      Tytan
    • 3 novembro 2015
     # 81
      Tytan
    • 3 novembro 2015
     # 82
      Tytan
    • 5 novembro 2015
     # 83
      Tytan
    • 9 novembro 2015
     # 84
    • Amls
    • 10 dezembro 2015
     # 85
    Caro Tytan gostaria de lhe colocar uma questão de principiante. Vou construir uma casa e irei optar por etics, a questão é que a casa é geminada e tenho dúvidas se poderei colocar etics na parede que vai encostar ao vizinho? Se não qual a melhor opção?
    Poderia ter iniciado um tópico mas achei que a questão se adqua neste tópico.
      Tytan
    • 11 dezembro 2015
     # 86
    O que vai colocar entre na parede que separa a sua moradia do seu vizinho não será propriamente um sistema etics no entanto fará bem em aplicar isolamento, tanto térmico como acústico. Poderá usar EPS, XPS ou ainda melhor lã de rocha que reúne características térmicas e acústicas. Ter especial atenção para a impermeabilização dessa zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amls
    • Amls
    • 11 dezembro 2015
     # 87
    Colocado por: TytanO que vai colocar entre na parede que separa a sua moradia do seu vizinho não será propriamente um sistema etics no entanto fará bem em aplicar isolamento, tanto térmico como acústico. Poderá usar EPS, XPS ou ainda melhor lã de rocha que reúne características térmicas e acústicas. Ter especial atenção para a impermeabilização dessa zona.
    Obrigado desde já pela sua breve resposta. Seria aconselhável para além desse isolamento que citou fazer pare de dupla certo?
      Tytan
    • 11 dezembro 2015
     # 88
    Muito provavelmente o que faz mais sentido será a sua parte ficar separada integralmente por uma solução de isolamento da parede do vizinho isto para além da solução de parede dupla que está a prever.
    • DAJP
    • 11 dezembro 2015
     # 89
    Bom dia,
    sabe me informar se o sistema ETICS aplicado sobre uma construção em light steel frame sobre as placas OSB garante estanquidade da casa? Quando bem aplicado claro.
    Ou é necessária uma tela adicional?
      Tytan
    • 12 dezembro 2015
     # 90
    Colocado por: DAJPsabe me informar se o sistema ETICS aplicado sobre uma construção em light steel frame sobre as placas OSB garante estanquidade da casa?
    Sim claro.
    Colocado por: DAJPQuando bem aplicado claro.
    Precisamente.
    Colocado por: DAJPOu é necessária uma tela adicional?
    Não.
    • DAJP
    • 12 dezembro 2015
     # 91
    Colocado por: Tytan
    Sim claro.
    Precisamente.
    Não.
    Quando falei em estanquidade, referia-me à estanquidade ao ar, refere-se ao mesmo conceito?
      Tytan
    • 12 dezembro 2015
     # 92
    Colocado por: DAJPQuando falei em estanquidade, referia-me à estanquidade ao ar, refere-se ao mesmo conceito?
    O que precisa de salvaguardar no sistema de isolamento térmico pelo exterior é de ser impermeável à água liquida e ser permeável ao vapor de água.
    A água liquida está normalmente associada à chuva e importa que o sistema não deixe "entrar" no sistema.
    O vapor de água, no inverno, tem sempre o sentido do interior para o exterior, nesse caso, importa que os materiais utilizados favoreçam este fluxo de vapor de água. Normalmente costumam referir-se a este conceito como o "respirar" das paredes.
    • DAJP
    • 12 dezembro 2015 editado
     # 93
    O conceito que me refiro é o de "Airtightness" ou seja, o objectivo na construção é que as trocas de ar sejam controladas apenas por um aparelho de VMC e que o valor de estanquidade seja "n50 < 0.6/ air changes per hour", a minha dúvida é se o sistema ETICS bem aplicado sobre o OSB garante este aspecto ou se será necessário "selar" o OSB com tapes próprias.
    • MNeo
    • 12 dezembro 2015
     # 94
    Colocado por: DAJPa minha dúvida é se o sistema ETICS bem aplicado sobre o OSB garante este aspecto ou se será necessário "selar" o OSB com tapes próprias.
    O OSB é considerado estanque ao ar (Há OSB com características diferentes). O esquema que apresentou é o usualmente utilizado na Passive House. Têm que ter atenção nas ligações entre as varias placas de OSB. Têm que levar fita que garanta estanquidade ao ar.
      Tytan
    • 13 dezembro 2015
     # 95
    Colocado por: DAJPO conceito que me refiro é o de "Airtightness" ou seja, o objectivo na construção é que as trocas de ar sejam controladas apenas por um aparelho de VMC e que o valor de estanquidade seja "n50 < 0.6/ air changes per hour", a minha dúvida é se o sistema ETICS bem aplicado sobre o OSB garante este aspecto ou se será necessário "selar" o OSB com tapes próprias.
    Se não estou em erro no conceito que se refere o que é importante calcular é a permeabilidade do elementos opacos (paredes) e o número que vez que o volume de ar interior é renovado (m3/h). Como as paredes não serão propriamente um "crivo" (com buracos) terá, se for ao preciosismo, de calcular a permeabilidade do elementos da envolvente opaca (paredes) e salvaguardar a estanquidade do interior de onde virá a preocupação com janelas, portas, ventilação, etc.
    Ainda na questão das paredes, o OSB ao ser revestido com o sistemas Etics não deixa passar ar.
  1.  # 96
    o minimo é 0.4 RPH's
    no final da obra pode aferir essa estanquecidade, através de um "Blower Door Test" (ensaio de ventilador de Porta)
    Certamente não será pelas paredes que vai ter problemas.
  2.  # 97
    Tytan é uma marca recente de sistema Etics?
      Tytan
    • 17 dezembro 2015
     # 98
    Colocado por: tiago_cbrTytan é uma marca recente de sistema Etics?
    Com cerca de 1 ano e meio em Portugal.
  3.  # 99
    Vocês têm equipas a trabalhar por todo Portugal?
      Tytan
    • 17 dezembro 2015
     # 100
    Colocado por: tiago_cbrVocês têm equipas a trabalhar por todo Portugal?
    Não fazemos aplicação.
    Existem alguns distribuidores/importadores com parcerias com algumas equipas de aplicação nos distritos de Viseu e Guarda e na zona de Guimarães.
0.0185 seg. NEW
