim. Por isso é que a colocação do xps teria que ser durante a execução da estrutura (entre a parede vizinha e a nova estrutura).
    • MNeo
    • 15 outubro 2015
     # 79
    Os entendidos podiram-me dar uma opinião sobre a situação que apresentei
    Colocado por: MNeoNuma situação em que a moradia é construída em banda, na fachada confinante com o construção vizinha deve haver junta entre as duas moradias.
  10.  # 80
    Colocado por: MNeoOs entendidos podiram-me dar uma opinião sobre a situação que apresentei
    Embora não seja entendido, vou deixar a minha opinião: penso que sim.
    Não se esqueça de impermeabilizar bem essa junta, o que poderá implicar chegar a um acordo com o seu vizinho.
    Em vez de xps, porque não lã de rocha?
0.0194 seg. NEW
