    Boas,
    Atenção ao open space e um extrator forte na cozinha, não combinam com um recuperador.
    Passo a explicar, a minha cozinha não é openspace e tenho o recuperador a cerca de 8 metros de distância do extrator da cozinha e separados por uma parede e por uma porta.
    Se abrir essa porta e tiver o extrator ligado no máximo ele suga ar do recuperador.
    Sempre que tenho o recuperador ligado ou tenho que fechar a porta da cozinha/sala ou tenho que abrir um pouco a portada da cozinha de acesso ao exterior
    • DAJP
    • 3 novembro 2015 editado
     # 102
    O seu recuperador tem alimentação de ar exterior ou da própria divisão onde está inserido? Quando fala deste aspecto diz que suga o ar aquecido pelo recuperador ou que suga o ar que o alimenta e o mesmo apaga?
  2.  # 103
    Quem sou eu para criticar, mas enfim.
    Falta planta piso 2, não aparece.
    O projecto feito por 4 arquitetos, parece mais de licenciamento que de execução....
  3.  # 104
    Colocado por: DAJPO seu recuperador tem alimentação de ar exterior ou da própria divisão onde está inserido? Quando fala deste aspecto diz que suga o ar aquecido pelo recuperador ou que suga o ar que o alimenta e o mesmo apaga?
    Como a minha é moradia em banda, não houve a possibilidade de colocar a extrair do exterior, pelo que o ar que absorve é o do interior.
    Suga o ar que serve de "combustivel" enfraquecendo a queima.
    Mas sempre que estamos a usar o fogão fechamos a porta da cozinha e fica resolvido.
    Mas para quem tem openspace...
    • DAJP
    • 3 novembro 2015
     # 105
    O objectivo já era colocar recuperador com alimentação de ar exterior e depois integrar a saída de calor do mesmo na VMC duplo fluxo com recuperação de calor.
    • DAJP
    • 3 novembro 2015
     # 106
    Colocado por: callinasQuem sou eu para criticar, mas enfim.
    Já corrigi a situação do piso 2.
    Não percebi o o segundo comentário, diferença entre projecto de licenciamento e execução... Não sou da área, ignorância.
  4.  # 107
    Projecto de licenciamento sem grande rigor. Serve para ser aprovado na câmara.
    Projecto de execução, para a obra da casa.
    O erro mais grave a apontar para já é a porta da garagem para dentro de casa. Então anda um miúdo nas correrias como é habitual ou até um adulto, chega você a casa, apertadinho para ir ao WC, tipo Fred flinstone, "querida cheguei " abre a porta e dá uma porrada em quem circula na circulação (salvo redundância).
    Com tanto arquitecto...., ou a porta abre para fora, para a garagem, ou leva uma porta de correr, sendo esta a opção de correr a única sensata para manter o que tem.
  5.  # 108
    A porta que de acesso ao estacionamento deverá ser "corta-fogo", mínimo E30C. Uma porta de batente é sempre melhor, mais eficaz e mais barata.
    Essa porta é que está mal localizada. Deveria estar localizada sensivelmente na zona de transição dos dois lugares de estacionamento. Qua ainda por cima coincide com o alinhamento da porta de acesso à futura IS.
    .. Acho que a planta (organização funcional) e mesmo a volumetria tem ainda muito para ser resolvido/ optimizado.
    É nestas pequenas questões que vemos aparecer.... que se toma consciência que ainda existe muito trabalho pela frente.
  6.  # 109
    DAJP,
    O meu projeto tinha algumas semelhantes com o seu uma vez que a moradia também se divide em 3 pisos. Optei por colocar um elevador, tipo home-lift, e olhe que foi a melhor coisa que fiz. Mesmo com crianças pequenas e carrinho de bébé dá um jeitaço.. Já equacionou isto?
    Abraço e boa sorte
  7.  # 110
    Colocado por: Pedro BarradasA porta que de acesso ao estacionamento deverá ser "corta-fogo", mínimo E30C. Uma porta de batente é sempre melhor, mais eficaz e mais barata.
    Nesse local é ainda pior, serão três portas no mesmo local a criar um ponto de "atrito" .
