    Colocado por: Rodri12As minhas são 90x90 retificadas e com
    A sua betonilha está aderida ao betão ou tem isolamento térmico por baixo?
  2.  # 62
    Colocado por: pc ferreira
    Tem isolamento "XPS" (aquela placa azul lol) de 8 só deste modo é que se permitu colocar flutuante no piso de baixo se não não dava pelos riscos de humidade
  3.  # 63
    Qual a área dessa sala???
    Quanto x quanto?
  4.  # 64
    Colocado por: pc ferreiraQual a área dessa sala???
    Quanto x quanto?
    Essa é para o alc, correto?
  5.  # 65
    Era mesmo para si.
  6.  # 66
    Era mesmo para si.
    lol pensei que era para o alc. Já agora alc desculpa pela intrusão no teu tópico.
    As medidas ao certo não me lembro, mas tem 42 m²
    Na parte mais larga +/- 9m
    Na parte mais comprida +/- 7m
  7.  # 67
    Colocado por: Picareta
    uiiii....
    Concordam com este comentário:two-rok
    Este "ui" assustou-me e fui ver ao perto de joelhos! lol
    Na cozinha não tem juntas, está mesmo encostada e no que respeita ao "style" fica muito melhor! Como alguem disse...showroom e revistas!
    Nos WC tanto no chão como paredes tem de facto juntas de cerca de 1mm. Quase não se vêm mas estão lá.
    No meu apartamento antigo, tinha juntas de cerca de 5mm ou mais e até ficavam mais baixas que a tijoleira. fantástico para acumular lixo!
    E na cozinha como era vidrada (muito fácil de limpar é verdade) aquilo com o ressoar era muito perigoso, parecia patinagem no gelo!
    Por isso é que falei disso da cozinha... tenha atenção a isso.
  8.  # 68
    Muito bom este tópico do blog, vou tirar um tempo para ler tudo. A discussão sempre gera aprendizado. Parabens
  9.  # 69
    Colocado por: ragdoll"style"
    vai ser quando começarem a levantar ...
  10.  # 70
    Colocado por: alexpvai ser quando começarem a levantar ...
    Até pode não ser! Depende do que estiver por baixo.
    A casa do Gaspar até pode ser assim
  11.  # 71
    Colocado por: alcha ;) pelos menos agora ahahah
    Colocado por: r.gaspar1984a tua escada é igual a minha ;) pelos menos agora ahahah
    Como decidiste revestir os degraus? Eu optei pelo carvalho americano.
    Por que preço ficou a escada, com e sem o revestimento. Tenho uma igual em projecto!!!
  12.  # 72
    A minha casa pode ser o quê?
  13.  # 73
    Poderia ter aplicado as peças rectificadas sem juntas.
  14.  # 74
    O facto de levar ditra torna desnecessário o uso de juntas entre mosaicos?
  15.  # 75
    Peças de grande formato melhor o ditra-drain, permite que o cimento cola hidrate.
    Mas para absorver as tensoes a tecnologia é a ditra.
  16.  # 76
    Que juntas? De fracionamento ou de betumaçaão?
  17.  # 77
    Colocado por: r.gaspar1984Que juntas? De fracionamento ou de betumaçaão?
    Ambas
  18.  # 78
    Espectaculo...ja não preciso de juntas! A minha casa vai parecer um showroom ;)
  19.  # 79
    Está fábrica de cerâmica foi a uma obra fazer fotos:
    https://m.facebook.com/empreendimentoestreladabarra/albums/493098244191157/?ref=bookmarks
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  20.  # 80
    Colocado por: pc ferreiraEstá fábrica de cerâmica foi a uma obra fazer fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves
    splicação por cima de piso radiante hidraulico.
0.0266 seg. NEW
