    Lenha bem seca e evitando lenhas resinosas. Para ambos os recuperadores que evidenciou, por exemplo o azinho é muito bom, dura bastante não faz muito fumo e irradia bastante calor mas o €...
    Eu no seu caso tentava resolver o problema da chaminé, já agora, já alguma fez limpeza da conduta de fumos? quantos metros tem do recuperador ao topo da chaminé? O topo da chaminé passa o cume do telhado ou seja passa a parte mais alta do telhado? qual é a dimensão do tubo? O tubo da chaminé é formado por vários tubos encaixados ou é inteiro desde o recuperador ao topo da chaminé?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaquimalberto
    • dedao
    • 3 outubro 2015 editado
     # 122
    Faz retorno de fumo apenas quando acende?
  2.  # 123
    Eu sou pouco expert na materia, o apartamento que tenho é arrendado e por isso nem sei bem a altura da chaminé, a mim parece-me o cano um pouco estreito e tambem reparei que há um chapa dentro do recuperador, junto á entreda para o cano da chaminé que está inclinada que dá ideia que projete se cair agua ou entrada de vento do cano (esta chapa dá para tirar), mas confesso que as vezes me parece que essa chapa é que provoca que o fumo mais facilmente saia fora do recuperador .... mas não sei.. como disse não percebo muito!!
    O maior fumo que sai é ao acender... se não tivermos cuidado sai mesmo muito fumo. contudo quando se abre para meter mais lenha sai sempre um bocado também, tento ser o mais rapido possivel no processo para que isso não aconteça.
    Azinho aqui na zona a sul do Porto, arranjo entre 160€ a 180€ por tonelada, não sei se é bom preço.
    Se não for Azinho o que é que aconselham especificamente?
  3.  # 124
    Experimente abrir um pouco uma janela próxima vai ver que já não sai fumo ;)
    Um vizinho minha o mesmo problema no apartamento e eu próprio vi que durante o acendimento do recuperador bastava abrir um pouco a janela e já não saia fumo
  4.  # 125
    Caro Joaquim Alberto;
    A chapa que refere dentro do recuperador serve para ajudar a irradiar maior calor para o exterior para que a chama não vá logo directa para o tubo da chaminé, mas pode ir tirando de vez em quando para limpar o carvão que lá vai colhendo.
    Experimente a sugestão do Rodri12 para começar.
    Referente a outra alternativa à lenha exprimente carvalho(sempre lenha seca), mas requer sempre cavacas mais miúdas para pegar, pode começar com lenha de pinho e depois de haver boa chama atesta de carvalho. A lenha de mimosa também é razoável mas não tem tanto poder calorífico e arde mais depressa, mas é sem dúvida mais barata de todas as que referi.
    Aquilo que deve ter em atenção é abrir sempre o regulador de tiragem da chaminé e fechar o cinzeiro ou toda e qualquer entrada de ar para alimentação da combustão, (abre em cima fecha em baixo só depois abre a porta)
    Se no inicio sai fumo ao acender comece por aquecer o ar das condutas de fumo queimando uns papéis de jornal por exemplo.
    Já alguma vez fez uma limpeza à tubagem da chaminé? Pode muito bem estar obstruída.
  5.  # 126
    Pronto para o inverno
    Eucalipto
    Quanto à quantidade e preço deixo para os especialistas tentarem advinhar ;)
  6.  # 127
    vou dar o meu palpite 150 euros..
    a foto pode enganar.
  7.  # 128
    Colocado por: jorgandvou dar o meu palpite 150 euros..
    Seria equivalente a que peso??
  8.  # 129
    bem eu tenho familiares no negocio ,primo e cunhado .n
    ormalmente e ao trator que vende.isso devia ser para cerca 2 toneladas
    mas e como digo nao posso dizer assim pela foto.
  9.  # 130
    Colocado por: jorgandbem eu tenho familiares no negocio ,primo e cunhado .n
    Certo 2 TON, ficou 180€! Eu a pensar que fiz bom negócio e você fala em 150?!?
    Por aqui o normal é 100€ p tonelada
  10.  # 131
    Colocado por: Rodri12Pronto para o inverno
    Eucalipto
    Depende da zona.
    Aqui por Aveiro arranja-se a 45€ o m3.
  11.  # 132
    e como eu disse a vista nao e fácil de acertar.depende do local de entrega
    acho que ficou bem servido,eu as vezes que foi carregar foi para familia e ai vai sempre a mais .
    uma mao lava a outra
  12.  # 133
    eucalipto a 100€ a tonelada... aqui na zona de lisboa e arredores... bem procurado... consigo a 130€ a tonelada de Azinho... pensei que o eucalipto fosse mais barato... tipo 70 ou 80€
  13.  # 134
    Pois, aqui é quase tudo a 100€ a tonelada...
  14.  # 135
    Boas,
    Alguém conhece algum sitio onde vendam, lenha ao kg com um preço acessível (Margem Sul)
    Eu só posso comprar 200kg de cada vez devido a falta de espaço para a arrumar.
    Colocado por: sergyioeucalipto a 100€ a tonelada... aqui na zona de lisboa e arredores... bem procurado... consigo a 130€ a tonelada de Azinho... pensei que o eucalipto fosse mais barato... tipo 70 ou 80€
    130€ a tonelada!!!! Há quantos anos é que isso foi?
  16.  # 137
    Consegui encontrar Azinho a 90€/T, na zona de Coimbra.
    Foi o único sítio que encontrei a vender ao peso. De resto vende tudo ao m3...
  17.  # 138
    na zona da grande lisboa isso é impossivel, nem mesmo os 130€.
  18.  # 139
    Com o tempinho de primaver que tem estado, acho que vou é vender os cavacos!!! ;)
  19.  # 140
    Na zona de lisboa so consigo a 150 a tonelada.
0.0220 seg. NEW
