    Obrigado a todos.
    Informei-me junto do fabricante (Roca) e vou optar pela Terran Branca 1,2 mt por 0,8mt. Embora seja bastante plana (< 45mm)" incorpora uma descarga de alta capacidade (0,6 l/seg) que facilita a rápida evacuação da água...": http://www.pt.roca.com/catalogo/produtos/bases-duche/bases-duche-retangulares/bases-duche-stonex/terran/base-duche-stonex-P1014B032001..0 .
  2.  # 422
    Colocado por: callinas
    Eu tenho esta da roca, bastante sólida, anti derrapante, cerâmica.
    Na zona do estrado wenge, tem rebaixo de dois dedos.
    Qual o melhor material para bases : Acrílico /Cerâmico / Aço?
    Cumprimentos, José Luís Ramos
    • jlmfr
    • 23 setembro 2015 editado
     # 423
    Bom dia.
    Podem por favor esclatecerem-me ( se conseguirem) porque motivo uma base Roca (http://www.pt.roca.com/catalogo/colecoes/#!/solucoes-duche/bases-duche/neo-daiquiri) custa cerca de 300 € e uma Sanindusa equivalente Piano custa pouco mais de 120 € (http://www.tec.sanindusa.pt/index.php?id=16&type=1&s=piano )???
    Ambas acrílicas e brancas.
    Qualidade? Marca?
    • jlmfr
    • 11 novembro 2015 editado
     # 424
    Boa tarde a todos.
    Neste momento terei de definir os locais e tipo de iluminação que irei colocar na moradia. Uma vez que a sala e quartos têm "sanefas/sancas" com iluminação indirecta, que por si já providencia luz ambiente, mais fraca, estou a ponderar colocar focos de halogéneo. O electricista prevê a colocação de leds (7 W, talvez "luz dia" (?)...). Ligaria os focos caso necessitasse de mais luz , sendo que neste caso o halógénio será eventualmente a melhor escolha, considerando a minha situação concreta.
    No entanto, considerando que na minha habitação atual tenho focos de halógénio (que ligo apenas quando necessito de muita luz; habitualmente tenho candeeiros com lâmpadas economizadores) , tendo já experimentado alguns tipos de LEds que sinceramente não me satisfizeram (acho a luz muito fraca, sem cor...), considero que esta minha opção faz sentido?
    P.S: Apesar dos focos de halógenio gastarem mais elet. , gosto mais deste tipo de luz , sendo que, no meu caso concreto (já com iluminação indireta/economizadoras) acho que fará mais sentido colocar este tipo de focos.
    O que acham?
    Você já disse tudo:
    1) Não gosta de leds
    2) utiliza luz auxiliar de candeeiros, etc
    Como tal acho que já decidiu ;)
    P.S.: na minha opinião leds sem dúvida, existe para todos os gostos, feitios, potência, côr de luz, etc.
    Se pretender leds com alguma procura chega fácilmente a algo do seu agrado.
    Para além de que casa nova com focos de halogeneo...
  4.  # 426
    Ainda não decidi, mas estou quase... :)
    Alguém me poderá ajudar sobre quais as marcas que têm melhor tipo de LEds, ou seja não quero luz branca nos quartos, salas.... Philips e OESRAm são boas, mas algo caras. Um led de 7W emite o equivalente a quantos lumens? Existirão Leds com uma cor de luz parecida com halógenio?
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: Rodri12Você já disse tudo:
    Concordam com este comentário:two-rok
  5.  # 427
    Basicamente existem leds de tres cores no mercado Branco quente 3000ºK branco neutro cerca de 4500ºK e branco frio 6000ºK
    Para quartos e sala aconselho os de 3000ºK e para a cozinha os de 4500ºK
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  6.  # 428
    Muito Obrigado.
