    estou com uma "pequena" dúvida...
    Tenho um muro que divide o meu espaço do vizinho, o muro não é muito alto da minha parte, tem cerca de 0,80m de altura, o tereno do vizinho é mais baixo e do lado dele o muro tem cerca de 1,50m de altura.
    Eu queria pôr uma uma vedação mas não sei se tenho de respeitar alguma medida, que limite a altura da vedação a colocar.
    Eu já tenho inclusive alguns orçamentos, mas tem sido uma obra que por motivos financeiros tenho vindo a adiar... no entanto em conversa com alguns amigos surgiu a dúvida se teria de respeitar determinada altura...
    A ideia inicial seria colocar chapa (tapar tudo para ter mais privacidade), ou eventualmente apenas rede uma vez que o principal motivo é trazer um cão que apesar de ser meigo, é maluco o suficiente para saltar o muro para o outro lado para fazer alguns passeios e visitar o vizinho.
    Grato pela atenção,
    Humberto
    1º deve consultar o regulamento da sua camara, estão lá as alturas permitidas para essa zona.
    2º penso que poderá falar com o vizinho sobre isso
    3º acho que segundo o código civil poderá complementando com o tal regulamento camarário, ter uma altura de 1.5 a partir da cota do terreno natural no seu lado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flipey
    Bom dia.
    Entretanto fui à câmara e disseram-me que podia colocar até à altura do muro da frente da casa, que está à beira da estrada. Tem uma altura de 1.60m.
    Este fim de semana lá fui comprar a rede e vou instalando à medida que for tendo tempo disponível.
    Mas agora surgiu-me uma nova dúvida...
    Eu sempre pensei que o muro fosse meu pelo seguinte: tenho uma garagem e o muro existente é o "prolongamento" da parede da garagem, até ao muro da estrada.
    Ontem coloquei alguns painéis e hoje vou dar com umas marcações no muro junto ao ultimo painel em que está claramente a identificar a divisão do muro a meio. Marcações essas que só pode ter sido a vizinha a fazê-las. Não estavam lá antes.
    O muro será efectivamente meu? Ou é de ambos? Onde posso obter essa informação?
    antes de mais convem saber quem construiu o muro.
    depois há um processo que pode ser complicado que é a averiguação exacta dos limites de cada propriedade.
    Também pode colocar um arbusto a fazer a divisão.
    Fica mais natural e agradável à vista e se a altura não for excessiva, ninguém o vai importunar por isso.
    Colocado por: 21papaleguasTambém pode colocar um arbusto a fazer a divisão.
    vai o vizinho quando tiver que cortar os arbustos
    Colocado por: ramos1999
    Se assim fosse ninguém tinha arbustos ou sebes a delimitar os jardins!
    A ideia dos arbustos não era má mas no local em questão ia ser algo complicado.
    Já existia um pequeno muro, que deverá ter sido construído aquando da casa. Talvez arrancando os paralelos do meu lado para os plantar. Mas depois também tem a manutenção que teria de fazer pelo lado dos vizinhos...
    Eu já comprei a casa assim mas por acaso sei qual foi o gabinete que tratou do projecto de construção, já lhes liguei. Vão consultar o processo e logo que confirmem ligam-me.
    Só me faz confusão porque, se metade do muro é dos vizinhos então metade da parede da garagem é deles também. (???)
    A menos que tenham feito a construção sem respeitar os limites. E isso já não me admira...
    Mas isso também implica que haja uma relação harmoniosa entre vizinhos.
    E se neste caso estão a implicar com cerca de 2 cm que estou a ocupar com os postes que já aparafusei, nem quero imaginar...
    se for do seu lado do muro ou da vedação não há qualquer problema...
    Nem eu admitia que fosse de outra forma.
    A minha liberdade acaba onde começa a dos outros.
    No meu entender as boas relações entre vizinhos são de extrema importância para viver em harmonia e se eu não respeitar o próximo, também não posso esperar ser respeitado.
    Aproveitava na altura em que tivesse de ir juntar os ramos a casa do vizinho para refrescar a garganta.
    Colocado por: flipeySó me faz confusão porque, se metade do muro é dos vizinhos então metade da parede da garagem é deles também. (???)
    Em relação a este pormenor, não acredito que assim seja e pode confirmá-lo a quem lhe vendeu a casa ou a construiu. Esse muro de certeza absoluta que lhe pertence, não é por o vizinho lá ter colocado uma marca que metade lhe pertence.
    Colocado por: 21papaleguasNem eu admitia que fosse de outra forma.
    Eu também penso que seja assim.
    Em todo o caso estou agora a aguardar a confirmação do gabinete de projecto que tratou do processo na altura da construção.
    Se ao vizinho lhe dava mais jeito ficar com um espaço um pouco maior, seja porque motivo for, eu não me importava de recuar os postes, bastava vir ter comigo e falar.
    Mas quero ter a certeza de que não sou eu que estou a ocupar espaço que não me pertence.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Colocado por: marco1antes de mais convem saber quem construiu o muro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flipey
    Normalmente o muro pertence ao terreno à cota mais alta, uma vez que tem a função de muro de suporte.
    Já perguntou ao vizinho? Já falou com ele?
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Colocado por: Costa Martins arq
    estranha dedução.
    já vi isso e o contrário
    em que uma nova construção a cota teve que ficar mais baixa em relação ao terreno do vizinho, portanto teve-se que escavar o terreno natural e ai o "da cota mais baixa" é que fez o muro de suporte.
    ou seja nada é linear, cada caso é um caso e com as suas histórias.
    Mas existe um pormenor muito importante em todo este "problema". É que o muro que delimita o terreno é também a parede da garagem e isso pode querer dizer muita coisa.
    O que referi é lógico. Agora se quer que uma exceção passe a ser sistema, em frente.
    Se o meu vizinho tem as terras a deslizar para as minhas, a quem compete sustê-las?
    Agora se um constrói primeiro que o outro e quer salvaguardar-se, o caso muda de figura.
    ate parece que uma carrada deles tem!claro que muitta gente tem ate eu e quando passam uns ramos para o vizinho e este que è biqueiro vem chatea-lo para cortar?
    Não temos todos do concordar uns com os outros, por isso é que é um forum, para partilhar ideias.
    Eu sugeri arbustos porque nesta situação penso que seria de fácil execução e barato.
    Cá em Portugal temos a cultura do betão e fazemos muros em tudo o que é sítio, na Bélgica por exemplo, contam-se pelos dedos das mãos os muros que eles constroem para delimitar jardins, é tudo verde e natural.
    Concordam com este comentário: treker666
    Concordam com este comentário:treker666
    eu estou ate a favor dessa opção mas como diz temos que dizer quais os possiveis contras,os vizinhos as vezes são amigos e de repente um fumito ou qualquer coisa e tornan-se nos piores!ja me aconteceu com uma palmeira,bastou cair aqueles coquitos no jardim que quase me obrigava a deitar a arvore abaixo!
0.0175 seg. NEW
