Colocado por: FilipeMarFica melhor la de vidro/rocha do que placas de xpsNão é uma questão de ficar melhor, é uma questão de preço e facilidade de colocação, se colocar 2 camadas de manta de lã de rocha/vidro cruzadas em que vira o papel kraft para baixo e para cima, assim impede a passagem de vapor de água para a lã de rocha vindo do interior da habitação e impede a entrada de água (de algumas gotas) provenientes do telhado. A nivel térmico a lã de rocha/vidro é equivalente a XPS e pelo preço de por ex 5cm de XPS coloca maior espessura de lã.
Colocado por: JancidoA nivel térmico a lã de rocha/vidro é equivalente a XPS
Colocado por: pantorrasDisse equivalente e não igual, a relação isolamento preço é favorável á lã de vidro/rocha ou seja compensa mais colocar 6 cm de lã de rocha do que 5 de XPS para um comportamento térmico idêntico.
nao e bem assim
Colocado por: Jancidoou seja compensa mais colocar 6 cm de lã de rocha do que 5 de XPS para um comportamento térmico idêntico.
Colocado por: FilipeMarEntão... Fica melhor la de vidro/rocha do que placas de xps??? O que eu quero é mesmo melhorar o aquecimento da casa, pois esta a chegar o inverno... E no ultimo ano se bem que me lembro.. Tinha o aquecimento ligado até às 00h com uma media de temperatura de 20° e de manhã quando me levantava.....ja só tinha temperaturas a 15°g..... Rsrsrs o calor fugia logo....
Colocado por: papacurvasComo é que chegou a conclusão que fugia pelo teto?
Colocado por: FilipeMarTinha o aquecimento ligado até às 00h com uma media de temperatura de 20° e de manhã quando me levantava.....ja só tinha temperaturas a 15°g
se a laje de teto não tem isolamento, será por aí que perde a maior parte do calor.
é sem duvida onde se deve começar a gastar dinheiro em isolamento, e é também onde recupera mais rápido o investimento.
provavelmente o outro senhor meteu a leca para regularizar melhor o piso, tapar tubos, etc...
também pode meter EPS granulado, ou XPS triturado para esse efeito se quiser.
Colocado por: papacurvasOk, tinha ficado com a ideia que as maiores perdas térmicas eram pelos vãos.
Colocado por: callinasEm casas mais antigas, uma das primeiras coisas onde intervir é a caixa de estore. Que acaba por ser um buraco entre o exterior e o interior apenas tapado por uma placa de madeira ou algo equivalente. Será também o seu caso?Concordam com este comentário:FilipeMar
