    Bom dia a todos,
    Preciso de ajuda no seguinte:
    Preciso de colocar um bomba no poço que tenho no meu terreno, e não sei qual comprar nem que acessorios preciso para colocar tudo a funcionar.
    Agora os dados que devem necessitar:
    O poço tem de altura até á agua 7,5m, da linha de agua ao fundo 2,5m (aqui é possivel que seja mais, pois deve ter muita porcaria la dentro, já que não é mexido á uns 7 anos, irei mandar limpar).
    A agua que tirei este fim de semana não cheira mal e sai completamente transparente. (o terreno sitoa-se junto a um rio).
    O terreno tem 5.400 m2, mas não é para agricultura. Ou seja o objectivo com a agua do poço, é regar umas arvores de fruto e uns canteiros, assim como lavar os patios, etc...
    O que preciso para esta situação?
    Obrigado desde já pela ajuda
    Abraços
    Alguma dica?
    • mafgod
    • 20 outubro 2015 editado
    Qualquer bomba de balão que suporte a profundidade do poço (~8m) e que consiga elevar à altura que pretende servirá.
    A bomba ficará protegida do tempo (dentro de casa) ou fica na rua?
    Aconselho fortemente um balão de INOX.... se não... daqui a uns anos, poucos, lá terá de trocar....
    Procure nos AKI's e afins ou em lojas da especialidade.
    Estas bombas por norma já vem com o chupador, que serve para chupar a água do poço.
    Se não tiver, terá que comprar.
    Depois tem de ligar a saída da bomba o tubo que levará água para as árvores.
    A seguir é ligar à tomada :-)
    Nos locais de venda diga o que pretende que eles aconselham.
    É de onde?
    De Lisboa.
    AKI, Leroy Merlin, Bricodepot, ....
    A minha duvida era mais no sentido de me ajudarem sobre que bomba meto, submercivel ou cá fora? Que balao meto? De quantos litros?
    O que preciso mais?
    • Luis D
    Se tem espaço meta a bomba cá fora e por exempo construa uma pequena casota tapada(com 1mx1mx1.5m de altura) com porta. Tem electricidade no local?
    A primeira coisa a fazer é os cálculos para saber de quantos de água por hora vai necessitar. Depois vai a uma casa que venda material para rega e eles explicam tudo. Tipo de bomba, balão, pressostato, tubagem, acessórios, tipos de rega...etc..
    Para ter uma ideia...Associado ao sistema de bombagem pode colocar sistema de rega totalmente automático e ele não funcionar quando chove por exemplo...
    Cálculos básicos necessários para a escolha da bomba:
    É necessário saber a altura de elevação, o caudal necessário ou seja o nº total de litros da água por hora(Lt/H) que vai necessitar.
    No seu caso tem de saber o que vai regar ou consumir de água?...Quantas arvores de fruto?... Quantos m2 de horta?
    Para ajudar os cálculos e conforme o tipo de terreno, os valores médios do consumo de água são os seguintes:
    1 arvore necessita de 55 a 100 LT por dia
    1 arbusto necessita de 55 a 75 LT por dia
    1m2 de horta necessita de 6 a 8 Lt por dia
    Também pode dividir por zonas rega. (1º rega as arvores de fruto e depois rega a horta por exemplo)
    O balão serve para a bomba não estar sempre a funcionar. O balão(em PVC de preferência) é o seu tamanho(nº de litros) é calculado em função da pressão e do consumo total.
    Não gaste €€ sem fazer contas e sem se informar bem.
    Cumps,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  6.  # 8
    Pois, essa era a minha intenção. Efectivamente aqui está uma bela ajuda.
  8.  # 10
    Funcionara?
    • Luis D
    • 21 outubro 2015 editado
     # 11
    Boa noite,
    Aqui fica como exemplo o meu sistema de rega provisório para regar (10 arvores de fruto + 25 arbustos sebes corta vento).
    Quando comprei a casa já tinha esta bomba com o controlmatic o resto fiz eu com ajuda de um amigo entendido no assunto.
    A bomba é igual a esta:
    http://www.cajaf.pt/product.php?id_product=36
    No meu sistema provisório (porque mais tarde vai ser melhorado e ampliado) pode ver a entrada de água do poço(tubo de 1 polgada horizontal à direita), à saída tem o Controlmatic a azul(que serve para comandar a bomba. Liga a bomba quando baixa a pressão por abrir a torneira ou abrir a electroválvula da rega), valvula de fecho manual, em cima a preto o filtro de areias, manometro de pressão, saída para torneira(nas traseiras) e electrovalvula da rega comandada por o programador de rega Rain Bird.
