    • alc
    • 25 setembro 2015
  1. Saco= hotte? :D
    • alc
    • 25 setembro 2015
    Colocado por: dedaoSaco= hotte? :D
    Eu chamo- lhe saco :-)
    • alc
    • 25 setembro 2015
    Ninguém ajuda nem dá opinião??
  2. Eu dou, no quarto à volta da grelha terá no fim de cada estação de aquecimento tudo muito escuro.
    De resto é um modo de aquecer um pouco o quarto, mas necessitará talvez de apoio ao aquecimento, pois o que vem do recuperador não será suficiente.
    • alc
    • 25 setembro 2015 editado
    Colocado por: callinasEu dou, no quarto à volta da grelha terá no fim de cada estação de aquecimento tudo muito escuro.
    O que me foi dito por duas empresas que foram lá a casa, é que o calor que vai sair na grelha do quarto vai chegar e sobrar para aquecer o quarto!!
    Agora só vendo para ver o que realmente vai acontecer :)
  3. fica escuro à volta da grelha se tiver com fumo não?
    tenha atençao, muita atençao, ao caudal do ventilador. Sabe quanto é?
    atenção tbm aos diametros das entradas de ar.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  4. Colocado por: alc
    Só se tiver mesmo ventilador, sem ventilador, se estiver numa zona de temperatura negativas vai ter frio.
  5. Colocado por: dedaofica escuro à volta da grelha se tiver com fumo não?
    Não mesmo não tendo fumo, a zona à volta do registo fica escurecida.
  6. Pode é por algo lavável à volta da grelha para poder limpar facilmente o que fica enferruscado
  7. Colocado por: callinasterá no fim de cada estação de aquecimento tudo muito escuro.
    No meu caso, já vou para o 3 ano e ainda nada... Ainda pensei que poderia queimar a tinta e começara a ficar amarelo, mas nem isso. E lembro que detetei Temp superior a 80º nessa saída.
  8. Colocado por: nandogonca
    na altura que andei a ver essa solução em algumas empresas avisaram que isso poderia ir acontecendo... mas algo que seria sempre demorado... nao de 1 ano para outro...
  9. ALC
    Aquela Suite vai ter temp mais que suficiente... Relembro que para a minha SUITE a ar percorre na horizontal cerca de 10M e detetei temp à saída na ordem dos 87º. O quarto fica com temperaturas ideais. No seu caso como é logo ali em cima ainda melhor... Acho até que vai ter muito calor nesse quarto...
    Em relação à saida por convecção na suite, deverá colocar também uma grelha em baixo, para o ar circular naturalmente dentro daquele corete que leva o tubo de fumos para cima.
    Na sala eu metia também mais uma grelha de entrada de ar em baixo, como tem 2 em cima...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, alc
  10. Colocado por: sergyio
    Pois poderá haver casos em que o trabalho não terá sido feito em condições e estar a enviar ar com fumo para os quartos... Agora se as coisas forem feitas em condições, o que poderá acontecer é o "queimar" da tinta e nada mais...Mas no meu caso ainda não se manifestou...
  11. Colocado por: nandogonca
    sim... o que diziam e tem logica era o calor começar a queimar a tinta... mas coisas para demorar anos a acontecer... nao sujar do fumo...
  12. ALC o recuperador não tem outras saídas de ar quente? Aproveitava essas saídas para outros compartimentos...
    Que potência tem o ventilador?
  13. Por falar em recuperador este ano comprei 4m3 de lenha para a próxima época (tinha 2m3 que restou do ano anterior). Mistura de eucalipto, carvalho. Paguei 130€.
  14. Colocado por: nandogoncaPor falar em recuperador este ano comprei 4m3 de lenha para a próxima época (tinha 2m3 que restou do ano anterior). Mistura de eucalipto, carvalho. Paguei 130€.
    bom preço... e a mistura é boa ou é mais eucalipto? pela minha experiência o eucalipto é bom... mas nao aguanta mt tempo...
  15. aqui por lx arranja a tonelada por 80/100€ (+/-)
  16. Colocado por: sergyio
    Não andei lá a contar... Mas ainda não a arrumei, para certificar que tem mesmo 4m3... Vinha na carrinha a granel, mal amontoada... Ontem tive a arrumar a do ano passado e arrumei cerca de 1,5m3 desta mistura e ainda tenho lá muita para arrumar...
0.0573 seg. NEW
