    Colocado por: albergaO que sugerem? Ou se alguem teve um problema idêntico, que deve ser recorrente nas nossas cidades, poderá dar alguma sugestão ... Obrigado
    De que serve isolar as janelas se o som passa pelas paredes?
    Ou você isola TUDO o que confina com o exterior ou não resolve nada.
    Tem de colocar gesso cartonado (pladur) nas paredes que dão para a rua. Coloca o pladur pelo interior da casa e forra o interior do pladur com lã-mineral. Quanto maior for a espessura da lã, menor será o ruído que irá ouvir. Assim sendo, o aconselhável será utilizar perfil montante de 70mm e lã-mineral de 70mm (modelo Ultracoustic R da Knauf). Fica algo parecido à imagem abaixo e consegue uma atenuação de ruído superior a 50 dB.
    Conte com uns 30€/m2 de parede já com instalação e pintura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
    Colocado por: larkheconta
    Se vai colocar isso, não o faça. Só vai gastar dinheiro. Isso não faz nada... basta ver a ficha técnica para perceber que isso é uma porcaria:
    http://www.aldageed.pt/imagens/ensaio1.jpg
    Se vai isolar a caixa-de-estore faça-o em condições com uma coisa deste género:
    http://www.pvc-janelas.com/uploads/Neubaukasten.png
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: marcoaraujo
    Concordam com este comentário:larkhe
    Isso tem muito melhor aspecto, para já antes de por as janelas não vou colocar nada , as que tinha agora eram em madeira com montes de buracos, tenho tambem andado a fazer logs de Som com uma aplicaçao que instalei no telemovel, já sei que não é muito precisa mas da para ter uma ideia, a noite o silencio minino "absoluto" que tenho são 30 db, um carro a passar chega aos 42 Db o electrico aos 50 Db, nesta altura os pontos criticos são as janelas, e as cx de estore.
    Mas isso é mesmo o que? acabei por não perceber muito bem! Isso faz isolamento acustico?
    Colocado por: tiago_cbr
    Esse exemplo da imagem é EPS e como tal só faz isolamento térmico.
    Se no lugar do EPS colocar corticite (foi o que fiz em minha casa) passa a fazer isolamento térmico e acústico.
    ok, assim ja percebo melhor, porem ainda é preciso uma caixa de estore grande para conseguir ter aquilo ali junto com um estore de sacada por exemplo.
    Colocado por: tiago_cbrok, assim ja percebo melhor, porem ainda é preciso uma caixa de estore grande para conseguir ter aquilo ali junto com um estore de sacada por exemplo.
    O que eu fiz foi colocar uma placa em painel de corticite colada ao interior da caixa de extore.
0.0133 seg. NEW
