    Sete, estaremos a falar se uma 2x + 2x + 3x.
    Se estão à vista, a de 3x é uma valente trambolho.
    Colocado por: callinasSe estão à vista, a de 3x é uma valente trambolho.
    dependendo da potencia pode ser exactamente do mesmo tamanho da 2 vias,
    para até 9 unidades pode ter uma só exterior, tipo esta com 950x950x420 pesando somente 104kgs,
    por enquanto modelo unico em Portugal e a unica já em serviço na Peninsula ibérica,
    https://www.facebook.com/conceitbase/photos/pcb.497708770410733/497705210411089/?type=3&theater
    ou o convencional: 1 maquina de 4 vias mais uma de 3 vias como nesta instalação,
    Colocado por: callinasSete, estaremos a falar se uma 2x + 2x + 3x.
    Não, no meu caso será 1x3 que está montada neste momento e quando houver pilim, irei montar 1x4.
    Colocado por: jorgealvesdependendo da potencia pode ser exactamente do mesmo tamanho da 2 vias,
    ui, se isso avaria. O medo é que são maquinas ruidosas.
    Colocado por: callinasui, se isso avaria
    se avariar repara-se, afinal são as maquinas que menos avarias têem, ainda menos que os multisplit´s domesticos, isto é o VRV mais pequeno do mercado,
    Colocado por: callinasO medo é que são maquinas ruidosas
    Acha? já viu alguma a trabalhar? (eu já, quando arranquei com esta)
    os 52 db maximos da unidade exterior com possibilidade de programar 3 modos diferenciados horarios de silencio podendo ir até ruido maximo de 35db fazem frente a muitas unidades interiores que apresentam niveis de ruido a rondar os 40db.
    • foc
    • 27 setembro 2015
     # 27
    Pode explicar o que é uma vrv? Estou no site da daikin mas pelos que eles dizem até assa chouriços :)
    Quanto fica uma brincadeira dessas?
  7.  # 28
    Colocado por: focPode explicar o que é uma vrv?
    VRV=volume de refrigerante variável,
    maquinas habitualmente de grande capacidade com modulação de capacidade potencia com especial utilidade para instalações com maquinas muito distantes, por exemplo: unidade exterior na cobertura do edificio e unidades interiores 30 andares abaixo) permitindo fazer linhas com mais de 250 metros de distancia total (em multi-split´s pode-se ir até aos 80 metros máximos),
    a maquina que indiquei é o modelo mais pequeno da linha e foi lançado agora em Julho, esta mais indicada para o sector residencial, usa uma linha de tubagem como se fosse um split e depois dentro do apartamento pode ter até 9 unidades interiores separadas e cada qual com o seu comando e controle,
    Colocado por: focQuanto fica uma brincadeira dessas?
    esta solução com 3 maquinas interiores de grande capacidade ( é uma fabrica) ficou em 9.500€, incluindo condutas, grelhas e ligações.
  8.  # 29
    Sr Jorge, no multi split qual é a distância máxima e a recomendável entre a unidade exterior e as unidades interiores ?
  9.  # 30
    Colocado por: asgrandeno multi split qual é a distância máxima e a recomendável entre a unidade exterior e as unidades interiores ?
    depnde da configuração e das marcas e modelos, mas de uma maneira generalista, um maximo de 15 metros media na totalidade das unidades interiores aplicadas podendo uma ter até 20 metros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
    • foc
    • 28 setembro 2015
     # 31
    Não conhecia, mas parece bem, pena o preço..
0.0142 seg. NEW
