    alguem sabe dizer/explicar como é que se calcula os elementos de radiador para o aquecimento de uma casa?
    • r.v
    • 27 setembro 2015
     # 142
    para 2m2 um elemento
  2.  # 143
    assim tao simples? entao para 170m2 preciso de cerca de 90 elementos... isso nao é pouco? mesmo para uma casa bem isolada
  3.  # 144
    Depende da zona do país. Para trás os montes acima dos 590 metros é pouco.
  4.  # 145
    nah, é zona amena, aveiro. para esses elementos quantos kw de potencia (recuperador lenha) preciso?
    • r.v
    • 27 setembro 2015
     # 146
    se levar muitos elementos no fim acrescenta mais um.estou a falar no norte a onde as temperaturas chegam 0.5 negtivos, e eles aquecem.
  5.  # 147
    Colocado por: r.vse levar muitos elementos no fim acrescenta mais um.estou a falar no norte a onde as temperaturas chegam 0.5 negtivos, e eles aquecem.
    fiquei na mesma, quantos kw preciso?
  6.  # 148
    Colocado por: tiago_ecoalguem sabe dizer/explicar como é que se calcula os elementos de radiador para o aquecimento de uma casa?
    depende da potencia debitada dos elementos e do diferencial de temperatura,
    podendo ir dos 1m2 a 3m2 por elemento.
  7.  # 149
    Colocado por: tiago_ecopara esses elementos quantos kw de potencia (recuperador lenha) preciso?
    qualquer um acima dos 18Kw uteis para a agua será suficiente.
  8.  # 150
    tiago_eco,
    Ja decidiu qual o sistema de aquecimento que vai instalar na sua casa?
  9.  # 151
    Colocado por: santosvieiratiago_eco,
    olhe cada vez sei menos...
    quero um sistema nao muito dispendioso, sem grande manutençao e de combustivel barato. Penso que nada seja melhor que lenha nestes aspectos...
    isto vai parecer estupido mas um recuperador a agua pode de alguma maneira ser ao mesmo tempo ser a ar? enquanto nao tiver toda a instalaçao e maquinaria para os radiadores funcionarem, o recuperador (a agua) pode fazer aquecimento apenas na sala onde se encontra?
  10.  # 152
    Colocado por: jorgealvesqualquer um acima dos18Kw uteis para a aguaserá suficiente.
    todos estes caros ou baratos sao abaixo dos 18kw....
    http://www.sitiodaslareiras.com/recuperadores_agua.htm
  11.  # 153
    Colocado por: tiago_ecoolhe cada vez sei menos...
    isto vai parecer estupido mas um recuperador a agua pode de alguma maneira ser ao mesmo tempo ser a ar? enquanto nao tiver toda a instalação e maquinaria para os radiadores funcionarem, o recuperador (a agua) pode fazer aquecimento apenas na sala onde se encontra?
    Nos recuperadores a água grande parte da potência é direccionada para a água e visto que não têm ventilador (como os recuperadores a ar), poderá ter algum aquecimento ambiente, mas será sempre limitado.
    Pelo que vejo, já se decidiu pelo tipo de aquecimento central, visto que fala em radiadores. Tanto o piso radiante como radiadores, a meu ver é uma excelente opção ter um recuperador ou caldeira a lenha como meio de produção. Pessoalmente, eu sou mais apologista do piso radiante, mas com radiadores também fica bem servido.
  12.  # 154
    pois foi o q pensei. enquanto nao tiver todo o sistema operacional nao traz vantagem nenhuma usar o equipamento. até o podera danificar (?).
    é uma xatisse porque é um ou tens tudo ou nao tens nada. tb me atrai a ideia de uma caldeira a lenha de chama invertida por causa da maior eficiencia e autonomia. mas ter 2 sistemas a lenha...pufff nao me consigo decidir
  13.  # 155
    Colocado por: tiago_ecopois foi o q pensei. enquanto nao tiver todo o sistema operacional nao traz vantagem nenhuma usar o equipamento. até o podera danificar (?).
    Mas está a fazer conta de colocar o aquecimento a funcionar no fim da obra, ou inicialmente vai ficar-se pela pré-instalação?
  14.  # 156
    Colocado por: tiago_ecoquero um sistema nao muito dispendioso, sem grande manutençao e de combustivel barato. Penso que nada seja melhor que lenha nestes aspectos.
    sim, com a vantagem de ainda poupar umas coroas valentes no ginasio devido ao trabalho (esta parte era na brincadeira)
    Colocado por: tiago_ecomas um recuperador a agua pode de alguma maneira ser ao mesmo tempo ser a ar? enquanto nao tiver toda a instalaçao e maquinaria para os radiadores funcionarem, o recuperador (a agua) pode fazer aquecimento apenas na sala onde se encontra?
    todos os recuperadores a agua debitam sempre alguma energia para o espaço onde se encontram,
    cuidado que nunca em circunstancia alguma podem funcionar sem agua no seu interior e sem estarem ligados a um qualquer circuito com pelo menos 2 ou 3 radiadores ou um deposito de inercia.
  15.  # 157
    Colocado por: jorgealvescuidado quenunca em circunstancia alguma podem funcionar sem aguano seu interior e sem estarem ligados a um qualquer circuito com pelo menos 2 ou 3 radiadores ou um deposito de inercia
    Jorge acaba de responder à duvida do tiago_eco :)
  16.  # 158
    Colocado por: tiago_ecotodos estes caros ou baratos sao abaixo dos 18kw
    quem diz 18Kw também pode ser 17Kw,
    consegue-se arranjar bons recuperadores mais em conta, nestes equipamentos um cuidada e rigorosa instalação faz toda a diferença.
    • zeto
    • 27 setembro 2015
     # 159
    Estive a ver o link do tiago-eco dos recuperadores, mas não vi lá nenhum com 3 faces, aonde posso encontrar destes??
    • r.v
    • 27 setembro 2015
     # 160
    + - para 90 elementos tenho metido de 20 kw e chega perfeitamente
0.0287 seg. NEW