    O branco quente é também chamada de "luz do dia""? Parece-me bem... (pesquisei na internete por branco quente:)
    Irei provavelmente escolher este tipo de focos (de 12W). Uma vez que também iriec colocar luz indireta em "sanefas/sancas" e cortinados, será prefe´rivel fitas de led ou tubulares (T20??) nas sancas? Branco quente?
    Colocado por: larkheBasicamente existem leds de tres cores no mercado Branco quente 3000ºK branco neutro cerca de 4500ºK e branco frio 6000ºK
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  7.  # 429
    Colocado por: jlmfrMuito Obrigado.
    Se vai ter outro tipo de iluminação certifique-se se não será melhor umas de menor potência. 12 parece-me demasiado exagerado.
    Concordam com este comentário: larkhe, FFF
  8.  # 430
    Eu apostaria nas fitas led em vez dos tubos t20 consegue mais metros seguidos sem interrupçoes.
  9.  # 431
    Colocado por: larkheEu apostaria nas fitas led em vez dos tubos t20 consegue mais metros seguidos sem interrupçoes.
    Bom dia, Muto Obrigado.
    Relativamente às Fitas LED, pretendia colocar nas sancas/sabnefas tipo luz indirecta e nos lovais onde coloco os cortinados. Estre tipo de luz não é muito fraca ?
    QUais a s mais indicadas : http://abertoatedemadrugada.com/2015/07/a-diferenca-das-fitas-led-smd-5050-vs.html ?
    Pelo que li neste link as as fitas com LEDs 5050 são de maior potência ( pois os seus LEDs são "triplos") pelo que julgo serm o smias adequados para colocar nas sanefas do tecto falso e cortinados. Qual a vossa opinião?
    Boa tarde ,
    Este tipo de iluminação (apesar de cara ) é boa - DOwnlight ? 27 € c/ IVA???
    Downlight COB LED BRIDGELUX 10W : http://teclusa.pt/index.php?id_product=671&controller=product
    Bom dia a todos,
    Encontrei este led que me parece ser ideal para colocar na iluminação geral em casa. A potência, fluxo luminoso, ângulo de abertura e cor (3000 K) parecem ser a escolha ideal! Detetam algum ponto negativo (pretendo uma luz o mais parecido com cor do halogéneo) ?
    http://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=735_1588&products_id=72751 :
    Características:
    - Tipo de base: GU10
    - Tensão: 230V
    - Potência: 7W
    - Temperatura de cor: 3000K (branco quente)
    - Fluxo luminoso: 702lm
    - Não dimável
    - Tempo para atingir fluxo luminoso máximo: 0s
    - Ângulo de abertura: 100º
    - Classe energética: A+
    - Com vidro de protecção
  12.  # 434
    eu estava a pensar nas de 5W para iluminação geral da casa e 3W nos quartos ;)
  13.  # 435
    Colocado por: manelvceu estava a pensar nas de 5W para iluminação geral da casa e 3W nos quartos ;)
    Muito pouco... Eu tenho 5W em tudo menos cozinha
    Nos quarto e resto da casa parece-me o adequado. Na zona de jantar da sala vou aumentar porque a maior parte do pessoal reclama de pouca iluminação para comer.
  14.  # 436
    No exemplo acima o que se destaca é o fluxo luminoso (702 LM) que me parece ser bastante bom, assim como um ângulo de abertura de 100 º!
  15.  # 437
    Também depende da quantidade de lâmpadas que colocar
  16.  # 438
    5 na suíte + 4 em cada quarto normal.
    2 focos nos corredores
    4+4 na sala
  17.  # 439
    Colocado por: manelvc5 na suíte + 4 em cada quarto normal.
    4+4 na sala
    Na minha sala de 43 m² tenho 11 e tem pouca luz principalmente na zona de refeições
    Concordam com este comentário: kico2013
  18.  # 440
    Qual foi o tipo de focos colocados? LED? Qual a potência em Lumens, Ângulo abertura e cor (º K)?
0.0422 seg. NEW
