    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 41
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 42
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 43
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 44
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 45
  1.  # 46
    Acho que ficava melhor uma pedra mais escura, no entanto, não desgosto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  2.  # 47
    Eu gosto dessa, mas terá que ter sempre em perspetiva os restantes pormenores envolventes.
    Concordam com este comentário: pokaontas
  3.  # 48
    Eu colocaria uma pedra preta nesse local...também não sei o que vai levar por cima!
    Essa tijoleira não parece nada ser retificada, pelo menos parece que as juntas são muito largas enquanto na retificada fica sem juntas e sem massa, pedra encostada à pedra.
    Apesar disso, fica bonito e acho que pelo preço compensa bem.
    Contudo, tenho que perguntar porque não optou por flutuante, colocando apenas pedra à frente do recuperador (no chão, para não queimar a madeira) e em cima (na chaminé, para não ficar com a tinta tão preta (do fumo).
    E na cozinha, essa tijoleira espelhada não vai ficar escorregadia com a humidade?
    Concordam com este comentário: Jpires76, pokaontas
  4.  # 49
    Colocado por: ragdollEu colocaria uma pedra preta nesse local...também não sei o que vai levar por cima!
    A retificada pode levar juntas, eu tenho no piso da cozinha peças grandes retificada e têm juntas
    Concordam com este comentário: alc, Silvia F
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Martins
  5.  # 50
    Colocado por: ragdollpedra encostada à pedra.
    uiiii....
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 51
    Concordam com este comentário:pokaontas
    Esta tijoleira é retificada.
    Neste caso como é cozinha e sala "Open Space", não fazia sentido a cozinha ter uma tijoleira diferente!!
    Concordam com este comentário: tiago_cbr
    • alc
    • 10 novembro 2015
     # 52
    Retirado de um Blogue de construção civil:
    "O que é retificado? Qual Junta de espaçamento devo colocar no revestimento?
    São placas cerâmicas com dimensões precisas, ou seja todas têm a mesma medida não havendo variação entre elas (as não retificadas possuem uma variação de + ou - 0,5% entre elas), ou seja um revestimento cerâmico não retificado de 60x60 pode haver dentro da mesmo lote placas com diferença de até 3mm entre elas! (Uma das Funcões do rejunte é camuflar esta diferença e por isso estas placas possuem um espaçamento maior)!
    O fato da cerâmica ser retificada não garante que ela possa ter junta seca ou seja não ter espaçamento entre elas, isso somente indica um perfeito alinhamento entre as placas, o que ocorre é que cerâmicas retificadas possuem um espaçamento menor 3mm, 2mm, 1,5mm ou 0mm conforme a sua dilatação.Para isso deve-se consultar a embalagem do produto pois isso é muito importante para sua instalação! Um revestimento cerâmico nunca pode ser instalado com uma junta de dilatação menor do que o indicado pelo fabricante, o não cumprimento desta norma acarretará na perda da garantia do produto e um risco de perca de material no futuro!
    É importante que quando instalados em prédios, acima do 10º andar a junta de dilatação aumente!"
  6.  # 53
    Com certeza ficaria mais bonito mas de certeza que não existe nenhum fabricante de mosaico que recomende a aplicação de rectificados sem juntas. Se os rectificados não precisassem tambem não valia a pena aplicar nos outros...As juntas podem ser pequenas e a cor do mosaico mas existem sempre!!!
    Concordam com este comentário: two-rok, alc
  7.  # 54
    O mosaico é 60x60 retificado da Roca, o modelo não sei, mas logo posso ver qual é ;-)
    Depois se me pudesse ver agradecia. Estava a pensar por um da Roca tambem, a serie stratos atlas branco. Mas o preço que vi foi para 20€+IVA.
  8.  # 55
    Boa noite a todos, tenho lido vários tópicos e acompanhado este, se me pudessem ajudar agradecia pois este assunto nao é o meu forte, e com tanto topico decidi nao abrir um novo.
    Eu iniciei tambem este processo com a ida ontem ao arquiteto falei-lhe por alto numa restrição e espero que ele a siga, a sua moradia (muito bonita por sinal e dentro do mesmo genero da minha futura se tudo correr bem), como o senhor disse ira ficar lhe pela ordem dos 150 mil e com uma area de 240m2, ora segundo os valores que tenho lido pelo forum 750euros/m2 é mais ou menos consensual, assim por alto e corrija-me se estiver enganado, 150000/240= 625m2. A minha pergunta é para conseguir esse preço por m2 e com uma casa que aprecio muito, porque falam em 750m2 sem grandes luxos? o que e que o senhor vai por a menos (ou por por menor valor) para conseguir esse preço m2? onde está a sua poupança em relação a esse valor que referi? é um valor que me era razoavel dai as minhas perguntas
    obrigado desde ja
  9.  # 56
    Colocado por: jorgferr
    O rectificado não é suposto não ter juntas?
    Sim...nas revistas e catálogos e show-rooms!
  10.  # 57
    Colocado por: alcRetirado de um Blogue de construção civil:
    E quanto maior a peça, maior a necessidade de juntas, e não é pela dilatação.
    • MNeo
    • 10 novembro 2015
     # 58
    Colocado por: ragdollEssa tijoleira não parece nada ser retificada, pelo menos parece que as juntas são muito largas enquanto na retificada fica sem juntas e sem massa, pedra encostada à pedra.
    Sem juntas... Quando ela começar a levantar devido a fatores de retração e dilatação da betonilha, humidades e vapor de água... Depois logo pergunta ao fabricante se lhe dá garantia do material sem juntas
  11.  # 59
    Colocado por: MNeo
    Acho que está a confundir juntas de betumação com juntas de fraccionamento.
  12.  # 60
    As minhas são 90x90 retificadas e com
0.0279 seg. NEW
