    Qual a distância que deve distar do tubo da sanita à parede?
    Quem sabe?
    21cm
    A não ser que seja um modelo de sanita que saia fora do habitual.
    • AMCP
    • 2 setembro 2015
    a sua parede está em tijolo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: John Waine
    O que eu pretendo é a distância à parede já com azulejo e tudo.
    Depende da louça, o mais habitual é como foi dito em cima os tais 21 ao centro existe porem louças c 10 por ex
    Acho que não digo asneiras, como foi dito standard é 21, há modelos que fogem a essas medidas, nomeadamente às séries compactas. Nesses caso, grande parte dos modelos mesmo não estando a 21 cm, existe um acessório para encaixar nos tubos a 21 cm.
    Se for 18cm dá na mesma ou é curto?
    21cm ao centro se o tubo for de 90 dá 16,5, é assim?
    18cm da parede deve dar, certo?
    depende da sanita, mas é um pouco curto, ainda assim com um excêntrico deve dar.
    Sim, 21 ao centro.
    • jafn
    • 2 setembro 2015
    Há uns excêntricos próprios para se usar quando hás essas diferenças, mas se puder evitar fica sempre melhor, o canhão de sanita é de 90 cm diâmetro, e os 21 cm é da parede já acabada, ao centro do canhão de sanitas em loiças normais, pois como já disseram em cima há loiças que requerem outras medidas e até saídas com descarga na parede
    • jafn
    • 2 setembro 2015
     # 11
0.0146 seg. NEW
