    Colocado por: engjorgeguedes
    como é que é? ;)
    entao... se uma porta tiver 150cm... a calha tem que ter o dobro, certo??
    Concordam com este comentário: engjorgeguedes
    Colocado por: sergyio
    Concordam com este comentário:engjorgeguedes
    como é que é a construção que descreveu...?
    não percebi
    Colocado por: sergyioentao faça como eu... faz a parede de 1 lado e de outro mas não até ao tecto... depois na altura do tecto falso coloca o perfil... e finaliza as parede... e pronto... tem portas de correr dentro da parede...
    compra a calha de 3m... que dá para porta de 1,5m
    Esta parte
    Sim, já li e reli é estou a tentar perceber, também....
    então... fazem a parede... mas como a porta irá correr no interior... terão que fazer 2 paredes, certo? ao fazer 2 paredes... mas não a fazem até ao tecto... deixam uns 20cm livres... para conseguires aplicar no tecto falso o perfil para a porta de correr (o perfil da porta de correr terá que der o dobro do comprimento da largura da porta)... depois de aplicares o perfil da porta de correr... já podes finalizar as paredes...
    E empresas que comercializem estas e outras carpintarias? Zona centro entre Aveiro e Leiria....
    Colocado por: engjorgeguedesE empresas que comercializem estas e outras carpintarias? Zona centro entre Aveiro e Leiria....
    eu comprei directamente ao fornecedor... e depois mandei aplicar...
    Mandou aplicar pelo construtor? E fica mais barato?
    Colocado por: engjorgeguedesMandou aplicar pelo construtor? E fica mais barato?
    pois... claro que ficou e muito... havia carpinteiros que era qq coisa de pornográfico o valor que me pediam... basicamente... pela instalação... levaram-me acho que 50€ por perfil...
  12.  # 32
    realmente na construção ha de tudo...... ele é trolhas de fio dental, é carpinteiros pornograficos..... eu espero é que esta gente nao se encontre toda em obra ao mesmo tempo........senao da uma valente orgia.... =D
    Concordam com este comentário: GMCQ
  13.  # 33
    Colocado por: loverscout
    ui ui... nem imagina... :)
  14.  # 34
    Duvida brutal... Numa parede corredor que tem 1.5 metros, em vez de colocar essa tal porta de 1.5 nao da psra colocar uma de por ex 1.4 ficando 0,5 de cada lado para o "encosto" da porta?
  15.  # 35
    Colocado por: engjorgeguedesDuvida brutal... Numa parede corredor que tem 1.5 metros, em vez de colocar essa tal porta de 1.5 nao da psra colocar uma de por ex 1.4 ficando 0,5 de cada lado para o "encosto" da porta?
  16.  # 36
    Claro que dá!!!... mas visualmente não será a mesma coisa... especialmente se a ideia é manter uma continuidade do espaço quando a porta esteja aberta.
0.0110 seg. NEW
