    Colocado por: marcoaraujoNão. As sementes das daninhas provavelmente foram trazidas pelo vento já depois de se ter plantado a relva.
    Não pode ser o vento pois existe outra zona (imagem relva1) onde colocaram relva em rolo e não apareceu nada dessas ervas.
    Colocado por: marcoaraujoO jardineiro não tem culpa disso.
    Será que não tem?
    Isso é normal em alguns relvados "novos" arrancar manualmente é a melhor forma de eliminar e quanto mais cedo melhor, as sementes estavam por aí á espera das condições ideais para nascer, terra mexida e muita água, pode usar herbicida mas atenção só após uns 4 ou 5 cortes da relva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
    Chama se milhã... Boa sorte. Antes havia um produto muito bom mas tiraram do mercado porque poluía muito. Agora so a mão, e arranque senao daqui a dois anos tem la milhã e relva nem ver la, pelo menos na altura da primavera e verao..,
    Colocado por: davidfigueiredoChama se milhã... (...)
    Não me parece que seja milhã! As folhas são muito diferente da milhã que eu conheço. Tem mais a ver com a imagem anexa.
    http://www.selectis.pt/imagens/Infestantes_Milho_Web/Milh%C3%A3-digitada.jpg
    São daninhas uma delas é Junco tanto quanto me dá a entender.
    Não precisa de fazer nada além de aparar a relva mais curta. Estas daninhas ficam controladas através do corte normal da relva
    Essa erva quando a arranca como é a raiz/caule, é grossa?
    A foto que meteu ja e de uma milhã "velha". Quando arrebentao na relva tem essa aparencia, e ha varias qualidades de milhã.
0.0109 seg. NEW
