    Boas.
    Quando chove, a varanda da minha casa não escoa bem a água. A varanda tem aproximadamente 7m e apenas uma descarga, numa das laterais.
    Numa primeira fase pretendo impermeabilizar a varanda para que a tinta não salte pelo lado de baixo. Pelas pesquisas que tenho feito no fórum, a solução com melhor relação preço / eficácia será impermeabilizar a varanda com a argamassa weber 824 com um mosaico anti derranpante por cima. Caso exista uma solção mais em conta agradecia que me dissessem qual.
    Depois há a questão das descargas. Tendo em conta o comprimento da varanda, quantas descargas serão necessárias? 2 com pendente para cada um dos lados? 3 com desnível para a frente da varanda?
    Em anexo segue uma foto.
    Antes de pensar em impermeabilizar, deveria fazer os devidos pendentes no mínimo com 2%, ou de 0,5% se optar por aplicar uma lâmina de drenagem passiva antes da ceramica.
    No mínimo duas saídas de agua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bob o contrutor
    Obrigado pela resposta.
    Vou tratar então primeiro da pendente. A pendente fica para as laterais da varanda, ou para a frente?
    Colocado por: Bob o contrutorObrigado pela resposta.
    Para onde tiver as descargas de agua.
    Existe apenas uma descarga de água para 6 ou 7 m de comprimento (no muro do fundo, na fotografia).
    Será viável fazer a pendente para aquela descarga?
    A questão é que se der 1% de inclinação, por exemplo, terá de subir o piso cerca de 7cm e possivelmente não terá essa folga. Se fizer cair para as duas extremidades em vez de 7cm teria 3,5cm ao meio. Tem de analisar qual é o viável.
    Colocado por: Costa Martins arqA questão é que se der 1% de inclinação, por exemplo, terá de subir o piso cerca de 7cm e possivelmente não terá essa folga. Se fizer cair para as duas extremidades em vez de 7cm teria 3,5cm ao meio. Tem de analisar qual é o viável.
    E 1% não será pouco?
    Nesse caso não é possível fazer a pendente só para um lado, uma vez que a altura 7cm já ultrpassaria a soleira da porta. Do chão à soleira da porta tenho 3cm. A varanda tem sensivelmente 8m.
    A sugestão de 2 pendentes para as lateriais é, por enquanto, a mais viável. O que acham de fazer a pendente para a frente da varanda?
    Qual a largura?
    78cm
    Se fizer 0,5% de pendente, e aplicar sobre a impermeabilização uma lâmina de drenagem passiva, não terá problemas.
    Com 3cm de soleira, num metro vai-lhe subir sempre no mínimo 1,5cm, e partindo do princípio que a betonilha vai aderir bem à base, e não vai partir toda...
    Penso que a base é em cimento afagado.
    Existe uma solução mais simples para escoar esta água da varanda? Quando chove fica completamente alagada...
    Como mais simples??
    Tem que ter pendentes, e escoamento.
    Então será viável aplicar uma botonilha a pender para as laterais da varanda? Aqui o meu receito é não conseguir o desnivel suficiente mesmo com o pavimento já rente às soleiras. Será que neste caso não seria melhor baixar um pouco o pavimento, 2 ou 3 metros antes das saídas de água?
    O que acham de fazer 3 saídas de água para a frente da varanda, com respetiva pendente?
    Colocado por: Bob o contrutorEntão será viável aplicar uma botonilha a pender para as laterais da varanda? Aqui o meu receito é não conseguir o desnivel suficiente mesmo com o pavimento já rente às soleiras. Será que neste caso não seria melhor baixar um pouco o pavimento, 2 ou 3 metros antes das saídas de água?
    O que acham de fazer 3 pendentes para a frente da varanda?
    O que lhe disse foi que fazendo o pendente para a frente, tendo em conta que tem apenas 3cm até à pedra, pode ter problemas, pois
    Em 78cm, 2% de pendente implicara subir na zona da pedra 2cm!
    Isso implicará ter zonas em que a nova betonilha vá partir e fissurar.
    Refere-se à zona onde a nova betonilha acaba a 0?
    Fazendo duas pendentes para as laterais, será que não vou ter o mesmo problema, sabeno que das saídas de águas até à soleira tenho 2,20m? Nesta zona a betonilha já estará muito fina para terminar a 0 nas descargas de água...
    Mais algém tem uma opinião diferente?
    • r.v
    • 11 novembro 2015
     # 18
    não tem muito que escolher. só se tirar esse muro fóra
    Pode sempre tentar rebaixar o chão da varanda por todo ele 2 ou 3 cm. isto se a espessura da laje o permitir. e ai ja vai ganhar alguma altura para fazer pendentes maiores.
    Colocado por: r.vnão tem muito que escolher. só se tirar esse muro fóra
    Mesmo assim necessita do pendente.
0.0160 seg. NEW
