  1. Colocado por: fascaSão de correr na maior parte e algumas são apenas vasculante.
    A caixilharia é Navarra e os vidros passei dos iniciais 6mm - 12mm (caixa ar) - 6mm, para 8 - 18 - 6 , outros 6 - 14 - 5 dependendo do tamanho dos vidros.
    Laminados não coloquei (são os que quando se partem ficam tipo teia de aranha, não é?)
    Quais os sistemas de correr e de batente?
    Porquê a caixa de 14mm? Os serralheiros deviam ser os primeiros a recomendar sempre a caixa de 16mm, a diferença custa uns cêntimos e a nível térmico melhora bastante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  2. Laminados não coloquei (são os que quando se partem ficam tipo teia de aranha, não é?)
    Laminados sao os que têm pelicula no meio e que não caem quando se partem. Os temperados é tipo os dos carros, que se estilhaçam.
    Estava a perguntar porque tenho ouvido falar do problema nas janelas de correr que se estiverem abertas expostas ao sol os vidros podem fissurar...Era para saber se alguém lhe falou desta questão?
  3. Colocado por: tiago_cbr
    Até podem estar fechadas. O problema é o vidro estar parcialmente à sombra e parcialmente ao sol, se a diferença de temperatura for muito grande, pode partir.
  4. o portão não vai levar chapa por dentro a tapar as estrutura???
  5. Até podem estar fechadas. O problema é o vidro estar parcialmente à sombra e parcialmente ao sol, se a diferença de temperatura for muito grande, pode partir.
    Essa agora é que nunca ouvi falar... Tenho ouvido falar é na questão de estarem abertos. E que aconselham temperados nestes casos
  6. Colocado por: tiago_cbr
    Provoca um choque térmico. Daí a recomendação de se temperar esses vidros. Fale com qualquer vidreira e dir-lhe-ão a mesma coisa.
  7. As janelas ja ficam baratas, ainda estar a temperar os vidros todos...isto é sempre a somar...
  8. Colocado por: tiago_cbrAs janelas ja ficam baratas, ainda estar a temperar os vidros todos...isto é sempre a somar...
    Não são os vidros todos, são os vidros que possam estar sujeitos a essas condições, e quanto maiores, mais probabilidade existe de isso acontecer.
  9. Colocado por: sergyioo portão não vai levar chapa por dentro a tapar as estrutura???
    Que remédio. Assim fica feio
  10. Recuperador de calor:
    Estou a pensar meter este da Solzaima Siena. È barato e aquece sensivelmente 150m2
    CARACTERÍSTICAS SIE NA
    POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW) 6,0 - 11,1
    CONSUMO DE LENHA (kg/hora) 1,4 - 2,6
    EMISSÕES DE CO (a 13% oxigénio) 0,37
    EMISSÕES DE CO2 (%) 8,8
    PESO (kg) 85
    DIÂMETRO DA CHAMINÉ (em mm) 150
    POTÊNCIA NOMINAL (kW) 8,5
    • fasca
    • 30 outubro 2015 editado
    No entanto o arquiteto acha feio e quer este Solrak que custa o dobro.
    ONIX 800 Style . 940 euros
    Onix 700 Style: 777 euros
    Potencia 11,3 Kw
    Rendimento:71%
    Peso:140 Kg
    Como vai ser ligado poucas x ao ano, acham que justifica o investimento? Os gastos estão sempre a aumentar que não me apet€ce investir mais em "extras". Que fariam?
  11. eu dava uma belinha no arquitecto..... e uma vez que é amigo perguntava-lhe se pretende ir beber umas minis la a casa se nao se importa de beber agua del cano....é que a guita nao da para tudo! =D
  12. Desculpe a intrusão ;)
    Colocado por: fascaRecuperador de calor:
    Qual o preço já com iva ?
    Colocado por: fascaNo entanto o arquiteto acha feio e quer este Solrak que custa o dobro.
    Acho que o arquitecto pode e deve dar sugestões, no entanto o cliente, neste caso o Fasca, é que sabe o que quer ou não para sua casa. Mais importante é a opinião da sua esposa do que a do arquitecto ;)
  13. mas verdade seja dita... uma casa de 300.000€ e depois colocar um recuperador de calor de 800€€€
    assim começo achar estranho onde gasta tanto guito!!! :)
  14. Colocado por: sergyiouma casa de 300.000€
    Essa parte tinha me escapado :) Não fazia ideia que o valor +/- previsto fosse esse ..
  15. algo tem de ficar para trás... o que custa mais a ver ficar descurado é a madeira que é apresentada nos 3D... era o "uau" que a casa merecia!
    Concordam com este comentário: sergyio, two-rok
  16. nao percebo onde se enfiou tanto guito!!!
  17. Vai levar "madeira".. Melhor, alumínio a imitar madeira.. Vai ficar muito semelhante ao 3D.
    Quanto ao recuperador de calor, este sofre porque é das coisas que está a ficar para o fim.
    Como extras já gastei 15.000€ num muro e calçada, furo, vou ter de comprar árvores e relva, vidros melhores, caixilharia melhor, banheira hidromassagem, piso melhor, etc..
    O que ficar para último vai sofrer. Nomeadamente a mobília que é para se ir fazendo aos poucos
  18. Notei numa coisa nas fotos que colocou dos portões, vai ter aquelas caixas de plástico para os contadores e afins? Porque não cria no muro um armário para tudo e faz uma porta em metal igual ao portão... a casa merecia!
    • alc
    • 30 outubro 2015
    Acho que para a casa que é merecia um recuperador um pouquinho melhor!! Mas cada um sabe de si!!
0.0547 seg. NEW
