    nao vejo fotos nenhumas!!!
    Concordam com este comentário: C. Lobo
    • J
    • 30 outubro 2015
     # 22
    As fotos não estão visíveis?
    Eu consigo ver....
  2.  # 23
    como me aparece
  3.  # 24
    Não há fotos, mas valeu a intenção.
    Se calhar uma válvula anticondesacao faz isso.
    • J
    • 31 outubro 2015
     # 25
    penso que agora já está.
    foi uma falha no alojamento das fotos.
    agora usei o imageshake e o tinypic.
    deve estar bem....
    se não estiver digam.
    • J
    • 31 outubro 2015
     # 26
    Colocado por: JAlguem me sabe dizer, se existe forma de colocar uma valvula que só deixe passar a agua acima de uma determinada temperatura.
    O deposito de inercia está a fazer termossifão, o que faz com que perda temperatura.
    Eu gostava de colocar uma valvula que evitasse isso. Mas só acima de 60 graus.
    o que se passa é que de um dia para o outro a temperatura no depósito de inercia baixa para os 20 graus.
    nas fotos ainda não está, mas até já os curvos isolei, para não perder temperatura. Mas perde na mesma.
    o instalador, diz que, mesmo depois da bomba parar, por volta dos 60 graus, a água continua a circular, porque o deposito está na cave. Como o circuito está mais alto que o depósito. Enquanto houver mais temperatura no deposito, do que no circuito, a circulação faz-se por termossifão.
    Eu sei que existem valvulas que evitam isso. Mas essas valvulas cortam toda a circulação, assim que a bomba para.
    A questão, é que, se houver uma falha de electricidade e a caldeira estiver cheia de lenha, poderá embalar, continuando a aquecer. Desta forma, estarei salvaguardado, porque a circulação da agua continua por termossifão. Se lhe colocar a tal valvula, corro o risco de a caldeira me chegar aos 100 graus e disparar o circuito de segurança.
    O ideal, era ter uma valvula, funcionasse por temperatura, ou seja, cortasse a circulação quando a temperatura baixa dos 60 graus, mas sempre que a agua estiver a mais do que 60 graus, deixe passar a agua, e claro está sem ser electrica. se não tenho de recorrer a uma ups....
    Alguem sabe se alguma solução para isto.
  4.  # 27
    Colocado por: Jo instalador, diz que, mesmo depois da bomba parar, por volta dos 60 graus, a água continua a circular, porque o deposito está na cave. Como o circuito está mais alto que o depósito
    faz uma harpa negativa(anti-termosifão) que elimina isso.
    • Paio
    • 31 outubro 2015 editado
     # 28
    Boas J sabe a potência da resistência?
    • J
    • 31 outubro 2015
     # 29
    Colocado por: jorgealves
    Jorge,
    Antes de lhe pedir para me explicar o que é uma harpa negativa (porque não faço a mínima ideia do que seja), pergunto-lhe antes, no caso de ter uma situaçào de falha de energia, com a caldeira carregada e acesa, o que aconteceria?
    • J
    • 31 outubro 2015
     # 30
    Colocado por: PaioBoas J sabe a potência da resistência?
    Não tenho a certeza se é 1500 ou 2000 W.
    Mas penso que esse aspecto é o menos importante. Porque pelo que me disseram, a resistência não aquece a água toda, acho eu, ou apenas, faz o diferencial entre a temperatura que está definida e a descida provocada pela entrada de água fria.....
    Muito importante, a instalação de uma válvula na saída, para misturar e temperar a água....
    • Paio
    • 31 outubro 2015
     # 31
    Colocado por: J
    Pensei que era muito mais, mas tem a mesma desligada ou está de apoio??
    • Paio
     # 32
    Colocado por: J
    Tinha a obrigação de aquecer, está ai para esse efeito, pode demorar horas mas tinha de aquecer a agua a 60 graus..
    • J
    • 1 novembro 2015 editado
     # 33
    Tenho a ligada pernamentemente. Ainda só estou a gastar electricidade. Apenas liguei a caldeira uma ou outra vez para experimentar. Na primeira vez fiquei com 27 graus em casa, por não estar ainda frio.
