    • J.SA
    • 22 setembro 2015
    Tenho uma parede da sala c/ 20 m2 ( 8 m x 2,5 m ) em que apareceu humidade ascensional em volta da janela. O prédio sofreu uma intervenção exterior que supostamente resolveu o problema. Não quero arriscar a tratar a parede c/ hidrofugo, novo reboco e nova pintura, pois não estou certo se o problema foi eficientemente resolvido. Decidi revestir essa parede com placas de gesso laminadas ( não vou comprar o verde hidrofugo pois é bastante mais caro e não será isso que resolve o problema), recorrendo ao sistema semi direto, usando maestras omega. Realço que o revestimento com as placas não vai encostar no teto, pois este tem uns 5 cm em baixo relevo pelo que fica mais bonito condizer com as restantes paredes que são em reboco normal e além disso fica uma abertura para circular o ar. A parede também tem papel colado que não vou retirar.
    Pergunta para os especialistas: posso e devo colocar na zona da humidade ( o resto da parede está perfeita) uma tela pvc, manga plástica, ou outra pelicula, colada no papel de parede e antes de aplicar os perfis omega p/ evitar que a possivel humidade passe para as placas ? ou não será necessária tanta precaução tendo em conta que as placas vão ficar cerca de 2,5 cm da parede ?
    não deve de aplicar nada disso. deve na minha opinião resolver o problema por fora, a origem do ponto(s) onde entra a água, seja fissuras na parede ou nas pedras que possivelmente terá a envolver as janelas. O pladur hidrófugo normalmente fica a 1€/m2 mais caro que o normal. Resolvendo a origem do problema, pode tratar do interior picando o reboco estragado, e como solução aplicar o pladur, no entanto só aplicaria o pladur em ultimo caso.
0.0065 seg. NEW
