    • EOF
    • 9 outubro 2015
    Já procurei no fórum mas nunca encontrei resposta para esta questão. Se for colocada uma tela impermeabilizante em paredes enterradas, como se fixa de seguida a tela pitonada sem furar a primeira? Ou será que se fura porque isso são uns furitos sem importância?
    eof
    A tela é fixa apenas no topo
    Qualquer "furito" será a ruína de todo o sistema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EOF
    • EOF
    • 10 outubro 2015
    Percebo. Mas a tela vai dobrar no topo para cima da laje, logo a colocação desse perfil de remate vai obrigar aos furitos...
    Eof
  2.  # 4
    Há quem defenda que a tela é uma protecção mecânica e não impermeabilizante. Serve para protecção ao "flintkote"
  3.  # 5
    Se a tela vai dobrar para cima da laje, a tela pitonada fica só encostada e é depois presa pelas terras de encosto
  4.  # 6
    penso que dobrar para cima da laje é uma má opção.
    a tela pitonada cumpre a sua função ficando apenas até ao nível do terreno natural (encostada á parede) e rematada com o tal perfil que o zedasilva referiu.
    ou seja dobrando só vai criar ali um ponto de dessolidarização entre a laje e depois a alvenaria.
  5.  # 7
    Colocado por: EOFtela impermeabilizante
    tela drenante
    Colocado por: EOFvai dobrar no topo para cima da laje
    Vai partir
    Colocado por: C. LoboServe para protecção ao "flintkote"
    Certo, mas principalmente serve para drenar, por isso é que se chama tela drenante.
    Colocado por: zedasilvaA tela é fixa apenas no topo
    Mas só pode ser fixa após o aterro.
  6.  # 8
    Mas entre o filipecouto e a tela drenante, falta a impermeabilização, nao?
  7.  # 9
    Colocado por: pc ferreiraMas entre o filipecouto e a tela drenante, falta a impermeabilização, nao?
    Todos dizem que querem investir nas impermeabilizações e isolamentos, mas tem uma lista de amigos muito curta, conhecem o filipe couto e pouco mais.
    • void
    • 10 outubro 2015
    Colocado por: EOFSe for colocada uma tela impermeabilizante em paredes enterradas
    Colocado por: EOFseguida a tela pitonada sem furar a primeira
    • EOF
    • 10 outubro 2015
     # 11
    Bom, parece que não fui claro e isso deu origem a uma série de equivocos. O sistema será o seguinte:
    - Aplicação de duas demãos cruzadas de tinta betuminosa.
    - Aplicação de tela tipo ""imperkote F"".
    - Aplicação de feltro de poliéster de 150g/m².
    - Aplicação de drenagem tipo ""Isola Platon"" com Feltro incluído.
    A tela que dizia dobrar para cima da laje é a imperkote e não a pitonada!
    Já percebi que assim basta encostar a pitonada, que não tem de ser fixa às paredes.
    Eof
  8.  # 12
    Grande confusão vai nesse sistema:
    - 2 demãos de tinta betuminosa? (isto deve ser o famoso filipecouto)
    - tela tipo imperkote F?(isto não é tela é outra marca de filipecouto)
    - feltro de poliester?
    - Isola Platon c/ feltro.
    Conclusão:
    - 3 camadas emulsões betuminosas (filipecouto)
    -2 camadas de feltro de poliester
    - membrana pitonada.
    Conclusão final: Nenhuma membrana impermeabilizante e nenhum isolamento termico.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, simples
  9.  # 13
    e precisa pelo exterior de isolamento térmico em algo enterrado??
    e precisa para alem do filipe couto precisa de alguma membrana ainda??
  10.  # 14
    Precisa de isolamento termico se o interior for habitável. Sendo o isolamento feito pelo exteriror não necessita de parede dupla interior.
    Uma parede enterrada precisa sempre de ser impermeabilizada, de preferência com membrana anti-raizes.
    A emulsão betuminosa, só por si não é eficaz.
  11.  # 15
    mas o filipe couto mais a tela pitonada não chegam para isso??
    quanto ao isolamento térmico de uma parede enterrada, desculpe mas penso que é um erro isolar por fora. para quê complicar algo que já por natureza fica com um bom isolamento térmico que é o solo??
  12.  # 16
    Colocado por: marco1mas o filipe couto mais a tela pitonada não chegam para isso??
    Concordo com o Marco, por experiência própria a cave da minha habitação mantem uma temperatura constante durante todo o ano e não tem isolamento, ao contrário dos dois pisos ascendentes.
  13.  # 17
    Isso do solo ser um bom isolamento térmico ia dar pano para mangas. E não é isso que se pretende.
    Para não complicar, o sistema de impermeabilização de paredes enterradas é o seguinte:
    1) emulsão betuminosa.
    2) membrana asfaltica SBS de 4 ou 5 Kg/m2 c/ armadura em poliester,
    3)membrana drenante (pitonada) com feltro incorporado (manta geotextil)
    E na base do muro aplicar o tubo drenante.
    Não arriscar só o filipe couto + manta drenante, nunca. Os problemas posteriores (quase garantidos) são de muito dificil resolução.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, simples, Vítor Magalhães
  14.  # 18
    sim pois mas, não precisa de isolamento térmico pelo exterior correcto?
    já agora para que é que a tela pitonada precisa de ter o feltro geotêxtil incorporado?? não deveria este estar antes e a envolver depois o tubo de drenagem??
    • EOF
    • 10 outubro 2015
     # 19
    O interior não é habitável. Vou esclarecer a questão da tela.
    Creio que o geotêxtil incorporado na tela é apenas pela facilidade de manuseação do conjunto.
    eof
  15.  # 20
    So o filipecouto para me fazer rir LOL
0.0173 seg. NEW
