    Olá,
    estou em vias de comprar uma casa que tem uma placa/terraço de 40m2. Acontece que a impermeabilização dessa placa, que foi feita com tela de alumínio e alcatrão já não está em condições e assim a casa já tem manchas de humidade e tinta empolada por dentro.
    Como devo fazer para refazer a impermeabilização? Se colocar mosaico, tenho de fazer impermeabilização antes, certo? Que opções tenho sabendo que pretendo que seja transitável? Quanto me pode custar?
    Obrigada,
    Antes de mais nunca deveria ser aplicada lamina asfaltica revestida a pelicula de aluminio num paramento horizontal.
    Caso pretenda a aplicacao de ceramica, tem dois esquemas possíveis, partindo do principio que ja tem isolamento térmico as pendentes, antes da dita tela:
    Esquema a)
    - Sistema de dupla lamina asfaltica/lamina em pvc,
    - lamina drenante
    - betonilha com 4,5cm
    - ceramica
    Esquema b)
    - lâmina em polietileno
    - cerâmica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ritaaa
    Muito obrigada pela resposta!
    Já agora, e se não pretender aplicar cerâmica, fica transitável na mesma?
    Outra coisa. Qt me custará esta impermeabilização (+/-)? Qual é a opção (com ou sem cerâmica) mais barata e funcional?
    Colocado por: ritaaaMuito obrigada pela resposta!
    O esquema a sim, ficará só em betonilha.
    O esquema b não, teria sempre que colocar uma proteccao pesada.
    Custo nao sei, estou fora, mas no somatorio dos produtos, os sistemas ficarão ao mesmo nivel, talvez o segundo mais economico pelo facto de ter menos mao de obra e ser mais rapida a intervencao.
    Colocado por: ppaqueta- betonilha com 4,5cm
    Vai fissurar...!
    Colocado por: riscos
    Vai fissurar...!
    Parti do princípio que iria levar juntas de fraccionamento e perimetrais.
    Vai fissurar...!
    Efectivamente esquece-me de frisar, que a betonilha deveria obedecer à norma EN 18560-2
    Peço desculpa pelo facto.
    E quem é o pedreiro que sabe o que é a EN 18560-2, mesmo que lhe aplique um malha eletrosoldada ou fibras de polipropileno vai estalar..
    Colocado por: riscosE quem é o pedreiro que sabe o que é a EN 18560-2, mesmo que lhe aplique um malha eletrosoldada ou fibras de polipropileno vai estalar..
    Então qual o seu aconselhamento?
    Sem duvida que a aplicação de tela é uma boa solução, nem sempre viável porque envolve ter altura útil para a execução de betonilha com o min de 6 a 8 cm. Neste caso se tiver altura útil para tal, reforço a ideia de aplicar a tela
    Colocado por: riscosSem duvida que a aplicação de tela é uma boa solução, nem sempre viável porque envolve ter altura útil para a execução de betonilha com o min de 6 a 8 cm. Neste caso se tiver altura útil para tal, reforço a ideia de aplicar a tela
    e nao tendo a tal altura de 6 a 8cm?
    Então acha que se tiver 6 a 8 cm, não vai rachar?
    ´Não tendo essa altura útil , a tela não é boa solução, porque a betonilha vai fissurar, e não consegue aplicar o pavimento em cima de tela diretamente. Pode é correr o risco de fazer a betonilha como o ppaqueta com uma altura mais baixa, mas eu não recomendaria...
    Colocado por: riscos´Não tendo essa altura útil , a tela não é boa solução, porque a betonilha vai fissurar, e não consegue aplicar o pavimento em cima de tela diretamente. Pode é correr o risco de fazer a betonilha como o ppaqueta com uma altura mais baixa, mas eu não recomendaria...
    Espera lá! Expus-lhe a norma e tudo.
    Com 45mm tem capacidade de distribuição de carga.
    Quanto mais espessura tiver, mais probabilidade de fissurar tem devido à retracao/dilatacao térmica linear/ humidade.
    Colocado por: ppaquetamais probabilidade de fissurar
    maior probabilidade??aqui não existem probabilidades mas sim ocorrência ou não ocorrência de fissuração, e com uma altura de 4,5cm de betonilha ela fissura toda...
    Já que vai mexer aproveite e para além da impermeabilização coloque isolamento... no custo total é insignificante e vai ver a diferença.
    Concordam com este comentário: ppaqueta
    nem vale a pena ir a livros, porque falo de prática mas de qualquer forma deixo aqui a indicação. " 3.4.2. Betonilha não aderente ao substrato
    O uso deste tipo de betonilha (Fig. 4) deve-se ao tráfego de pessoas, tendo uma espessura
    superior a 50mm e por norma não superior a 80mm, onde se coloca, entre a betonilha e o
    suporte um substrato separador horizontal (como por exemplo, folha de polietileno ou PVC),
    delimitando o perímetro das paredes e à volta dos pilares com um substrato resiliente com 1
    cm de espessura e que deve ser prolongado nas colunas e paredes por uma altura de 10 cm
    (12).
    Colocado por: riscosnem vale a pena ir a livros, porque falo de prática mas de qualquer forma deixo aqui a indicação. " 3.4.2. Betonilha não aderente ao substrato
    (12).
    Concordo consigo e com o esquema que apresentou, apenas faltam as juntas de fraccionamento.
    mas eu até percebo o que o ppaqueta estava provavelmente a falar era de betonilha autonivelante?não?que também existe mas para espessuras mínimas até 3 a 4 cm, tendo preços elevados..
    Colocado por: riscosmas eu até percebo o que o ppaqueta estava provavelmente a falar era de betonilha autonivelante?não?que também existe mas para espessuras mínimas até 3 a 4 cm, tendo preços elevados..
    Só quando houver obrigatoriede de utilizar argamassas pre-doseadas e normalizadas, é que faz sentido.
    Estava-me a referir a uma betonilha de distribuição de carga normal.
    Entre o seu esquema e o que eu disse, só há uma diferença de 5mm.
0.0211 seg. NEW
