    Colocado por: jorgealves
    ou comprarem uma maquina que as dispense e faça ela a gestão disso coisa que nem todas fazem.
    Mesmo sendo uma boa máquina, com variações drásticas de temperatura...
    Colocado por: pc ferreiraMesmo sendo uma boa máquina, com variações drásticas de temperatura.
    ela vem com uma função que se chama Temperatura dependente do clima, que pode ser parametrizada para responder em função da temperatura exterior,
    o tempo de reacção nos radiantes é que não é todo o mesmo e com isto é dizer que o consumo também não, enquanto que nas soluções a biomassa o consumo é irrelevante SE TIVER deposito de inercia, nas soluções com BC a coisa já pia muito mais fino pois as contas podem ser bem altas como têm aparecido por aqui alguns relatos.
    Um sistema de baixo perfil consome sempre menos 20% a 25% que uma solução de perfil convencional para o mesmo conforto.
    Irrelevante até às paletes sofrerem uma inflação, e depois para arrefecer continuamos com o estigma que o prh não funciona como os amigos do Nunes...
    Colocado por: jorgealvesmas se existir uma bomba de calor pode facilmente adicionar 1 ou 2 VC´S e resolver o excesso onde for necessário ficando a restante instalação com o arrefecimento exclusivamente pelo radiante,
    Sim mas o melhor é em caso de dúvida deixar uma pré-instalação para VC preparada pois sai mais barato ficar no início. Nunca consegui foi ter a experiência se o prh + vc altera significativamente o conforto do sistema. O maior problema aqui será mesmo as temperaturas diferentes a que funcionam os dois sistemas (que se resolve com alguma facilidade até). Cada caso é um caso e deverá evidentemente ser estudado numa preservativa de conforto e económica.
    Colocado por: pc ferreiraJá agora uma questão: com que sistemas de prh esses aplicadores costumam trabalhar?
    Não lhe consigo garantir. Não foram calculados nem acompanhados por mim. Um deles lembro-me que os equipamentos eram Dimplex, os outros já não me recordo. Note-se que esta é uma experiência em 2ª mão, vale pelo conhecimento.
    Colocado por: jorgealveso meu melhor exemplo é exactamente no sul numa zona bem quente e com vãos de vidro de uma ponta á outra da moradia (16mts) com um sistema de correr minimalista, a unica coisa boa é que nenhum vidro apanha sol directo no verão somente no inverno e com o PRH conseguiu-se baixar 12ºC á temp ambiente interior.
    Isso é bastante bom (se bem que na zona de Beja, Amareleja e afins fique um pouco curto à mesma com alguma frequência). Mas isso com que temperatura do fluído no arrefecimento ?
  5.  # 45
    Colocado por: Nuno NunesMas isso com que temperatura do fluído no arrefecimento ?
    20ºC e podia ir até aos 17ºC, mas não precisa pois os 24ºC interiores já eram suficientes, no exterior estavam 36ºC á sombra durante o dia e 30ºC durante a noite.
  6.  # 46
    tenho outra instalação a funcionar em Faro que também esta perfeitamente climatizada e sem qualquer condensação superficial.
    • r.v
    • 2 novembro 2015
     # 47
    esse exemplo é quase como na casa do meu pai. exterior 36ºc o sol, 24ºc interiores. a temperatura interior nunca subiu dos 25ºc mesmo com o sol a dar.lhe em 2 portas quase todo dia.
  7.  # 48
    Dimplex tenho-as como boas máquinas, mas e o prh?
  8.  # 49
    Faz sentido deixar pré instalação para VC ou para AC?
  9.  # 50
    Colocado por: callinasFaz sentido deixar pré instalação para VC ou para AC?
    no meu ponto de vista não.
  10.  # 51
    Colocado por: r.vexterior 36ºc o sol
    Colocado por: jorgealvesno exterior estavam 36ºC á sombra
    ao sol ultrapassa largamente os 45ºC,
  11.  # 52
    onde é a construção?
  12.  # 53
    Colocado por: pc ferreiraDimplex tenho-as como boas máquinas, mas e o prh?
    Neste caso o sistema já estava em funcionamento, não me lembro sequer se existiu a informação da marca do material, lembro-me apenas dos equipamentos que vi.
  13.  # 54
    Colocado por: sergyioonde é a construção?
    Bom dia,
    No distrito de Braga, quase na fronteira com o distrito de Vila Real, mais propriamente no concelho de Cabeceiras de Basto.
    Cumprimento
  14.  # 55
    Mais alguma sugestão?
  15.  # 56
    Boa noite,
    Falaram me de um sistema climatização multisplit (por condutas), o que acham?
    Quais as vantagens e desvantagens?
  16.  # 57
    Não existem opiniões?
0.0179 seg. NEW
