  1. Colocado por: GMCQ
    Parece bom e não são daquelas que fica-se com o punho na mao? Ou se parte as pontas?
    Até ver, como disse, não tenho razões de queixa. É o conjunto que uso mais pois fica sempre em cima da bancada. Tenho praticamente a certeza que para grande parte das pessoas será o suficiente.
  2. Saco de transporte de ferramenta irwin
    10€
    machada fiskars x5
    40€
    Faca fiskars k40
    12€
    Afiador tungstênio carpa
    4€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  3. Onde compraste o afiador?
  4. teste.. lol
  5. Olha aqui o BAHCO. cerca de 17€
    http://www.epibrico.pt/promocoes.html
  6. Já tenho duas do género...se compro mais uma a mulher mata-me!
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 6 novembro 2015
    Adquiri recentemente uma lixadeira da dexter no leroy, vamos la ver se da po gasto!!
      GMCQ
    • 7 novembro 2015
    Colocado por: civismoContinuo a achar que a melhor ferramenta é a que está à mão
    Pessoalmente tenho a minha vida muito dividida, tenho ferramenta espalhada por diversos sitios.
    O pior (em termos de ferramenta claro) é que a minha namorada é do porto , e lá tenho só o básico do básico porque é um apartamento pequeno.
    Ou seja, aqui tenho tudo em duplicado e triplicado e quadriplicado, mas quando preciso de fazer lá alguma coisa deparo-me com situações caricatas, e que requerem a criatividade de um macgyver
    Neste fim de semana encontrei umas tabuas bem bacanas , e resolvi fazer uma secreataria com parte de cima, estilo escrivaninha
    Tenho vários tico-ticos aqui, mas lá não tinha nada .
    Fui ao leroy e comprei um de 10€ e tal , replica de um baratucho que já tive em tempos, e aquilo funciona bem
    Nota-se que não é muito preciso, e é ruidoso, mas para o efeito serviu bem
    Alias, é um milagre em termos de preço / funcionalidade
    Comprei laminas da black & decker de 3 euros e tal , pois a que vem de origem é muito fraca
    Conclusão: as ferramentas baratas por vezes são ideiais, sobretudo para usos altamente pontuais ou quando as principais não estão à mão
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/25191/54/ferramentas-o-vicio-das-ferramentas/','l8PuqRhht8',true,false,'Dl-EPy5lCzM'); //]]>
    Concordam com este comentário:treker666,Tyrande
    Lol tenho uma parecida, fiz uma vez uns cortes numas placas mdf de uns moveis... ui! lol... não foi a melhor experiencia..
  7. Colocado por: sancardosohttp://www.ebay.com/itm/CP-60S-Laser-distance-meter-sensor-digital-tape-measure-0-05-60m-1-5mm-/221877453621?hash=item33a8ed4335:g:vAkAAOSwu4BVlfIA
    alguem aconselha um identico ate 30€
    que dizem destes da china não é para uso profissional
    Tenho um parecido a esse LDM e foi bem mais caro e funciona na perfeição.
  8. Bem, ontem iniciei um novo projecto com a madeira que ainda tinha cá em casa...(não mostro, só quando estiver pronto!...também mesmo que quisesse, não ia ter sorte...não tirei fotos..)
    Enfim, fui toda contente usar a minha serra de meia esquadria!
    Faço as medidas na madeira com o esquadro, vou a cortar a madeira...tudo muito bem.
    Quando reparo o corte ficou torto!
    Fonix...será que era o meu risco que estava torto?
    Nope...
    Acabou por se chegar à conclusão que o braço da serra estava completamente bambo.
    "Bem, apertasse aqui o parafuso e já deve parar de balançar o braço", penso eu.
    Aperto o parafuso...e assim a serra nem consegue descer.
    Fonix, peguei nela e levei para a garantia...para fazer cortes enviusados não preciso dela cá em casa...
    Vamos lá vr o que me dizem...
    Entretanto andei a "namorar" um serra de meia esquadria combinada com mesa de corte...
    Se esta não vier consertada, sou capaz de investir um pouco mais e ir buscar a outra...
  9. Boas, Tyrande, quem gosta e pratica brico frequentemente vale a pena gastar mais uns euros e comprar uma serra melhor, é mais exacta no corta e tem uma lamina de melhor qualidade.
      Tyrande
    • 21 dezembro 2015 editado
    Da lâmina não podia me queixar... cortou 7cm quando supostamente diz que só corta até 5cm e nem se queixou ^^
    E o corte fica limpinho.
    Agora a precisão...O braço abanava todo!
  10. ".O braço abanava todo!"
    Desculpe, nao percebi porque abana, treme?
      Tyrande
    Colocado por: joao2".O braço abanava todo!"
    Não, não treme.
    Abana de um lado para o outro, como se estivesse mal apertado. Mas não dá para apertar mais senão o braço não desce.
    O corte fica tipo.. o "início" da lâmina apanha o risco traçado na madeira e o "fim" da lâmina já corta uns 3 mm ao lado... Fica completamente torto!
    PS: não, não é o mecanismo de regular os º de corte que está solto. A lâmina estava fixa nos 90º. E essa parte não se mexia. O problema é mesmo o braço que se abana todo...
    • joao2
    Eu perguntei porque podia o disco estar mal montado e entao tem uma vibracao fora do normal, agora uma serra nova fazer isso é troca-la.
    Concordam com este comentário: treker666
  11. Colocado por: TyrandeNão, não treme.
    Tenho pena que tal aconteça pois o brinquedo era tão ansiado. Mas disse e continuo a pensar que Einhel só mesmo para quem não puder mesmo comprar outra coisa e não queira ter grande qualidade no produto final. Mesmo para um amador é um produto mau!
    Em tempos a Ryobi não era nada má. Não sei como está agora mas a minha serra de esquadria continua a fazer um belo serviço após 7 anos.
      omega
    • 2 janeiro 2016
    queria comprar um alicate para cravar fichas rj45, preciso de uns chicotes para o ATI.
    em lugar de os comprar já feitos, provavelmente é melhor faze-los.
    queria um alicate de jeito e não uma porcaria dos chineses que estraga mais fichas do que as que coloca direitas, mas não queria gastar mais de 20€.
    podem sugerir um? ou acham que mais vale comprar os chicotes?
    pode ser online
    gostei deste
    • r.v
    • 2 janeiro 2016
    o meu custou 40€ se não me engano.
      GMCQ
    • 3 janeiro 2016
    Preciso de uma chave inglesa! No Leroy custam 22e para o tamanho que quero! E 9,95e no chinês... Que cena!
0.0592 seg. NEW
