    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: becasO eng. esteve lá em casa com uma pessoa muito experiente em construção
    engraçado,.é que essas pessoas aparecem depois e nunca antes..como técnicos,salvadores e juízes.
    Colocado por: becasAparentemente, tudo foi bem feito.
    se está tudo bem então como aparece a humidade???....mau olhado?
    O eng. levou lá uma pessoa para ter uma opinião externa, de quem NÃO construiu a casa e por isso não tem que tapar os erros próprios. Se o eng, tem dúvidas acerca do que está a causar a humidade, não será honesto da sua parte pedir opiniões alheias? Ou seria mais honesto dar-me a impressão de que sabe exactamente o que fazer? (o típico empreiteiro - já lidei com um - nunca tem dúvidas e sabe sempre o que fazer de olhos fechados).
    APARENTEMENTE está tudo bem...e a história do mau olhado era uma brincadeira, caso não tenha percebido!
    De qualquer modo, obrigada pela ajuda que tem dado neste tópico...
    Boas
    Becas se lhe dá algum conforto tenho um problema igualzinho ao seu e já la vão 5 anos e ninguem ate agora conseguir resolver O meu problema é uma varanda 1º andar com 3 por 1 m2 e num dos lados acontece precisamente o mesmo que lhe acontece no escritório . esta varanda esta virada a Sul e chuva batida a vento é sempre que chove. Já isolei tudo impremealizei pedras , tirei parafusos e coloquei silicone tudo e este ano outra vez humidade.
    Só falta uma coisa levantar o chao da varanda e fazer algo a partir dai
    Gostava de preguntar aos mais experientes se existe algum produto para aplicar no chão que impremeabilize ou seja retiro o mosaico que tenho descasco tudo ate á placa aplico o "produto x" e aplico novamente mosaico , é a unica coisa que falta
    Gostava das vossas opinioes
    desculpas de utilizar este topico mas este caso é igualzinho e gostava de uma solução porque so tenho uma certeza é infiltração e a agua vem de algum sítio.
    Silbas
    Colocado por: aperes
    Colocado por: becas
    Colocado por: aperesbecas, podia enviar pelo menos uma foto com o vão aberto, para se verificar o tipo de soleira.
    Posso fazê-lo, mas a soleira é mesmo a pedra de granito, contínua.
    A soleira tem algum rebaixo na face superior (face visível)? Ou é simplesmente contínua e "à mesma altura", desde o interior até ao exterior?
    Agradeço que nos possa elucidar acerca da soleira.
    Colocado por: becas(...) Agora a hipótese é a água estra a entrar pelos painéis de alumínio que tem no exterior. Não estão encostados à parede para esta respirar, só que como a chuva tem sido muito batida pelo vento talvez se consiga inflitrar nas junções e, em vez de escorrer até ao chão, como previsto, ensope a parede. (...)
    ???? pode ser mais precisa! os perfis pelo exterior não estão encostados à parede e as juntas não têm protecção? Todas?
    A ver se consigo explicar
    a pedra da soleira esta 1 cm acima do pavimento da varanda um revigres 20x20
    a pedra é moleanos a toda a volta da porta que dá acesso á varansa tem uma moldura em bojardado de aprox 10 cm
    o aluminio esta todo aparafuzado á moldura/pedra e mais depois ainda tem umas portadas em aluminio vou tentar colocar fotos mais logo
    Colocado por: becas
    Tenho mesmo que tirar uma foto, desculpe lá...a pedra do lado de fora está um pouco mais baixa porque se tentou fazer alguma inclinação e evitar o acumular de água. No entanto, a pedra é única (está emendada no sentido do comprimento, claro)
    Isto é que eu não consigo mesmo explicar...sem foto...a fachada tem 4 grandes vãos, 2 no 1º e 2 no 2º andar - um quadrado com 4 quadradinhos (que explicação péssima, eu sei!). Entre os vãos seria parede pintada de branco, mas como esteticamente não resultava revestiu-se com painéis em alumínio lacado na cor da caixilharia (preto). Estes painéis formam um "mosaico" e cada um está aparafusado à parede, mas não encostado (o que aparafusa é o perfil que está "dobrado" para dentro. Talvez a chuva consiga entrar nas ranhuras que existem entre cada painel e, em vez de escorrer como o eng. pensava que aconteceria, vá humedecer a parede que, por estar exposta, não foi pintada como agora se vê que devia ter sido.
    Obrigada pela ajuda que todos têm dado! É realmente um problema bicudo...
    Colocado por: becas
    Colocado por: becas
    Olá Becas
    Eu sou um curioso na matéria de alvenarias...
    mas pelo que observei nas fotos;estou convicto que os vãos de alumínio estão agregados a um pilar...
    assim deduso que esse pilar apenas foi revestido em reboco e estuque por cima...
    assim concluo que este pilar a ser de cimento(obvio)não tem caixa de ar nem secalhar levou tijolo na sua envolvência e depois o tal reboco e estuque em cima
    para quê?para evitar o choque térmico...se a Becas tirar uma garrafa de cerveja do congelador,ela vem seca;mas ao apanhar o ambiente mais quente começa a escorrer condensação...
    O pilar tem o mesmo efeito porque é um bom condutor...
    TENHO QUASE A CERTEZA QUE O EMPREITEIRO NÃO SE LEMBROU DESTE PEQUENO PROMENOR...É QUE AS PAREDES TÊM CAIXA DE AR E ESSA CONDENSAÇÃO NÃO EXISTE AÍ NAS PAREDES(OU ESTAREI ENGANADO?)O MESMO NÃO SE PASSA COM OS PILARES PORQUE ESTÃO À MERÇÊ DA INTEMPÉRIE...O CAIXILHEIRO NÃO TEM NADA A HAVER COM O PROBLEMA.
    Manuel Rocha
    Não tenho aqui à mão a planta da casa, vou verificar essa questão do pilar! Obrigada!
0.0092 seg. NEW
