    Colocado por: Rui A. B.Mas quando o ponto de luz está do lado oposto às dobradiças/pivot não há outra hipótese.
    Eu ainda não tenho o ponto de luz definido. Mas imagine que o ponto de luz (alimentação) está do lado das dobradiças, portanto, junto ao eixo de rotação da porta. Como protege os fios do acesso alheio (do lado da rua e do lado da moradia)?
    cumps
    Os fios passam por um tubo que vai terminar na parte de trás do tranqueiro (peça que é fixa ao pilar e que leva as dobradiças). Aí leva um contacto e leva outro na porta. O fio não passa, a corrente passa por dois pernos com umas molinhas. Quando à porta está fechada eles encostam as duas peças e passam corrente à fechadura elétrica. Pela parte de fora não têm acesso à nada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Colocado por: Rui A. B.Os fios passam por um tubo que vai terminar na parte de trás do tranqueiro (peça que é fixa ao pilar e que leva as dobradiças). Aí leva um contacto e leva outro na porta. O fio não passa, a corrente passa por dois pernos com umas molinhas. Quando à porta está fechada eles encostam as duas peças e passam corrente à fechadura elétrica. Pela parte de fora não têm acesso à nada...
    Não tem umas fotos de um exemplo dessa instalação?
    Colocado por: electrao
    Amanhã se me lembrar tiro... ;)
    Costumam escolher a testa com a função "Holding"?
    Isto é, depois de atuar na testa eléctrica, mesmo que a porta não seja aberta durante esse tempo de atuação, ela poderá ser aberta posteriormente e só fecha após ela retornar ao "ponto de fecho"?
    Cumps
    Boas. Não tive oportunidade de fotografar uma porta com o sistema de passagem de corrente mas fotografei as peças. Essas peças são colocadas uma na porta e outra no tranqueiro...
    Para se perceber melhor, esta discussão foi despoletada por ter visto várias portas com os cabos à vista. Encontrei um exemplo:
    Colocado por: Rui A. B.Boas. Não tive oportunidade de fotografar uma porta com o sistema de passagem de corrente mas fotografei as peças. Essas peças são colocadas uma na porta e outra no tranqueiro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Encontrei os ditos cujos. Chamam-se simplesmente contactos eléctricos de porta.
    Hoje tirei a foto... Eheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, Filipe1983
  12.  # 32
    E se falha a luz? Abro como?
    cumps
    Deve ter sempre este sistema com bateria, uima bateria custa meia duzia de tostões e aguenta um sistema para uma porta por umas 4 ou 5 horas.
  13.  # 33
    Colocado por: LuisPereiraDeve ter sempre este sistema com bateria, uima bateria custa meia duzia de tostões e aguenta um sistema para uma porta por umas 4 ou 5 horas.
    Para mim, a questão da bateria, vai muito mais para além disso. Se a bateria não estiver ligada a um carregador, vai obrigar-me de x em x tempo a controlar o estado dela (para ver se tem carga) de modo a ter a certeza que quando é precisa, ela está funcional.
    Com o sistema mecânico (abertura com chave), a preocupação é zero. Talvez de 5 em 5 anos tenha de verificar a fechadura e lubrificar....
    Concordam com este comentário: pedromdf
  14.  # 34
    A bateria tem de estar sempre ligada a uma fonte de alimentação que permita carregar a mesma.
    Já vi milhares de portas "normais", portas electricas, torniquetes, molinetes, elevadores, cancelas, portões com sistemas de controlo de acesso e todos têm de ter em conta a falhas de energia, logo devem ter todos baterias associados (custo insignificante no custo total do sistema) e um sistema ou plano de abertura em caso de panico/emergencia (a maioria esquece este aspecto).
    Concordam com este comentário: electrao
  15.  # 35
    Só por curiosidade e um aparte, encontrei este sistema para portas interiores que permite a passagem de alimentação para equipamentos electrónicos que estejam embutidos na porta:
    http://www.tectushinges.com/TE-Energy/hinges_TE_Energy.html
  16.  # 36
    Parece fixe...e caro :)
  17.  # 37
    Colocado por: MikeMelgaParece fixe...e caro :)
    Concordam com este comentário:electrao
    À excepção do pormenor do cabo ou deste modelo específico, foram as fechaduras ocultas que metemos nas nossas portas.
  18.  # 38
    Trinco eléctrico com chave.
  19.  # 39
    E se não há energia e perde as chaves?
  20.  # 40
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade
0.0198 seg. NEW
