  1. Tire essa porcaria toda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 29 outubro 2015
    Hoje nem dormi a pensar nisto :(
    Para arrefecer a hotte, basta a entrada de ar exterior de 150mm que deixei mesmo por trás do recuperador?
    Ou preciso de abrir duas grelhas laterais no fundo da hotte?
    A questão é que, como ñ liguei diretamente a entrada exterior de ar ao recuperador, se abrir as duas grelhas inferiores, vai-me criar uma corrente de ar frio dentro de casa quando tiver o recuperador desligado.
    Qual a melhor solução (sem uso algum de lã de rocha):
    1- Manter apenas a entrada de ar exterior na traseira do recuperador de 150mm (abrindo os dois círculos laterias que o recuperador tem nos dois lados);
    2- Manter apenas a entrada de ar exterior na traseira do recuperador de 150mm (abrindo os dois círculos laterias que o recuperador tem nos dois lados) e abrir as duas grelhas inferiores nas laterais da Hotte;
    3- Tapar a entrada de ar exterior de 150mm, e abrir outro buraco de 125mm e liga-lo diretamente a uma entrada lateral do recuperador;
    4- Tapar a entrada de ar exterior de 150mm, e abrir outro buraco de 125mm e liga-lo diretamente a uma entrada lateral do recuperador e abrir as duas grelhas inferiores nas laterais da Hotte;
    O recuperador está afastado ao pladur nas laterais cerca de 18cm, e na traseira para a parede exterior cerca de 7cm.
  2. So a uma forma correcta, as outras sao remendos.
    • alc
    • 29 outubro 2015
    Colocado por: jorgealvesSo a uma forma correcta, as outras sao remendos.
    E qual é a correta?
  3. Colocado por: jorgealvessão para coisas diferentes, o ar exterior é para a camara de combustão enquanto que as laterais são para entrada de ar da sala,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    • alc
    • 29 outubro 2015
    Aconcelha-me a opção 4, certo?
  4. Sim, desde que seja essa a rmtrada para a combustao.
    • alc
    • 29 outubro 2015 editado
    Recuperador montado com 0% de lã de rocha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Quando cheguei à obra mandei retirar toda a lã de rocha.
    Em toda a estrutura foram aplicas duas placas de pladur (do vermelho) de 1,5cm cada placa.
    Logo que possa coloco fotos.
  5. Espero que tenham aspirado todas as fibras que se desprenderam e ficaram por lá caídas.
  6. Colocado por: zedasilvaEspero que tenham aspirado todas as fibras que se desprenderam e ficaram por lá caídas.
    brincalhão, aspirar? Tá bem tá.
  7. e eles perceberam o porque? ou nem fizeram a questão?
      GMCQ
    • 29 outubro 2015
    Colocado por: dedaoe eles perceberam o porque? ou nem fizeram a questão?
    Não é preciso, o chefão manda eles fazem :D
    • alc
    • 29 outubro 2015
    Colocado por: jorgealvesbrincalhão, aspirar? Tá bem tá.
    Colocado por: GMCQ
    Estive lá a manhã toda a ver os trabalhos :D
    E eu próprio fui buscar o aspirador a casa e aspirei TUDOOO!!!!!!!!!
    Obrigado a todos pelas ajudas, e eles tiveram uma grande lição ;))
    • Paio
    • 30 outubro 2015
    Colocado por: alcVou retificar o orçamento de eletricista, afinal ñ são os 5600€, mas sim 6000€, que inclui:
    - Cx. Contador e portinhola, devidamente equipada.
    - Cabo xv 4*16 que ligará o contador e o quadro elétrico.
    - Quadro 50 módulos + limitadores, quadro 24 módulos, equipados com 42 disjuntores magnetotermicos 3KA,3ID 4*25 30mA, 1 disjuntor 4*25, 1 interrutor 4*63.Os quadros serão da marca Quitérios e a aparelhagem da marca Hager.
    - 5 tomadas exterior da marca legrand IP55.
    - 3 comando iluminação da marca legrand IP 55.
    - 34 tomadas da marca Efapel, modelo logus branca.
    - 39 comandos de iluminação da marca Efapel ,modelo logus branca.
    - 30 projetor redondo branco com lâmpada 4W led.
    - 4 projetor tipo dowligt 18W led.
    - 10 projetor mural, tipo BO, branco ,com lâmpada led,E27,6W.
    - 300m tubo gris 16.
    - 500m tubo gris 20.
    - 300m tubo gris 25.
    - 50m tubo corrugado 63.
    - 100m tubo corrugado 40.
    - 1200m fio H07V-U 2.5mm.
    - 1200m fio H07V-U 1.5mm.
    - 100m fio H07V-U 4mm.
    - 300m cabo xv 3G1.5mm.
    - 200m cabo xv 3G2.5mm.
    - Instalação de vídeo porteiro da marca Kanrich (composto por 1 botoneira com câmera a cores, um monitor também a cores, 1 telefone suplementar).
    - Instalação Ited segundo projeto apresentado com (ATI; CATI de 12pares de cobre, coaxiais, fibra ótica da marca Quitérios, antena UHF Televês digital, cx. CVR, tomadas RJ45, coaxiais e fibra da marca Efapel , modelo Logus branca.
    - Pré instalação de intrusão e CCTV (só tubagens).
    - Vistoria Certiel.
    - Termo de responsabilidade Ited.
    - Circuito direto para placa, forno, micro ondas, m.l.louça, m.l.roupa, m.s.roupa, caldeira, 2 portões elétricos, motor, ar condicionado, painel solar.
    - A instalação em epigrafe será executada fazendo cumprir-se estes itens e os regulamentos elétricos e de Ited em vigor.
    e a mim pediram-me 5000€ só para a mão de obra, ou seja abrir rasgos, tapar rasgos e fazer as ligações, está tudo maluco😆
  8. Colocado por: alcE eu próprio fui buscar o aspirador a casa e aspirei TUDOOO!!!!!!!!!
    Já agora, que tipo de aspirador é?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • VXMC
    • 30 outubro 2015
    Alc já agora permita-me a questão, qual o motivo para ter colocado pladur em todo o interior da sua moradia?
    • alc
    • 30 outubro 2015
    Colocado por: Paio
    Realmente anda tudo maluco :D
    • alc
    • 30 outubro 2015
    Colocado por: two-rok
    Foi com um aspirador de água, era o que tinha.
    • alc
    • 30 outubro 2015
    Colocado por: VXMCAlc já agora permita-me a questão, qual o motivo para ter colocado pladur em todo o interior da sua moradia?
    Foi-me aconselhado, para evitar as rachadelas das paredes e também a nível térmico.
    • VXMC
    • 30 outubro 2015
    Colocado por: alc
    Já agora a nivel de valores relativamente a uma parede rebocada sabe se a diferença de valores é grande? Só para eu ter uma comparação...
0.0550 seg. NEW
