Colocado por: Ramiro10411) Dois dos radiadores (os que estão mais junto do recuperador) fazem barulho de água a pingar/correr, embora aqueçam bem. Já lhes retirei algum ar. Devo retirar mais?
2) Tenho purgadores automáticos (acho). Aquilo deve estar todo enroscado ou deve estar solto. Não sei se me explico bem...
3) Tenho a bomba pronta para disparar aos 52ºC. Devo subir a temperatura para os 55º/60º?
4) A pressão a frio está nos 1,7 Bar. Tenho receio de se retirar ar a pressão desça muito embora pense que o sistema regula isso certo?
Colocado por: Nuno Nunes
Tem de tirar o ar todo dos radiadores senão funcionam mal e fazem barulho. Cada radiador deverá ter um purgador que deve abrir ligeiramente até só sair água. Tem de purgar todos os radiadores.
Ao retirar o ar a pressão do sistema vai baixar. Deverá haver uma válvula manual para abrir que vai introduzir mais água no circuito e aumentar a pressão. Existem alguns sistemas com válvula automática mas o normal é ser manual.
Os radiadores normais até funcionam tradicionalmente com temperaturas superiores aos 60º, no entanto só justifica aumentar se o rendimento dos mesmos começar a ser baixo.
Colocado por: C. LoboSe são purgadores automáticos não precisa de os porgar, são automáticos. Só precisa de ter a tampinha de rosca desapertada do purgador para sair o ar.
Para uma área tão grande que tem a sua habitação acho pouco ter 80 elementos. Isso tenho eu para uma área com 100m2.
Com um nível verifique se os radiadores estão ligeiramente a subir no sentido do purgador, se estiver está bem, pois assim facilita a saída de bolhas de ar.
Referente à temperatura para ligação da bomba acho pouco. Pois a temperatura de retorno vai ser fria logo aí a água da caldeira nunca vai estar muito quente.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: leiriaBoa noite
Que marca é o seu recuperador?
Os 52º C é pouco, vai ter muita condensação no recuperador, tem que colocar a água a circular entre os 60 e os 65º.
Tem instalado no seu sistema uma válvula anticondensação?
Veja esta instalação
https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: Ramiro1041O purgador automático é para estar sempre enroscado e depois desenroscar quando necessário ou é para estar desenroscado (tenho receio que deite água fora...)
Se deitar água fora não é automático, é manual.
Colocado por: C. LoboOs meus purgadores estão sempre com a tampa despertada e eles não pingam.
Os Roca DUBAL são muito bons. Referente aos toalheiros de casa de banho não emitem tanto calor com um radiador, prefiro um radiador na casa de banho do que dois toalheiros.
Mande informação à bomba circuladora para arrancar só aos 60ºC.
A válvula anti condensação evita que se crie condensação no interior da caldeira, isto é, injecta água quente no retorno a fim de a água não entrar fria na caldeira.
Se a electricidade faltar retire com cuidado a lenha do recuperador para dentro de um caldeiro de latão e apage aí as brasas. Pode em alternativa colocar uma ups que lhe permita trabalhar durante algum tempo a bomba circuladora.
Se mantiver a lenha e fechar os registos ela vai acabar por apagar mas vai demorar algum tempo.
Os sistemas de segurança servem para evitar o problema de sobreaquecimento da caldeira. A válvula de segurança deve ser testada no inicio e meio de cada época de frioEstas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: C. LoboCom tanto ar nas tubagens até me interrogo se não hove rotura da membrana do vaso de expansão.
A pressão em frio também não deve estar tão baixa.
Vamos aguardar o comentário de alguém mais experienteEstas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Aquilo tem dois vasos (um azul e outro vermelho).
Mas aquilo não devia repor a pressão no sistema automaticamente ou por causa da tal rosca estar apertada?
