    Suponho que seja a janela à direita (há outra à esquerda).
    Só isso? Véu de noiva.
    • TDOF
    • 11 dezembro 2009
     # 22
    Sim é a da direita..
    Véu de noiva? como assim?
    • TDOF
    • 11 dezembro 2009
     # 23
    Outra foto..
  2.  # 24
    Há aqui quem não goste deste material porque, cito, "impede as paredes de respirar".
    O que segue é uma opinião muito pessoal.
    Eu acho que as paredes não precisam de INSPIRAR (humidades para dentro de casa). :-)
    Portanto, sugiro a aplicação de tinta membrana, mas com uma rede embebida na tinta - para lhe aumentar a resistência.
    Quando digo «rede», é porque já usei uma rede diferente da habitual no «véu de noiva» (que são umas fibras de vidro que mais parecem algodão). Essa rede é parecida com a que se aplica no reboco, nas juntas tijolo-betão, mas mais fina.
  3.  # 25
    não é grande humidade por agora, será das juntas da tela? é que é mesmo ali no canto e acima da lage
    • joge
    • 12 dezembro 2009
     # 26
    A tela pode estar mal colucada é dar uma revisão e o veu de noiva com tinta de borracha vém aplicada é uma boa selução.
    • TDOF
    • 15 dezembro 2009
     # 27
    Existe algum método que resolva o problema da humidade e resolva tb o térmico?
  4.  # 28
    A melhor forma de impermeabilizar e evitar fissuras será utilizar tela véu de noiva com o respectivo primário impermeabilizante antes da aplicação das tintas texturadas ou membrana todos os produtos deverão ter proteção contra uv e devem deixar respirar a parede ou sejam devem permitir a passagem do vapor de água de dentro para forma por forma a evitar condensações e a firmação de bolhas que por vezes se verificam Muito importante será que o trabalho seja efectuado por pessoal experiente nestas áreas pode por ex consultar www.veleiro.pt
0.0117 seg. NEW
