    Colocado por: marco1no entanto eu recomendaria trocar o lava-louça e o fogão, ou seja o fogão mais para o canto e o lava-louça no lugar do fogão.
    Inicialmente estava tudo só para parede que dá para a lavandaria e o frigorífico ao lado do recuperador mas não achei piada e colocou assim mas ainda não esta definido.
    isso do fogão ja tinha pensado pois se tiver cortina na porta de vidro ficaria perto do fogão o que não era boa ideia.
    o desenhos dos moveis será mais ou mesmos mas ainda não está 100% definido depois em obra vamos ver como ficara melhor pois tambem pensou-se recuar a porta da sacada para o canto mas sao pequenos pormenores
    Aqui já falaram muitas vezes numa questão pertinente, não esquecer que a casa no futuro pode ser para vender, mesmo que esse não seja a nossa intenção.
    Deste modo, tentar arranjar aí uma porta de entrada digna desse nome não fosse de todo mal visto.
    Já tenho o projetos das especialidades e no projeto térmico diz:
    poliestireno expandido extrudido de 10cm tanto nas paredes como nas lages interior e da cobertura
    depois no acústico a aparece de vidro dia 5+6+6 e no projeto térmico diz envidraçados vidro duplo 5+16+6 caixilharia metálica com corte térmico cor clara e classe 4
    esta imagem é do termico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    esta é dos pavimentos
  5.  # 45
    outra
  6.  # 46
    outra
  7.  # 47
    Poliestireno expandido extrudido não.
    Existe sim:
    Poliestireno expandido - EPS
    Poliestireno extrudido - XPS
  8.  # 48
    Vendo outros comentários que já foram divulgados por aqui, esse vidro com essa caixa de ar é no mínimo pouca. Creio que o consensual por aqui e pelo que tenho lido são 14 a 16 mm de caixa de ar.
    EDIT: mas já nem sei, numa folha aparece 16 mm de caixa de ar, e na folha de pormenor aparece que o vidro é que tem 16 mm.
  9.  # 49
    Deve ser expandido nas paredes
    Extrudido nas lajes
    O vidro opte pelo melhor obviamente 5+16+6.
    No entanto são questões que deve colocar ao projetista bem como ao coordenador de projecto. Também pagou por isso.
  10.  # 50
    5+16+6 seria o minimo que colocaria... mas cada um sabe de si e da sua carteira!!! :)
  11.  # 51
    o que me levou a preguntar aqui é que no termino tem 5+16+6 e ou das lages tem 4+6+6 penso que que não do gradeamento em vidro que tem na sacada pois também acho pouco acho penso que o que está no térmico seria o idela.
  12.  # 52
    o que me levou a perguntar aqui é que no térmico tem 5+16+6 e o outro tem 4+6+6 penso que não do gradeamento em vidro que tem na sacada. Pois também acho pouco para ser das janelas penso que o que está no térmico seria o ideal. custo beneficio pois o orçamento não é muito grande
    130/140 para 228m2
  13.  # 53
    o que aconteceu foi que quem fez o projeto termico, não foi o mesmo tecnico que fez o Acustico, e cada um fez à sua maneira.
    quanto aos vidros, meta 5_16_6 (ou melhor)
  14.  # 54
    Por isso é que apareceu a figura do coordenador de projecto, que não sei porque têm a mania de achar que é o responsável pela arquitetura, mas nos meus é um dos engenheiros.
    Essa pessoa tem a responsabilidade de assegurar que todas as especialidades são compatíveis entre si, para não ocorrer o que aconteceu nesse projecto. Em fase de execução serão dados os projetos de especialidade ao empreiteiro, esse por conveniência vai escolher o vidro mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
  15.  # 55
    Eu entreguei o projecto a uma empresa mas pelos vistos eles só fazem arquitectura e engenharia as outras coisas têm empresas que lhe para eles.
    vidros 4+6+6 para uma parede de vidro fixa de 2X230 nos dias de hoje não tem lógica
    90% dos envidraçados são entre sul e sudoeste com palas e estores exteriores.
    Vou confrontar sobre essa contradição
  16.  # 56
    É este o valor é bom ou normal ou fraco
  17.  # 57
    Quase que era classe B.
    Os projetos só têm especialidade de arquitetura e todas as outras são engenharias, não conheço nada num projecto que caia fora de "arquitectura" e "engenharias "...
      GMCQ
    • 3 outubro 2015
     # 58
    Colocado por: nelson__ricardoEu entreguei o projecto a uma empresa mas pelos vistos eles só fazem arquitectura e engenharia as outras coisas têm empresas que lhe para eles.
    Que outras coisas?
  18.  # 59
    eles fazem o betao, acústico, aguas, esgotos etc
    o ited e térmico é que nao é feito por eles.
    como é que eles chegam a este valor?
    Como é que a era diz que garantem A+ com isolamentos de 6cm e este com 10cm tem quase B
    colocaram qas com caldeira a gaz não sei porque?
    no térmico sugerem caldeira biomassa
    será que é por ter ventilação natural?
      GMCQ
    • 3 outubro 2015
     # 60
    Colocado por: nelson__ricardoeles fazem o betao, acústico, aguas, esgotos etc
    Acho que o neslson_ricardo deveria parar um pouco e realmente refletir sobre todas essas incongruências... e talvez informar-se com outro tecnico de forma a sanar essas duvidas!
0.0197 seg. NEW