    Falta ainda(para breve) a incorporação de um sensor de chuva ligado ao programador de rega. Assim quando chover, o sistema rega não funciona.
    Funciona tudo a 220V.
    Funciona da seguinte maneira:
    O programador de rega(à hora programada) faz abrir a electrovalvula, a água começa a circular e a pressão de água desce dentro da tubagem fazendo o controlmatic ligar a bomba.
    No final do tempo de rega, o programador de rega dá sinal para a electroválvula fechar. A bomba continua a trabalhar mais uns segundos até a pressão da água subir. Chegando aos 4 Bar o Controlmatic faz desligar a bomba.
    Desvantagens:
    - Quando falta a energia não rega. (Mas o programador de rega guarda as horas de rega).
    - Se existir uma fulga de água na tubagem antes da electrovalvula, desce a pressão e faz ligar a bomba através do controlmatic gastando electricidade.
    - Como não tenho espaço para colocar um balão a bomba trabalha o tempo de rega todo. (Razão pela qual coloquei a regar 2 vezes por dia).
    Mais tarde quero fazer obras e introduzir um balão em PVC.
    Espero ter ajudado a compreender o funcionamento do sistema.
    Cumps,
  9.  # 12
    Obrigado, está muito bem explicado.
    Fica-me a duvida: quais as vantagens e desvantagens do balao em relação a este sistema?
    • Luis D
     # 13
    Bom dia,
    O autoclave, também conhecido como balão, é uma peça fundamental nos sistemas de bombagem que associado ao pressostato, permite controlar os arranques e paragens da electrobomba, nas diversas utilizações da água seja abastecimento de água potável, fornecimento de água para sistemas de rega , seja gota a gota ou rega por aspersão (débitos de água baixos versus débitos de água altos).
    Quando a pressão do sistema se torna demasiado baixa, o pressostato atua fazendo ligar a bomba que aumenta a pressão do sistema até ao ponto da bomba desligar. O diferencial entre a pressão de ligar e desligar dá-nos o volume de água útil que será tanto maior quanto maior for o autoclave. Um autoclave bem definido para qualquer tipo de situação, evita o gole de ariete, arranques fretentes, gastos de energia e desgastes prematuros.
    Em resumo, o autoclave tem por função estabilizar o funcionamento hidráulico do sistema.
    Um autoclave é equipado com um pressostato (interruptor de pressão) e manómetro;
    Um autoclave bem dimensionado reduz a quantidade de paragens e arranques da bomba de água, aumentando a vida útil do sistema de bombagem.
    Existem balões(autoclaves) de chapa, inox e fibra. Os autoclaves de inox são naturalmente mais resistentes e duradouros que os de chapa mais sujeitos a ferrugem. Recentemente, os autoclaves de fibra estão-se a implementar com bastante sucesso, sendo tipicamente mais baratos que os de inox, com uma performance equivalente ou até superior.
    Os balões de fibra tem duas grandes vantagens. A primeira é de não sofrerem corrosão e a segunda é da água circular por fora da membrana. Um dos motivos principais das membranas romperem nos autoclaves de chapa é por falta de manutenção na verificação da pressão de bar. Neste caso, quando o autoclave perde o a,r a membrana incha com a água e é por esse motivo que a membrana rompe. No caso do autoclave de fibra, como a água circula por fora, quando este perde o ar a água encolhe a membrana, reduzindo a probabilidade do seu rompimento.
    O volume do balão recomendado depende do caudal da electrobomba. Quanto maior o volume do balão, menor o número de arranques da electrobomba aumentando a vida útil do motor da bomba. Tipicamente é recomendado um máximo de 25 arranques por hora.
    Dê uma olhadela neste link:
    http://www.hidraulicart.pt/autoclaves/
    Cumps,
  10.  # 14
    Aproveitando o topico, o meu sistema de abastecimento de agua em casa é feito por agua de poço, onde nunca teve autoclave (balão), a tubagem existente entre a bomba e as torneiras é que fazem de balão, no entanto tenho, como seria de esperar varios arranques na bomba.
    Onde se poderá colocar o balão? obrigatoriamente junto à bomba (não tenho espaço)? em qualquer ponto da tubagem? Poderá ser daqueles apenas com uma entrada/saida?
    Cmps
  11.  # 15
    Colocado por: filipe novoAproveitando o topico, o meu sistema de abastecimento de agua em casa é feito por agua de poço, onde nunca teve autoclave (balão), a tubagem existente entre a bomba e as torneiras é que fazem de balão, no entanto tenho, como seria de esperar varios arranques na bomba.
    Cmps
    Pode colocar o "autoclave" em qualquer sitio, desde que esteja ligado á tubagem de pressurização da bomba.
0.0153 seg. NEW
