      GMCQ
    • 10 outubro 2015
     # 861
    Colocado por: C. Lobo
    Agora imagine uma lixadeira...
    aí esta uma coisa que ainda n tenho! Mas assim que apareça uma a bom preço tenho q pensar nisso de novo.
    • alc
    • 29 outubro 2015
     # 862
    Alguém tem um aspirador de cinzas igual a este? Vale a pena a compra?
    http://www.lidl.pt/pt/Ofertas.htm?id=88
  1.  # 863
    Tenho um parecido e utilizo apenas quando faço limpeza geral. Primeiro o filtro não é em condições, depois basta apanhar algum carvão para começar a entupir e não aspirar nada... Força eles tem.
    Concordam com este comentário: sergyio
  2.  # 864
    Quem não puder ir no dia de determinada ferramenta em promoção no lidl poderá ir para o outro dia e a mesma ferrsmenta está disponivel por um preço ligeiramente superior ou não é isso que acontece?
  3.  # 865
    O que acontece é, se não for no dia, poderá não encontrar o artigo no dia seguinte... Agora o preço mantém-se. Aliás às vezes tem aqueles artigos que ninguém compra passadas algumas semanas e metem em promoção...
  4.  # 866
    Neste topico antes do aspirador aparecem aí umas maquinetas com o desenho de uma casa, temperatura, etc para que serve isso?
  5.  # 867
    Chama-se higrómetro, para que serve?
  6.  # 868
    Colocado por: José1982Neste topico antes do aspirador aparecem aí umas maquinetas com o desenho de uma casa, temperatura, etc para que serve isso?
    Para controlar temperatura e humidade do interior e exterior da casa.
  7.  # 869
    Com este aparelho vejo a temperatura que está em cada divisão da casa e aumento ou diminuo o aquecimento da divisão, sendo portátil posso fazer o mesmo em todas as divisões, é isso?
    Mas este aparelho só mede para controlar tem de ser nas torneiras termostáticas do aquecimento?
    E como é controlada a temperatura exterior?
  8.  # 870
    Colocado por: José1982Com este aparelho vejo a temperatura que está em cada divisão da casa e aumento ou diminuo o aquecimento da divisão, sendo portátil posso fazer o mesmo em todas as divisões, é isso?
    Isto é apenas um mero aparelho para medir, e apenas medir esses parâmetros do local onde coloca a unidade interior e a unidade exterior. Não faz mais nada senão medir a temperatura/humidade do ambiente onde se encontram.
  9.  # 871
    Faz-me falta um destes, achei bonito o que está neste tópico, mas como já não vou atento e não encontrei outro igual na internet vou ter que esperar que apareça de novo no lidl. Só espero que a medição tenha uma margem de erro minima.
  10.  # 872
    Olá!
    Inicio a minha participação aqui no forum a partilhar uma aquisição que fiz no LIDL. Trata-se de um kit de ferramentas de precisão com bits para parafusos muito pequenos (cabeça Torx, etc). Custa 6,99 em Portugal.
    Para mim, exte tipo de ferramentas é indispensável para quem trabalha com equipamentos electrónicos.
    Como não encontrei na Net mais informações sobre este produto por isso fiz um vídeo do desembalar , ou Unboxing, desse kit de ferramentas:
    https://www.youtube.com/watch?v=FyYddx9m-F4
    É meu objectivo fazer uma avaliação ao produto, mas isso fica para depois de o usar convenientemente.
    Cumps!
  11.  # 873
    Tive para comprar isso.. mas tive/ tenho duvidas quanto á qualidade mínima e tolerâncias dimensionais dos bites.
  12.  # 874
    Comprei um há cerca de 1 ano e não é nada mau para as minhas aventuras electrónicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  13.  # 875
    Comprei um igual à alguns anos, muito bom, bits com um acabamento muito preciso e funcionais.
    Na altura comprei porque tive a necessidade de substituir um ecrã num smartphone, depois disso já utilizei em mais operações de substituições de peças em outros equipamentos. Inclusive de vez em quando dá para apertar um parafuso dos óculos que tem a mania.
    Edit: Imagem adicionada.
  14.  # 876
    Colocado por: Vítor MagalhãesComprei um igual à alguns anos, muito bom, bits com um acabamento muito preciso e funcionais.
    Tenho um kitzinho desses em casa da minha namorada. Nao é nada de especial, mas funciona.
    Pelo preço tambem nao se pode pedir muito mais
  15.  # 877
    Sim, pelo preço que custou foi uma boa compra. O uso é esporádico mas a qualidade e acabamento dos bits é de longe muito melhor que alguns que comprei nas lojas dos chineses (pouco mais baratos) que os bits partiam as pontas com muita facilidade.
      GMCQ
    • 23 novembro 2015
     # 878
    Esta semana vai haver uma rebarbadora no lidl de 1200w? Será boa a peça?
  16.  # 879
    Colocado por: GMCQ
    1. Esta semana vai haver uma rebarbadora no lidl de 1200w? Será boa a peça?
    tambem andei a namorar isso hoje...
    tou a espera é de um tico tico a bom preço.
  17.  # 880
    a rebarbadora é porreira, leva discos de 125mm, tem regulador de velocidade/potencia. a minha tem dado bem conta do recado.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
0.0425 seg. NEW
