    Uma ideia, que só peca pela prática, no entanto se tiver empregada de limpeza tem o problema resolvido. Já pensou na trabalheira de levar a roupa suja do ultimo piso para a lavandaria no R/C, é muita escada....
    Concordam com este comentário: DAJP
  2.  # 62
    Cumpre o SCIE?
  3.  # 63
    Desde que não tenha mais de 9,0m de altura a moradia não precisa de projeto de segurança contra incêndios, passa com uma ficha...
  4.  # 64
    Parece-me que não cumpre. A porta "de entrada" deverá permitir a fuga, logo deverá abrir para o exterior.
    Mais. A garagem pode ter ligação direta ao interior da casa, sem ter uma antecâmara?
    Já me chumbaram um projeto por causa disso.
  5.  # 65
    Isso será verificado assim que o DJAP tenha os projetos de especialidades..
  6.  # 66
    OH amigos.. uma moradia unifamiliar está isenta de cumprir o RJ-SCIE e RT_SCIE dentro do fogo.... A Garagem também se não passar dos 200m2
    Esqueçam isso.
  7.  # 67
    Colocado por: Costa Martins arqParece-me que não cumpre. A porta "de entrada" deverá permitir a fuga, logo deverá abrir para o exterior.
    penso que hoje em dia em habitações unifamiliares, só é exigida porta corta fogo entre a garagem e o interior da habitação.
    penso que neste caso a porta de entrada não tem de abrir para fora.
    já em relação ás acessibilidades, como é um edifício de 3 pisos, há camaras a chatear e a exigir espaço para eventual instalação de elevador.( 3.2.2 alínea 2) )
  8.  # 68
    A garagem deve ter uma porta EI30C, entre o fogo e amesma... mais nada.
    e no exterior, terá de cumprir com a reação ao fogo dos materias de revestimento, vãos, afastamentos, e resistencia ao fogo da estrutura/ paredes de empena, SE APLICÁVEL:
    E claro garantir as condições de acesso exterior, Hidrantes... no caso uma boca de incêndio de fachada é suficiente....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migjac
  9.  # 69
    Colocado por: Pedro Barradasuma moradia unifamiliar
    A não ser que exceda os 9,0m de altura
  10.  # 70
    ... mas 9 metros já equivale normalmente a um edifico com 4 pisos... (0, 1, 2 e 3, acima do Plano de referência)
    Mesmo tendo mais de 9m de altura, o interior do fogo de uma habitação unifamilar não está abrangido pelos requisitos do RT-SCIE.. somente a envolvente.. mas já terá de fazer Projecto SCIE, em vez da Ficha Scie.
    PS: Se precisarem de Consultadoria em SCIE, Projectos SCIE, Medidas de Autoprotecção.. ao dispor.... Todas as categorias de risco....
  11.  # 71
    Colocado por: Costa Martins arqMais. A garagem pode ter ligação direta ao interior da casa, sem ter uma antecâmara?
    Numa moradia unifamilar!!!?... garagem com menos de 200m2, Então chumbaram-te isso erradamente. Isto se de acordo com o actual RJ-SCIE.
    A porta de netrada para o fogo tam´bem não precisa de abrir no sentido de fuga.... nem na maior parte das situações... noutras Utilizaçoes-Tipo.
    • DAJP
    • 28 outubro 2015
     # 72
    Colocado por: riscosUma ideia, que só peca pela prática, no entanto se tiver empregada de limpeza tem o problema resolvido. Já pensou na trabalheira de levar a roupa suja do ultimo piso para a lavandaria no R/C, é muita escada....
    Dai tentar desenvolver uma conduta que faça a ligação entre o 2. Andar e a lavandaria no R/C, só não sei tamanho tipo dessa espécie de conduta, mas já está na lista para desenvolver com o arquiteto.
    • DAJP
    • 28 outubro 2015
     # 73
    Correcto, eu e o Marco1, já tinhamos consciência dessa situação, que poderá ser explorada e criar uma solução muito interessante volumetricamente e ainda resolver-lhe funcionalmente os espaços.
    Concordam com este comentário:riscos
    Alguma ideia mais pratica sobre como fazer isso?
    Alguém conhece ou trabalha com o software:
    Passive House Planning Package (phpp)
    Gostava de ter opiniões sobre o mesmo e sobre o tipo de informações que o mesmo oferece.
  12.  # 74
    Colocado por: DAJPAlguma ideia mais pratica sobre como fazer isso?
    Penso que será pratico meter o seu arquitecto a pensar nisso ;)
    Colocado por: DAJPAlguém conhece ou trabalha com o software:
    Desconheço. Mas trabalho com o Sketchup... que pode ser utilizado para modelar o "modelo"
    Tem aqui o dito:
    http://passiv.de/en/04_phpp/04_phpp.htm
    • DAJP
    • 28 outubro 2015
     # 75
    Apoios para a construção eficiente tipo norma passive house ou NZEB? Sabem se existe algum fundo ao qual se posso concorrer?
  13.  # 76
    Sim, penso que nos fundos que abrem este ano pode candidatar-se. Já tem projeto?
    • DAJP
    • 28 outubro 2015
     # 77
    Estou a desenvolver agora com o meu arquitecto, onde posso verificar essa informação?
  14.  # 78
    Atenção, que as candidaturas para a eficiência energética, segundo li/ ouvi, não é para construção nova.... mas para reabilitação de edifícios existentes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fogueiras
    • DAJP
    • 28 outubro 2015
     # 79
    Pois, eu também para casas com mais de 20 anos e para reabilitação de isolamentos de tectos e fachadas, mas isso foi em 2015, acaba agora a fase de concurso. Para 2016 não há nada ainda previsto, existe algum site que tenha isso?
  15.  # 80
    Estava a referir-me ao 2020...
0.0317 seg. NEW
