    Bom Dia, Estou a pensar isolar o meu sotão com roofmate mas nao sei como devo prender ao roofmate as vigas de cimento, alguem pode me ajudar a optar pela melhor solução ? vejam as fotos.
    Mais uma foto
    Bom dia, a fixação poderá ser feita com espuma de poliuretano de baixa expansão, tipo Penosil Fixfoam 877...
    http://penosil.com/gb/construction-adhesives/74-penosil-premium-polystyrol-fixfoam-31214.html
    Mas Aplico a Espuma nas vigas e depois encosto o roofmate a elas ?
    Fica Seguro só assim nao precisa de levar uns grapos ou assim ?
    Deverá ser aplicado o cordão no XPS e posteriormente o mesmo deverá ser pressionado contra as vigas.
    A espuma tem um tempo de aderência relativamente rápido, mas não lhe sei dizer em concreto se a placa ficará instantaneamente fixa ou se deverá colocar uma escora provisória.
    Esta espuma normalmente é utilizada para colar placas de XPS e EPS em fachadas e para selagem das juntas das mesmas, em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666
    se não vai aproveitar o sótão, meta o isolamento no chão
    O que é que tem acente sobre as vigas? telha de cimento?
    Sim Telha de Cimento, E não vou aproveitar o sótão. Mas pensei em colocar no chão será vantajoso ? pelo menos é mais facil de montar !!!
    Colocado por: oliveirapedSim Telha de Cimento, E não vou aproveitar o sótão. Mas pensei em colocar no chão será vantajoso ? pelo menos é mais facil de montar !!!
    Se puder colocar no pavimento utiliza menos material e é mais eficaz. Se necessitar de nivelar o pavimento pode utilizar uma camada de areia.
    Muito Obrigado vou optar por essa soluçao depois mais tarde se necessitar de aproveitar o sotão posso levantar tudo e colocar preso as vigas.
    vai utilizar roofmate de que espessura??
    Se optar por fazer o isolamento térmico no piso do sótão, e não for utilizar o mesmo, uma opção mais barata que o XPS será a lã mineral com barreira vapor (papel kraft).
    Colocado por: Vítor Magalhãesuma opção mais barata que o XPS
    , mais barata????nem por isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MG2019
    Estava a pensar de 4 mml
    e Lá de vidro, não estou interessado!
    Colocado por: riscos, mais barata????nem por isso
    XPS 300 Kpa - +/- 120€ /m3
    Lã mineral c/ papel kraft - +/- 48€/m3
    Edit: o valor da lã mineral não será 33€/m3, mas sim 48€/m3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmvilela
    Colocado por: oliveirapede Lá de vidro, não estou interessado!
    Porquê?
    Colocado por: oliveirapedEstava a pensar de 4 mml
    4 cm
    4 CM é muito pouco para uma cobertura, ainda por cima bastante arejada.
    com o preço dos 4 cm, mete duas camadas cruzadas de lã mineral, com 5 ou 6 cm cada uma
    Concordam com este comentário: riscos, Vítor Magalhães
0.0215 seg. NEW
