    Colocado por: drifterAcha que é suficiente uma de 2,5Kw para um quarto com 22m2?
    para 22m2 continua a ser muita potencia,
    Colocado por: drifterpara além disso o quarto ainda tem walking closet e casa de banho.
    então a area não são somente os 22m2, quantos são no total?
    Colocado por: driftero WC o objectivo e estar aberto com o ar condicionado enquanto se toma o banhinho
    tirando as outras questões, você ao tomar banho estará a espalhar a humidade para o quarto, nada desejável.
    Colocado por: tiago_eco9 000 btus chegam para uma aquecer uma divisao assim?
    quarto mais wc? (casa com capoto)
    nem de per0ro nem de longe pela simples razão da localização do equipamento, ou aquece a casa de banho ou aquece o quarto ou coloca 2.
    Colocado por: tiago_ecoo melhor que encontrei no mercado foi este com um COP de 5.1 mas tb é carito...é um investimento que compensa a longo prazo
    a potencia maxima da maquina continua a ser a mesma, só consome é menos, isto é que é o efeito pratico do COP.
    Colocado por: jorgealves
    sim mas colocaria na parede por de tras da porta do quarto logo numa localizaçao central. mesmo que o wc esteja a uma temperatura mais baixa 2 ou 3 cº nao seria grande problema...
    Colocado por: tiago_ecosim mas colocaria na parede por de tras da porta do quarto logo numa localizaçao central. mesmo que o wc esteja a uma temperatura mais baixa 2 ou 3 cº nao seria grande problema.
    Colocado por: jorgealvesou aquece a casa de banho ou aquece o quarto ou coloca 2
    ou coloca 2maquinas, se colocar uma só precisa de uma maquina muito mais potente e ter uma pessima solução do ponto de vista da eficiencia energética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
    penso que o drifter tambem está com a mesma duvida...
    o melhor que encontrei no mercado foi este com um COP de 5.1 mas tb é carito...é um investimento que compensa a longo prazo...http://www.electrosacavem.com/info.php?identif=3142&utm_source=kuantokusta
    Boa tarde, 9000btus e pouco para os 22m2.
    Colocado por: carvalho91
    bom tb há em 12 mil btu http://www.electrosacavem.com/info.php?identif=3128
    Boas,
    Acho que depois de umas belas dores de cabeça, me vou decidir pelo AJ050FCJ2EH. Não estou interessado em fazer um investimento tão grande para depois ficar desiludido por causa de 130€ :s
    Por outro lado, agora surgem-me outras dúvidas... Será que devo optar, no caso dos quartos, por um sistema multi-split ou um sistema mono-split? é que com equipamentos equivalentes o sistema mono split ainda fica 200€ mais barato. Tem alguma grande vantagem que justifique a diferença de valor (para além da estética e espaço ocupado que para mim não é problema)?
    Neste caso estou entre estas 2 opções:
    OPÇÃO 1 (multi split):
    QUARTOS:
    1x AR09HSFSBWK
    1x AR12HSFSAWK
    1x AJ040FCJ2EH
    SALA
    1x AR12HSFSAWK
    Total dos equipamentos com IVA (Sem instalação): € 1 833,81
    OPÇÃO 2 (mono split em todas as divisões):
    QUARTOS:
    1x AR12HSFSAWK
    1x AR09HSFSBUR
    SALA
    1x AR12HSFSAWK
    Total dos equipamentos com IVA (Sem instalação): € 1 636,47
    A questão do espaço/estética não é problema. Os AC's irão ficar numa varanda de um quarto (ainda) não utilizado, e ter um AC ou 2 (um em cima do outro) não é problema.
    Teria muitas vantagens no sistema multi-split? A economia seria assim tão grande que rentabilizaria os 200€ num curto espaço de tempo (recordar que não espero dar uma utilização muito intensiva aos AC's)? Ou os multi-split serem mais caros é mesmo por causa de ocuparem menos espaço? (para quem, por questões de condomíneo não pode andar a meter máquinas a torto e a direito)
    • 13 outubro 2015
     # 29
    Se tem espaço e não o incomoda ter várias máquina exteriores, opte pelo mono-split.
  9.  # 30
    Colocado por: euSe tem espaço e não o incomoda ter várias máquina exteriores, opte pelo mono-split.
    Sim tenho espaço e não incomoda.
    Mas sempre pensei que era preferível o multi split. Por ter menos consumo e ficar mais barato (que não fica) e por ser menos ruído. O único inconveniente seria se uma avariasse a variavam todas, mas que espero não acontecer tão depressa
  10.  # 31
    Antes de mais peço desculpa ao drifter por me intrometer no tópico dele...
    Estamos a pensar colocar AC no nosso apartamento que já tem pre instalação pois temos uma bebé com 15m e teremos muito mais conforto na hora do banho e porque ele se destapa durante a noite... E claro para nós tb!
    Procuramos uma solução não muito dispendiosa mas que seja energeticamente eficiente para evitar grandes consumos, que nos façam evitar ligar os aparelhos.
    Apartamento entre Lisboa e Vila Franca de Xira, num 2º andar (prédio c/ 3 andares)
    Suite: 19.60m2 (contabilizando o wc)
    Quarto bebé: 18.10m2
    Escritório: 16.20m2
    Sala: 32.50m2
    A ideia seria ter um sistema de multi splits de 9000BTU e 18000 ou 12000 para sala e um aparelho exterior. Parece-vos bem? Ponham 2 exteriores para o caso de avaria um ainda funcionar?
    Já nos falaram em várias marcas, incluindo a Samsung semelhantes a esses modelos referidos pelo drifter, mas estão a pedir um pouco mais, cerca de 2300+mão de obra 500€ Onde arranjaste esses valores?
    Muito obrigado
    Rui
  11.  # 32
    Penso que quanto mais pequenas as unidades exteriores maior a eficiência.
    Os Samsung penso que já trazem Wifi incorporado.
  12.  # 33
    Colocado por: drifterOPÇÃO 1 (multi split):
    QUARTOS:
    1x AR09HSFSBWK
    1x AR12HSFSAWK
    1x AJ040FCJ2EH
    SALA
    1x AR12HSFSAWK
    Total dos equipamentos com IVA (Sem instalação):€ 1 833,81
    Não sou da área mas as 3 unidades interiores são para a AJ040?
    Mesmo que fossem a AR09 e a AR12 só para a AJ040... isso não precisa de mais potencia?
  13.  # 34
    Compensa comprar os modelos com WiFi? Pelo que vejo existe aparelhos para converter em wifi até modelos mais antigos
    • 2 novembro 2015
     # 35
    Colocado por: sancardosoCompensa comprar os modelos com WiFi?
    Na minha opinião, não. É mais uma curiosidade que uma necessidade real.
  14.  # 36
    Eu acho que é uma mais valia e não apenas marketing.
    Mas também é quase sempre opcional... por isso dá para meter mais tarde!
  15.  # 37
    Colocado por: ragdoll
    Só o 12 e o 09 é que seriam para ligar ao Aj040. Mas já percebi que é melhor optar pelo menos pelo AJ050 para evitar problemas futuros
0.0189 seg. NEW
