    • PA74
    • 8 setembro 2015
    Bom dia,
    Precisa da vossa preciosa ajuda.
    Tenho uma sala com +-40m2 e um ar condicionado Mitsubishi de 12btu. As temperaturas no inverno nunca são extremas (Aveiro), mas naqueles poucos dias de muito frio à noite a máquina não é suficiente para a sala. A máquina exterior está junto ao chão. A máquina é suficiente para 90% do Inverno, mas há sempre uns dias em que não chega.
    Qual das 3 alternativas preferem:
    1) Passar a mesma para o sótão (é fácil) e assim evitar as temperaturas mais baixas, ganhando assim eficiência
    2) Comprar uma máquina de 18.000 btu (aproveito esta para outra divisão)
    3) Comprar outra igual e colocar no outro lado da sala
    claro que quer 2) quer 3) podem também ser colocadas no sótão,
    O problema e somente falta de potência pelo a 1 opção não vai adiantar de nada, qualquer das outras e melhor sendo que outra máquina igual e capaz de ser a ideal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PA74
    • PA74
    • 8 setembro 2015
    A questão da 1ª opção é se o problema é falta de potência ou se é perda de eficiência pela temperaturas frias. A zona onde está a máquina num dia frio è noite regista -2Cº e a generalidade dos ar condicionados não lida bem com isso. Colocar no sotão permitirá em teoria melhorar a eficiência. Tenho uma máquina da mesma marca mas 9000 btu numa outra divisão de 25m2 com a máquina exterior no sótão e funciona super bem mesmo nos dias gelados.
    • PA74
    • 10 setembro 2015
    Outras opiniões?
  2.  # 5
    Colocado por: PA74Outras opiniões?
    Falou o mestre.... ele melhor que ng sabe o que diz.
    • FFAD
    • 10 setembro 2015
    2 - se precisar de climatizar outra divisão;
    3 - se não precisar de climatizar outra divisão.
0.0099 seg. NEW