    Ou abre para fora, no sitio onde está localizada, que não me parece mal, tem espaço para abrir, poderá ser pensado um batente de esponja, para o caso de o carro encostar demais, ou
    Coloca porta de correr, que também as há, corta fogo.
  8.  # 111
    Assim ( estudo rapido).. e abrindo porta para o interior da garagem,... e chegando a escada/ descomprimindo a zona de entrada. e colocando uma porta de acesso ao fogo com abertura para o exterior ... Esta porta deverá ser dotada de mola de retorno.
    Concordam com este comentário: callinas
  9.  # 112
    A porta aqui em causa realmente não faz sentido no atual local em projecto, pois está próxima da porta de entrada do lado oposto ao portão da garagem., assim, colocando uma porta no interior, deverá como o Pedro barradas diz, ser entre os dois carros e mais afastada da porta de entrada.
    No entanto, existe uma menos valia, passar-se-à a usar a porta de entrada para entrar em casa em vez da do interior da garagem, que deduzo não ser bem essa a intenção.
  10.  # 113
    Vou dar um pequeno contributo. A entrada da casa nada tem a ver com a sobriedade do 1º andar. Parece uma entrada de um prédio de rendimento. A escada enclausurada torna o espaço exíguo. Quase temos de fechar a porta para podermos aceder à escada. Penso que começaram a desenhar a casa a partir do piso da sala e depois encaixaram mais ou menos o resto.
    Eu sacrificaria o armário em benefício de uma escada "aberta".
    Já o portão da garagem poderá ser tipo estore de modo a não perturbar zonas de passagem.
    Outra questão: para que serve a varanda da sala? é para ir fumar um cigarro? função estética?
  11.  # 114
    realmente como já disse atras, essa parte da frente merecia sair da "caixa"
  12.  # 115
    Não desmerecendo a do Pedro, gosto mais da coisa do Marco!
    Concordam com este comentário: Italiano
  13.  # 116
    A do marco é interessante, falta uma foto de frente para saber até que ponto aquilo se enquadra...
    Eu sou mais clássico até gosto do original. Mas há muitos pormenores a ver antes
  14.  # 117
    a minha não está minimamente estudada pois como o calinas diz bem, não conhecemos a realidade envolvente.
    no entanto serviu apenas para frisar o sair da "caixa".
    quem me fascina neste tipo de intervenções é certa arquitectura contemporânea japonesa, que resolvem coisas em espaços ínfimos e resulta.
    Concordam com este comentário: DAJP
  15.  # 118
    Colocado por: zedasilvaA porta de garagem quando abrir ainda mata alguém que vá a passa no corredor
    Sanitas em frente às portas
    Não gosto do tubo de descarga de roupa suja, faz-me lembrar os lares de idosos
    A escada do terraço é uma escada à desenhador
    Ai ai uma I.S. a abrir para a sala
    Quando fizer estrugidos a casa vai ficar toda um pivete
    O circuito frigorifico, banca fogão é meio caminho andado para ter o chão da cozinha sempre javardolas
    O desgraçado que estiver a comer em frente à lareira vai ficar com as costas assadas
    A sala merceia um janela em toda a frente
    Quartos de vestir que parecem despensas são mais uma paneleirice sem função
    4 arquitetos para sair isto?
    Concordam com este comentário:Costa Martins arq
    Os comentários são pertinentes, mas não adiantam muito a quem tem ideias pré-concebidas.
  16.  # 119
    Estive a ver este tópic e está td mt bem.
    A ideia da roupa a cair resultou.
    Qnt ao mais vai confusão. Não se pode ter tudo.
    Desista do escritório (programa na cave ou r/chão) e tudo o seu arq. desenhará equilibrado. ( Aliás na sala principal já tem um escritório )
    "Aliás", para manter o ritmo da crítica, não entendo no 1º andar a varandinha n passar a varanda.
    PS. O camarada Pedro Barradas q uma vez achei q trabalhava numa câmara, afinal deve trabalhar nos bombeiros. Uma casa n é sítio de fugir.
    Cmps!
  17.  # 120
    Lolol....
    Colocado por: m.arqPS. O camarada Pedro Barradas q uma vez achei q trabalhava numa câmara, afinal deve trabalhar nos bombeiros. Uma casa n é sítio de fugir.
0.0294 seg. NEW
