    Deixa-me ver se ainda tenho na cloud.
  2.  # 62
    Colocado por: branco.valterDeixa-me ver se ainda tenho na cloud.
    Modernisses e se chove... lá se vai a informação:-)
  3.  # 63
    Quero ver se ganho coragem e faço algo do género:
    https://www.youtube.com/watch?v=nFhekYwXntk
  4.  # 64
    Colocado por: C. Lobo
    Neste caso não choveu... ;o)
      GMCQ
    • 30 outubro 2015
     # 65
    Colocado por: civismoQuem quiser os PDF´s das revistas americanas de carpintaria mande PM, amanhã já devo conseguir uploadar e mandar o link para dowload
    Devem ser uns 10 gigas, convem que tenham espaço em disco e uma ligação à net pelo menos ADSL
    Bom dia ja fiz o download das revistas, foram uns 7 gigas e pouco! Agora é arranjar tempo para passar os olhos nelas, obrigado!
    Sao 100mb de velocidade fibra.
  5.  # 66
    ja aqui tenho mais umas quantas para upload, os 7 gigas deverao passar a uns 15 em breve :)
    Mas vou dividir em ficheiros mais pequenos, para ser mais facil fazer download por quem tem ligaçoes lentas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, GMCQ
  6.  # 67
  7.  # 68
    Afinal as revistas são mesmo muitos gigas, neste momento já nem cabe no GDrive
    Optei por colocar no site de partilha Abelhas.pt , no qual dá para navegar pelas pastas e abrir os PDF´s individualmente
    http://abelhas.pt/aftainha/Revistas+Carpintaria
    Se alguem quiser a colecção inteira em ZIP mande PM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, jorgealves, box, C. Lobo
  8.  # 69
    Colocado por: civismoAfinal as revistas são mesmo muitos gigas, neste momento já nem cabe no GDrive
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,C. Lobo
    Muito bom, pena não haver em Portugal
  9.  # 70
    É normal que algumas pastas ainda estejam vazias pois ainda esta a uploadar
    So daqui a uns 12 horas devera estar tudo pronto, pois o upload do abelhas é lento
    Mas se for as ultimas pastas, ja estão preenchidas
  10.  # 71
    Bem, mais uma perguntinha..
    Andei a fazer umas pesquisas aqui no fórum, mas isto tá difícil. Ora bem, eu tenho umas ripas de madeira pequenas que quero por entre a relva do jardim e as pedras, para impedir que as pedras estejam sempre a "invadir" a relva. Mas sei que tenho de aplicar qqr coisa na madeira, pois como vai ficar em contato com o chão, fica tudo podre...
    Já ali aqui:
    - óleo de motor usado + gasóleo
    - óleo de linhaça + aguarrás
    - óleo de linhaça + imunizador castanho
    - imunizador incolor + óleo osmo/biofa com cor
    - óleo para motor mineral (não usado) + gasóleo (a madeira não fica preta)...
    Resumindo: estou confusa -_-
  11.  # 72
    Oleo de linhaça no exterior, não vai durar nada, esqueça.
    Eu tenho utilizado o oleo de motor usado simples , já faz mais de 20 anos, sobre madeira tratada... funciona e é barato. mas escurece a madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  12.  # 73
    Colocado por: Pedro BarradasOleo de linhaça no exterior, não vai durar nada, esqueça.
    Eu tenho o óleo da troca do meu carro. Mas é óleo semi-sintético... Será que dá para usar ou tem de ser mesmo óleo mineral?
  13.  # 74
    Pode usar sem receio... No inicio dos tratamentos só utilizava semi-sintetico proveniente da mudança de oleo da motorizada....
      GMCQ
    • 31 outubro 2015 editado
     # 75
    Uma duvida, qual a melhor forma para fazer coincidir a fechadura da porta com o outro lado?
    Este:
      GMCQ
    • 31 outubro 2015
     # 76
    Colocado por: GMCQUma duvida, qual a melhor forma para fazer coincidir a fechadura da porta com o outro lado.
    Este:
    É que já mudei 3 vezes de sitio a pecinha e não há meio da tranca coincidir com os furos!! :)
      GMCQ
    • 31 outubro 2015
     # 77
    É q a peça nova n tem o mm tamanho da antiga.. a troca de fechaduras da cozinha correu lindamente! Penso q tenha sido sorte de principiante! Eheh!
    Ainda tive q tar a desbastar um pouco pa fechadura assentar como deve ser. :)
  14.  # 78
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Ora bem, fiz a mistura de óleo do motor usado + gasóleo.
    2L de gasóleo e 2L de óleo de motor usado.
    Ao aplicar na madeira escureceu um pouco, mas não muito. É normal, ou é suposto ficar bem preto?
    Será que utilizei a % correta de um e de outro?
  15.  # 79
    Questão nº2.
    Comprei um verniz acetinado da Bondex. Já fiz um teste num pedaço de madeira, parece-me tudo bem. Só um detalhe que gostaria de esclarecer antes de partir para a reta final.
    O verniz parece-me um pouco "grosso". Mas na lata diz para aplicar sem diluição.
    Posso diluir na mesma para ficar um pouco mais fino, ou devo aplicar como está?
    E já agora, se diluir, será em que?
      GMCQ
    • 2 novembro 2015
     # 80
    Qto foi a lata? Quantidade?
0.0281 seg. NEW
