    • PGD
    • 27 outubro 2015
    Estou a pensar em revestir a parede do corredor a madeira incluindo as portas para dar efeito que não existem portas.
    Será que alguém sabe que tipo de fechaduras devo usar para não ter de colocar os puxadores nas portas do lado do corredor?
    Gostava que fica-se com um acabamento uniforme sem se ver aquele tropeço (puxadores) na parede.
    Cumprimentos,
    Coloque portas tipo vai-vem, com dobradiça oculta tipo pivotante
    E as portas são de armários/ arrumos, ou de serviço a compartimentos habitáveis?
    Portas com dobradiças ocultas e fechos de pressão.
    Mas é pertinente a questão colocada por Pedro Barradas. Este tipo de fecho é mais adequado a portas de armários, julgo eu. Mas já o fiz numa porta de um sanitário que está dissimulado numa parede revestida a madeira e funciona na perfeição. Um senão: com o passar do tempo, nota-se a marca no local pressionado constantemente.
    Mais uma vez porta tipo vai vem isto é se for para entrar em algum compartimento. A mola garante que a porta volta sempre ao sitio, podendo empurrar onde quiser. Se desalinhar, vai afinando.
    Se for sistema clique, para um armário, pois é como dizem, com o tempo fica a notar-se o sitio do clique.
    Nesses casos pode colocar um puxador embutido, sendo a posição de fechado garantida por dobradiça mola ou batente tipo himan.
    Além destes, pode criar um padrão de linhas verticais, ( ou até horizontais) tendo algumas delas um rebaixo que quebra a linearidade e faz de puxador, ou assumir puxadores embutidos, adoptar puxadores mais estilizados, fazer um padrão .
    • PGD
    • 29 outubro 2015
    Trata-se de portas de acesso aos quartos e a um wc, o problema da porta ser de mola é que não é possível trancar pela parte exterior e se por exemplo for trancada pelo interior não é possível destrancar no exterior o que para o WC não é muito conveniente.
  9.  # 11
    Esquece essa ideia irredutivelmente minimalista e assume as ferragens ( puxadores ergonomicos e a fechadura)
    As dobradiças, colocas do tipo invisivel de malhetes.
    Por exemplo estas:
    Pesquise no catalogo de ferragens da JNF, uma solução integrada para todas as ferragens...:
    http://www.jnf.pt/
  10.  # 12
    Colocado por: PGDTrata-se de portas de acesso aos quartos e a um wc, o problema da porta ser de mola é que não é possível trancar pela parte exterior e se por exemplo for trancada pelo interior não é possível destrancar no exterior o que para o WC não é muito conveniente.
    Quem estiver a utilizar o wc poderá trancar a porta pelo interior com outro fecho.
0.0152 seg. NEW