    Quanto ao não aquecer a água toda, não tenho mesmo a certeza. Não sei se tem a ver com o sítio em que a resistência se encontra, no depósito. Mais a cima ou mais a baixo.
    O que eu sei é que até hoje nunca me faltou água quente em casa.
    Se alguém me dissesse que o acumulador fazia um consumo deste tipo, eu nunca acreditaria. Sempre tive a ideia que os termoacumuladores gastavam imenso.
    Antes de ter este sistema, imaginava, que nesta altura do ano estaria a acender a caldeira só para aquecer a água dos banhos e poupar a eletricidade. Mas com este consumo de electricidade, acho que mesmo que a lenha seja toda dada, num mês inteiro, torna-se difícil poupar mais do que gasto em electricidade. Já sem falar no trabalho.
  5.  # 34
    Colocado por: JTenho a ligada pernamentemente. Ainda só estou a gastar electricidade. Apenas liguei a caldeira uma ou outra vez para experimentar. Na primeira vez fiquei com 27 graus em casa, por não estar ainda frio.
    falou em 65 euros mensais com outrs gastos incluidos o que é bom...
    mas nao pense que chegando o inverno consegue os mesmos consumos electricos...!
  6.  # 35
    Colocado por: Jcom a caldeira carregada e acesa, o que aconteceria?
    depende muito das seguranças instaladas e da configuração da instalação, mas na pior das hipoteses abre a valvula de segurança, descarregando o circuito de agua de circulação e injectando agua fria pela compensação acaba por arrefecer a circulação, poderá existir algum risco se cumulativamente faltar a electrecidade a pressão de agua (por exemplo se for exclusivamente agua de furo).
  7.  # 36
    Colocado por: JPorque pelo que me disseram, a resistência não aquece a água toda, acho eu, ou apenas, faz o diferencial entre a temperatura que está definida e a descida provocada pela entrada de água fria.
    correcto, as resistencias são colocadas a meio ou mesmo no topo dos depositos para somente fazerem a compensação de uma parte do volume total, o que por vezes é muito pouco.
    Colocado por: JMuito importante, a instalação de uma válvula na saída, para misturar e temperar a água
    sendo um sistema a biomassa sem ligação solar não é obrigatária desde que a temp definida não seja superior a 60ºC.
    • J
    • 1 novembro 2015
     # 37
    Colocado por: tiago_eco
    Como é a primeira vez que estou a dar atenção ao consumo eléctrico, não faço ideia. Mas facilmente se percebe, que no inverno o consumo de electricidade seja superior. Mas isso é no geral é igual para todas as situações.
    No que respeita ao consumo de electricidade específico para aquecer água, eu espero baixar, e muito, uma vez que devo passar a acender a caldeira de lenha todos os dias, fazendo com que a resistência não ligue. Vou programar a resistência para ligar apenas se a água do acumulador descer dos 40 ou 45 graus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Plainas1
    • J
    • 1 novembro 2015
     # 38
    A questão da pressão está descartada. É água da rede.
    A questão da segurança em si, penso que também está tudo previsto, uma vez que a caldeira tem os sistemas de segurança normais, que o Jorge referiu. Mas quem me vendeu a caldeira disse que essa situação deve ser evitada ao máximo, porque quando acontece, nunca se sabe ao certo quais as consequências para a caldeira. Ou seja não lhe dá saúde nenhuma.
    Já pensei em comprar uma ups, mas nem faço ideia de quanto custam. Ainda devem custar umas massas.
    Começo a achar que o melhor é deixar como está. Mas chateia-me, demorar uma hora ou mais a ter temperatura nos radiadores, e claro, o facto de estar a consumir mais lenha para aquecer o depósito de inércia todos os dias. Assim é que acho que este mini deposito só atrapalha mesmo.
  8.  # 39
    Colocado por: JMas chateia-me, demorar uma hora ou mais a ter temperatura nos radiadores, e claro, o facto de estar a consumir mais lenha para aquecer o depósito de inércia todos os dias
    Colocado por: Jpenso que também está tudo previsto
    nunca estará tudo previsto quanto muito diminui-se o risco.
    • J
    • 1 novembro 2015
     # 40
    Colocado por: J
    Mais ninguém arrisca uma solução.
    Não há nenhuma válvula para o que pretendo?
0.0238 seg. NEW
