Boas. tenho na minha casa umas janelas/vaos de correr em Aluminio da TAFE com ruptura térmica. No outro dia reparei que aquela fita de "pelos" que faz a vedação não encosta totalmente. Isto é normal, má execução ou fraca qualidade do perfil?
Resposta do serralheiro que instalou as janelas: "isso nas janelas de correr é normal ser assim"
Resposta do departamento Tecnico do fabricante:
"Bom dia.
Realmente pelas fotos que enviou vê-se que a pelúcia não está a encostar ao alumínio e esse fato poderá condicionar a performance dos vãos relativamente à permeabilidade ao ar.
Como qualquer outro elemento de uma habitação, a caixilharia deveria ser alvo de manutenção periódica, até por ter alguns componentes de desgaste pelo uso constante.
Nós aconselharíamos a entrar em contato com o serralheiro que instalou a caixilharia, no intuito de fazer uma manutenção aos vãos, manutenção essa que passaria por substituir as pelúcias que demonstrem sinais de desgaste e por afinar rodízios e fechos.
Cumprimentos,"
Alguém sabe como se tira estas janelas? é que estou familiarizado com as que é só necessário levantar um bocado e retirar. estas é necessário tirar aqueles clips pretos certo?
Isso não é daquelas que se agarra de cada lado, puxa-se na vertical, ela desencaixa de baixo, puxa-se de baixo, ligeira inclinação 15 graus, e depois sai em direcção ao chão?
é isso mesmo. aquilo se tem um batente de plástico que tive que tirar...
entretanto tirei uma janela para ver se tinha afinação e não me parece... ou seja, parece-me que a solução passara por trocar a pelúcia por uma mais grossa...
