Tenho estado a remodelar uma casa antiga e chegou ao momento da colocação das portas de interior. Estou interessado em colocar um bloco de porta para facilitar a instalação, mas a altura disponível é insuficiente. O bloco de porta tem 2,03 m e a parede está com 1,98 m.
Os blocos de portas que tenciono comprar são estes: Link
Para resolver o problema acho que existe duas opções. Ou se corta a porta e a estrutura pré-feita ou aumento a altura do aro, cortando um pouco a parede. A parede tem a espessura de 11 mm.
A minha dúvida é qual a solução mais adequada e mais simples? Como nunca fiz estes trabalhos, confesso que não sei a melhor opção para resolver o problema.
Colocado por: rmartinezPara resolver o problema acho que existe duas opções. Ou se corta a porta e a estrutura pré-feita ou aumento a altura do aro, cortando um pouco a parede. A parede tem a espessura de 11 mm.
