    • alc
    • 29 setembro 2015
    • alc
    • 29 setembro 2015
    • alc
    • 29 setembro 2015
    Retirado da página de uma loja de recuperadores:
    " O ar em convecção é sem duvida um dos melhores e mais económico isolantes do mercado, com a vantagem de aumentar o rendimento de uma instalação ao fazer circular ar pela hotte do recuperador.
    Em alguns modelos é possível deixar uma abertura por cima do recuperador colocando depois uma grelha (rede) deixando entrar ar por essa zona pois é a zona onde mais calor se concentra.
    No caso de recuperadores com moldura em toda a sua volta não se pode deixar essa abertura, sendo assim leva apenas as aberturas nas laterais, podendo também ser usada uma tira de vermiculite, ou de silicato."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    • alc
    • 29 setembro 2015
    Colocado por: alcRetirado da página de uma loja de recuperadores:
    O que acham?
  1. Colocado por: alc
    O que acham?
    acho que voce tem uma MP....... =)
  2. Eu no meu não coloquei isolamento nenhum no contacto que o recuperador faz com o Pladur da hotte, e até agora não notei qualquer empeno, ou qualquer raxadela...
  3. Caro alc uma questão relevante, o tubo da chaminé que pretende passar é em tubos de encaixe de metro em inox ou ferro? Ou tubo inox flexível?
    Referente à circulação de ar quente vai fazê-lo por circulação de ar forçado recorrendo a um ventilador, ou por convecção?
    • alc
    • 29 setembro 2015
    Colocado por: nandogoncaEu no meu não coloquei isolamento nenhum no contacto que o recuperador faz com o Pladur da hotte, e até agora não notei qualquer empeno, ou qualquer raxadela...
    E entre a parede e o recuperador quanto espaço deixou? Não colocou nada?
    • alc
    • 29 setembro 2015
    Colocado por: C. LoboCaro alc uma questão relevante, o tubo da chaminé que pretende passar é em tubos de encaixe de metro em inox ou ferro? Ou tubo inox flexível?
    O tubo previsto é tubo duplo flexível em inox.
    Quanto à circulação de ar, o recuperador tem ventilação, e a entrada de ar na Hotte seria por conveção, ou seja, entrada e saida de ar naturalmente.
    O que diz em relação a isso?
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  4. Colocado por: alcO tubo previsto é tubo duplo flexível em inox.
    má escolha, o tubo rigido é muito melhor e mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 29 setembro 2015
    Colocado por: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Mas ainda estou a tempo de mudar, uma vez que ainda nao comprei nada!!!
    E o que diz ao facto de nao usar isolamento nenhum na Hotte nem no tubo de fumos??
  5. Colocado por: alc
    O meu recuperador está em toda a volta forrado com Pladur. Há lados que o Pladur está a cerca de 10cm do recuperador.
  6. Colocado por: alcE o que diz ao facto de nao usar isolamento nenhum na Hotte nem no tubo de fumos??
    nao ter isolamento termico na hotte não é mau desde que seja protegido o revestimento da hotte com material resistente a alta temperatura e abertas as grelhas com maior dimensão para aumentar a corrente de convecção,
    o tubo de exaustão se for de parede dupla não precisa de isolamento adicional, se for parede simples é obrigatório ter isolamento térmico.
  7. Colocado por: alc
    Eu coloquei tubo inox 316 de 2mm de espessura. Mas sei que tenho ali tubos para uma visa e meia...
    Na hotte só valerá a pena colocar isolamento se uma das paredes for para o exterior e essa parede não estiver isolada. Nos restantes casos desaconselho colocar isolamento.
    Na conduta de fumos isole apenas depois de passar o espaço habitável. Por exemplo se a conduta atravessar o sótão desaproveitado, para evitar as condensações.
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
  8. Colocado por: nandogoncaEu coloquei tubo inox 316 de 2mm de espessura. Mas sei que tenho ali tubos para uma visa e mei
    cai tudo e ainda lá ficam os tubos,
    mas 2mm é um exagero enorme bastava chapa 0,25.
  9. Colocado por: jorgealves
    Agora que fala nisso deixou-me na dúvida se é realmente de 2mm ou 1mm... Sei que tenho uma foto no topico a mostrar a grossura do tubo... Só lá vendo...
  10. Colocado por: jorgealves
    É alguma conduta de água o quê?
    Pois é Jorge Alves nem me apercebi da hotte se o tubo de chaminé tiver isolamento não vai tirar partido da irradiação do tubo se está isolado não irradia.
    Mas convém sair isolado à saída do telhado a fim de evitar as condenações.
  11. Colocado por: nandogonca
    Correção tubo inox 316 de 200mm com1mm de espessura
    https://forumdacasa.com/?CommentID=417613
    • alc
    • 1 outubro 2015
    Surgiu agora a hipotese do ADF 800 vista com dupla combustão e com ventilaçao.
    Agora o que me dizem entre o ADF 820 NV ou o ADF 800 vista, podem ser vistos aqui http://www.sitiodaslareiras.com/recuperadores_adf.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui pimenta
    • alc
    • 1 outubro 2015
    Ninguém??
0.0611 seg. NEW
