      GMCQ
    • 6 novembro 2015
     # 101
    Colocado por: branco.valterTudo o que eles fazem é interessante!
    Por exemplo vê as "casas" que eles fazem por lá:
    https://youtu.be/J98WVONijEg
    Lol tem um conceito mta rustico.
  1.  # 102
    Ali não houve construtores.
      GMCQ
    • 7 novembro 2015
     # 103
    Colocado por: branco.valterAli não houve construtores.
    Já agora sabes que tipo de serra serviria para cortar espessuras de 10cms de madeira maciça? Cumps
      GMCQ
    • 7 novembro 2015 editado
     # 104
    Que tipo de serra eletrica serviria para cortar barrotes maciços de 10x9cm e obter tb um corte limpo?
  2.  # 105
    Eu ainda corto à antiga e só quando preciso, por isso é melhor esperares por alguém que perceba da poda para aconselhar-te devidamente.
  3.  # 106
    Colocado por: GMCQQue tipo de serra eletrica serviria para cortar barrotes maciços de 10x9cm e obter tb um corte limpo?
    uma serra de esquadria
      GMCQ
    • 8 novembro 2015 editado
     # 107
    Colocado por: gazebo
    Será algo deste género?
    Depois será que arranjo uma lamina com a amplitude que pretendo? Thank u.
      GMCQ
     # 108
    Entretando... como muitos sabem (um ou dois :)) )
    comecei um novo hiper-mega-estonteante projeto (ok, é só emocionante!) de bricolage, e comprei um lixadora dexter... Entretanto tenho estado a usar uma lixa de grão 80 que no projeto anterior (uma cancela) resultou bastante e foi tudo com bloco à la mano! Mas agora deparei-me com um obstáculo
    este:
      GMCQ
     # 109
    E acontece que a lixa 80 não está a fazer o trabalho neste caso em particular, e não consegue debastar esses veios! Será que uma com grão 60 já dá conta do serviço?? Cumps!!
    Lixa 80 com maquina dexter!
    Antes:
      GMCQ
    • 8 novembro 2015
     # 110
    Depois
  4.  # 111
    Colocado por: GMCQ
    Isso é uma serra circular...
    Uma serra de esquadria é diferente!
  5.  # 112
    Colocado por: GMCQE acontece que a lixa 80 não está a fazer o trabalho neste caso em particular, e não consegue debastar esses veios! Será que uma com grão 60 já dá conta do serviço?? Cumps!!
    está a fazer isso mal.
    para aparelhar madeira tem que usar uma plaina. uma lixadeira é um desperdício de energia, tempo e material, sendo que nem obtém uma superficie plana e lisa. o ideal é aprender a usar ferramentas manuais antes de passar para as electricas de modo a conseguir ler os veios da madeira, pq a direção com que se aplaina tem influencia.
    se insistir em usar uma lixadeira então tem q ser algo que desbaste material com facilidade ou seja uma lixadeira de rolos.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
      GMCQ
    • 9 novembro 2015 editado
     # 113
    Serra de esquadria é algo deste tipo, certo? Qual a grande vantagem de uma circular e uma de esquadria?
      GMCQ
     # 114
    Entretanto arranjei umas lixas de grão 60 e 40, a ver o que isto dá...
  6.  # 115
    Em vez de usar uma lixadeira use uma rebarbadora com um prato e lixa.
    Ao utilizar a rebarbadora pode começar com a lixa de 60e depois dê acabamento com lixa de 120 vai ver que fica um trabalho espetacular, esqueça , a lixadeira, e a plaina.
    Experimente e depois deixe o feedback
      GMCQ
    • 11 novembro 2015
     # 116
    Colocado por: leiriaEm vez de usar uma lixadeira use uma rebarbadora com um prato e lixa.
    Não tenho nenhuma rebarbadora :/ pelo que terá de ser mesmo com a lixadora.
  7.  # 117
    Eu por acaso usei isso...aquilo desbasta que é uma loucura...
    Só achei que tinha um problema... (a não ser que esteja a usar aquilo mal).
    Não se consegue pousar toda a superfície da lixa na madeira. Só consigo usar metade, pois no centro está a peça metálica que aperta a lixa..
  8.  # 118
    Se tiver muita quantidade de madeira para lixar vale a pena.
    dou-lhe o seguinte exemplo, para uma peça com 5,40 m com 16 cm x 10 cm lixado em 3 faces ou seja em 16+16+10 = 42x5.40 isto dá 2,27 m2 levo cerca de 40 minutos a deixar a peça perfeita, Trata-se de pinho tratado.
    As peças algumas estão idênticas ás que mostra na sua fotografia. A madeira convém não ter humidade.
    Também não tenho uma tarefa nada fácil são 35 barrotes com 5,40x0,16x0,10 ; 8 vigas com 6.20x0,16x0,10 e 9 pilares com 2,60x0,20x0,20.
    isto dá o equivalente a 120 m2 de madeira a lixar, não falando na ripa.
    Se pensar em comprar uma rebarbadora compre de qualidade, porque se compra xinix no fim de trabalhar 10 minutos esta a ferver e depois tem que deixar arrefecer 60 minutos, compre por exemplo uma bosch.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  9.  # 119
    O ideal é usar uma rebarbadora de velocidade variável, pois para o acabamento final convém usar baixa rotação.
    Concordam com este comentário: leiria
  10.  # 120
    Uma questão.
    Como vou parar um pouco com os projectos de madeira durante o Inverno, resolvi "stockar" a madeira que me sobrou, toda arrumadinha na garagem.
    Passei Nilzoné para eliminar qualquer bicho que pudesse ter (foi mesmo por precaução), deixei secar e depois apliquei imunizador (bastante).
    E, para minha surpresa, na madeira onde fiz esse tratamento preventivo para me certificar que chegava à Primavera em boas condições, começou a aparecer um pózinho branco.
    Parece até pó talco. Uma pessoa passa a mão em cima da madeira e fica com a palma toda branca.
    Serão fungos? Mas logo depois de ter aplicado Nilzoné / imunizador?
    Idéias?
0.0273 seg. NEW
