    Nós (povo) andamos tão queimados com tudo e com todos, que mesmo que estejam a falar a verdade, a gente desconfia sempre :/
    Concordam com este comentário: C. Lobo, Bru92
  2.  # 82
    Ate me posso meter nuns piores :)
    seja o que Deus quiser
    Estou na fase de orçamentos chave na mao ja enviei os dados uma uma empresa de Braga DBest alguém tem referencias?
    Depois tenho o antigo dono do terreno que também é empreiteiro e a empresa do projecto que também tem opção chave na mao e depois outra que fez a casa em frente, tenho de falar com o vizinho para saber se gostou
  3.  # 83
    Colocado por: TyrandeNós (povo) andamos tão queimados com tudo e com todos, que mesmo que estejam a falar a verdade, a gente desconfia sempre :/
    Concordam com este comentário:C. Lobo
    l
    Ainda assim ainda há gente séria e honesta...
    Concordam com este comentário: Rodri12
  4.  # 84
    pois, estão é pobres demais para mexerem uma palha.
    Concordam com este comentário: GMCQ, Aereo
  5.  # 85
    Colocado por: C. Lobol
    Concordam com este comentário:Rodri12
    O problema por vezes passa por conseguir diferenciar logo à cabeça quem são esses e quem são os "xico espertos"...
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
      GMCQ
    • 13 outubro 2015
     # 86
    Colocado por: marco1pois, estão é pobres demais para mexerem uma palha.
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Eu ia perguntar qual o significado desta afirmaçao, no lo compreendo!! E sem querer concordei...
  6.  # 87
    Colocado por: nelson__ricardoAmérico
    Quando foi despedido?
  7.  # 88
    Não sei.
    tive reunião com ele abri/maio e depois em agosto a era disse que ele foi despedido
    Américo Soares
  8.  # 89
    Colocado por: nelson__ricardoNão sei.
    Américo Soares
    Esse era um que era meio motoqueiro?
  9.  # 90
    Talvez, o alto e forte :) com muita lábia
  10.  # 91
    Eles lábia têm todos, se não não estavam lá.
    Não, nem era muito alto. 1,70 cabelo curtinho
  11.  # 92
    O cabelo também era curto era forte e falava muito alto
      GMCQ
    • 13 outubro 2015
     # 93
    Humm... entã0 já tem 0rçament0 para a c0nstruçã0?
  12.  # 94
    GMCQ ainda Não tenho nehum, ainda só entreguei a uma empresa para dar orçamento
    estamos a elaborar um caderno de encargos para também entregar para que todos darem para as mesmas coisas
  13.  # 95
    Projeto aprovado na câmara falta escolher empreiteiro
    uma duvida.
    os esgotos vão ser ligados ao saneamento tenho de fazer uma fossa subidouro mais uma de 1500l em fibra?
    ou pode ir direto para o saneamento?
  14.  # 96
    Colocado por: nelson__ricardoou pode ir direto para o saneamento?
    Faça como estiver no projecto.
  15.  # 97
    que dizem
    Coberturas do edifício
    Cobertura plana
    Composição de coberturas plana:
    · Suporte;
    · Camada de forma – regularização;
    · Emulsão betuminosa aplicada a frio, funcionando simultaneamente como barreira pára
    vapor e como cola para as placas de isolamento térmico;
    · Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL de 5cm”;
    · Manta geotêxtil
    · Membrana de betume polímero APP de 3,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de
    50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
    · Membrana de betume polímero APP de 4,0Kg/m2 com armadura de fibra de vidro de
    150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces;
    · Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, tipo “Roofmate SL” de 5cm;
    Laje de tecto
    A laje de tecto apresenta a seguinte configuração:
    · Sistema de impermeabilização
    · Isolamento térmico 50mm
    · Barreira pára vapor
    · Camada de forma
    · Lage aligeirada de betão;
    · Placa de gesso cartonado;
  16.  # 98
    Massame de betão/Piso térreo
    • Pavimento (cerâmico)
    • Camada de argamassa
    • Isolamento térmico
    • Betonilha de cimento
    • Camada separadora
    • Impermeabilização
    • Camada de forma
    • Barreira pára vapor
    • Brita
    • Rachão
    • Manta geotêxtil
    • Terreno
    Antes da execução deste trabalho a caixa será convenientemente compactada
    Impermeabilização de estruturas de betão
    Todos os elementos em betão enterrados (inclusive as sapatas) serão impermeabilizados
    com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo “Impercote F” da “Imperalum”.
    Drenagem sob o pavimento
    Durante a execução da subcamada em brita, dispor-se-á de tubos de drenagem de Ø80 e
    Ø100 envoltos em manta geotêxtil e com uma pendente de 1% com o objectivo de drenar
    toda e qualquer água ou humidade que possa ascender por capilaridade.
    Estarão dispostos sob a área de construção com um espaçamento aproximado de 2m e
    passarão pelo lintel de fundação a fim de passarem a um nível inferior de que a rede de
    drenagem periférica da construção.
    Serão encaminhados para descarga gravítica no terreno ou sumidouro a construir,
    conforme indicação da fiscalização ou dono de obra.
    Drenagem periférica
    A rede de drenagem periférica passará pelo nível superior das sapatas, e terá como
    escoamento de forma gravítica no terreno ou sumidouro a construir, conforme indicação
    Será composta por:
    • Tela drenante;
    • Geodreno e seixos rolados envoltos em manta geotêxtil
    • Areia grossa sob a camada vegetal do terreno exterior;
  17.  # 99
    Para já tenho orçamento de 165mil sem cozinha nem portão já com iva
  18.  # 100
    depois no térmico pede vidro 5+16+6 incolor (dentro para fora)
    e um empreiteiro colocou o orçamento "vidro duplo térmico laminado 6/12/6 guardian sun" e eu perguntei o porquê ele disse como leva 10cm de capoto que deveria meter vidros melhores. será que estes são realmente melhores a nivel térmico?
    a ideia dos primeiro vede ser para aproveitar o sol de inverno pois de verão tem palas horizontais fachada de vidro orientação a sudoeste e no piso 1 uma vertical a sudeste e piso 0 uma vertical a poente e terá estores
    aqui no forum recomendaram-me os 5+16+6 tipo planitherm
0.0226 seg. NEW
