      GMCQ
    • 5 setembro 2015
     # 21
    Opção Escolhida:
    Opção 1 (Mto mais económico!)
    Vem com dois ligadores de tubo metalicos.
      GMCQ
    • 5 setembro 2015
     # 22
    Fiz um furo no tubo do estore de forma a poder encaixar os ligadores metálicos.
    Material usado:
    Berbequim, 3 furos feitos.
    Chave de fendas, para espaçar furos e tranforma-los só num.
      GMCQ
    • 5 setembro 2015 editado
     # 23
    Ligador metálico já colocado dentro do tubo e encaixado na regua do estore.
    PS: Não troquei regua do estore, não achei necessário.
      GMCQ
    • 5 setembro 2015
     # 24
    Estores reparados!! :)
  1.  # 25
    Perfeito! Com essas peças os meus estão em pleno funcionamento há mais de 8 anos.
      GMCQ
    • 6 setembro 2015
     # 26
    Colocado por: pedromdfPerfeito! Com essas peças os meus estão em pleno funcionamento há mais de 8 anos.
    Sim, espero que estes tb durem mto tempo!
  2.  # 27
    bom trabalho mas...visto ter aplicado isso no engate da régua a duração de vida vai ser inferior ao ter feito um furo na régua e ter colocado uma fita, esses engates são para tubos oitavados, ja com as ranhuras feitas de origem...
      GMCQ
    • 6 setembro 2015
     # 28
    Colocado por: Arnnogueirabom trabalho mas...visto ter aplicado isso no engate da régua a duração de vida vai ser inferior ao ter feito um furo na régua e ter colocado uma fita, esses engates são para tubos oitavados, ja com as ranhuras feitas de origem...
    As do amigo pedromdf duram ja algum tempo...
    Não faz mal, o arranjo custou-me pouco mais de 3€ se durarem 3/5/10anos, para mim ta optimo. :)
  3.  # 29
    Eu tudo o que gastei a reparar os meus estores que partiram a ripa onde pegavam as fitas de enrolar foram 2 rebites e ficou 5***
    Não é preciso nada dessas peças.
      GMCQ
    • 7 setembro 2015
     # 30
    Colocado por: BricoleiroEu tudo o que gastei a reparar os meus estores que partiram a ripa onde pegavam as fitas de enrolar foram 2 rebites e ficou 5***
    Sim mas eu n quis estar a furar de novo, ainda pensei em colocar uma regua nova, mas n foi preciso.
      GMCQ
    • 18 novembro 2015
     # 31
    Bem aqui estou eu de volta de mais um problema nos estores, desta vez em casa dos meus inquilinos. Num dos quartos o cabo dos estores é de aço e passa por um tubo dentro da parede, acontece que parece que o cabo de aço está gasto e perdeu a ligação dentro das bobines do mecanismo... Como resolvo? Alguma ideia de quem possa ajudar?
    Aqui ficam umas fotos.
      GMCQ
    • 18 novembro 2015
     # 32
      GMCQ
    • 18 novembro 2015
     # 33
      GMCQ
    • 18 novembro 2015
     # 34
      GMCQ
    • 18 novembro 2015 editado
     # 35
    Aqui dá para ver que o cabo de aço está todo enrolado e partido.
    Faltou-me a foto da ligação do cabo aos carretos...
      GMCQ
    • 18 novembro 2015
     # 36
    Parte de cima.
    O cabo não está partido, até porque quando a gente o puxa manualmente os estores sobem... parece-me que o problema está mm na ligação aos carretos. Deve ser preciso um cabo novo?
  4.  # 37
    isso é o maior fail dos estores, pode comprar um cabo novo e substituir o que esta, no entanto esse sistema é muito falível e problemático com a única vantagem de ser esteticamente mais agradável.
  5.  # 38
    no entanto, tente soltar o cabo e estica-lo , ao mesmo tempo que enrola, o grande problema é que as pessoas não param de rodar quando o estore fecha todo, a partir dai visto não ter tensão par o manter esticado ele começa a ficar todo " ensarilhado" e depois é só piorar
      GMCQ
     # 39
    Colocado por: Arnnogueira a única vantagem de ser esteticamente mais agradável.
    Não acho, fica horrivel! Aliás só num dos quartos é que tem este sistema, sabe-se la porque!!
    Colocado por: Arnnogueirano entanto, tente soltar o cabo e estica-lo , ao mesmo tempo que enrola, o grande problema é que as pessoas não param de rodar quando o estore fecha todo, a partir dai visto não ter tensão par o manter esticado ele começa a ficar todo " ensarilhado" e depois é só piorar
    Mas acha facil de resolver? Tenho algumas duvidas na roldana de cima parece-me um pouco complicado desmontar tudo aquilo para enrolar novo cabo! E dp na parte de baixo junto aos carretos parece novamente complicado a sua colocação! Xiça!! :)
  6.  # 40
    esses sistemas não são fáceis de resolver, no entanto o que posso fazer e se se disser onde é a área de residência, ter algum profissional que resolva a situação.
0.0128 seg. NEW
